http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=389525780
już błoto nie będzie wypychać kabelków
Witamy ! |
SKODA76 napisał(a):A przejdzie badanie bez nich?
sh0rty napisał(a):dziś zastosowałem Siłowniki tylnej szyby od Golfa 2 - są identycznej długości, jednak są mocniejsze i wymiana tylko jednej sztuki w zupełności wystarcza, przy dwóch ciężko jest lekko zamknąć szybę - nie jest to może jakaś super cenna informacja, ale liczę że się przyda komuś
siłowniki tylnej szyby (klapy bagażnika) golf 2 - cena ok 30-35 zł /szt
Bez przesadyzmu. Jak szyba jest zamknięta to z dołu ją trzyma zamek, z góry zawiasy a na boki napierają odboje przy siłownikach. Także sam siłownik w tym momencie nie ma znaczenia (może go równie dobrze nie być).JJKILLER napisał(a):Pamiętaj że jak wymieniłeś tylko jeden to z jednej strony masz mocniejsze parcie na szybę niż z drugiej, w efekcie finalnym szyba próbuje się wygiąć i przy skrajnym przeciążeniu (np. przejechanie przez większą dziurę na większej prędkości) zaowocuje pęknięciem lub zbiciem. Wymienia się parami, tak jak amortyzatory.
jrzeuski napisał(a):Bez przesadyzmu. Jak szyba jest zamknięta to z dołu ją trzyma zamek, z góry zawiasy a na boki napierają odboje przy siłownikach. Także sam siłownik w tym momencie nie ma znaczenia (może go równie dobrze nie być).JJKILLER napisał(a):Pamiętaj że jak wymieniłeś tylko jeden to z jednej strony masz mocniejsze parcie na szybę niż z drugiej, w efekcie finalnym szyba próbuje się wygiąć i przy skrajnym przeciążeniu (np. przejechanie przez większą dziurę na większej prędkości) zaowocuje pęknięciem lub zbiciem. Wymienia się parami, tak jak amortyzatory.
jrzeuski napisał(a):Szyba leci w mak przy skokach w terenie nie od siłowników tylko dlatego, że zawiasy są w nią wkręcone i bezwładność szyby ją z nich wyrywa. Przyjrzyj się dobrze przy zamykaniu szyby czy ma ona kontakt z siłownikami.
No tak, ale mi chodziło o to, że nie ma się jak o nie obić.JJKILLER napisał(a):No przecież siłowniki są do niej przymocowane![]()
A bo to jakoś częściej Sportom się przydarza. Co wydaje mi się dość dziwne biorąc pod uwagę, ze tam kąt szyby jest większy, więc i siły rozkładają się bardziej wzdłuż niż w poprzek, więc powinno być trudniej ją zbić.Ja przez tą samą chopkę skakałem i było ok.
gpanasiuk napisał(a):sh0rty napisał(a):dziś zastosowałem Siłowniki tylnej szyby od Golfa 2 - są identycznej długości, jednak są mocniejsze i wymiana tylko jednej sztuki w zupełności wystarcza, przy dwóch ciężko jest lekko zamknąć szybę - nie jest to może jakaś super cenna informacja, ale liczę że się przyda komuś
W podobnej cenie można dostać w sklepie rolniczym ale trochę słabsze, mam takie założone i jest
