Części zamienne do Frotki od....
Re: Części zamienne do Frotki od....
Postprzez SKODA76 » 15 mar 2011 10:23:38
Ja z tyłu światła wsadziłem od longa
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=389525780
już błoto nie będzie wypychać kabelków :D
SKODA76
Postprzez Pawel » 15 mar 2011 17:08:54
Orginalny/katalogowy pasek alternatora w 2.8/3.1 to 17mm szerokości i 1050mm długości. Niestety jest do dwóch podciągnięć. Dlatego można go zastąpić paskiem o długości 1040mm - zobaczymy na ile ten wystarczy :?: :? W wersji bez klimatyzacji to chyba 13x1050...
Postprzez Arni » 16 mar 2011 14:32:00
SKODA76 napisał(a):A przejdzie badanie bez nich?
Nawet moja przeszła bez żadnego ale....nawet sie nikt nie pytał co z nią było robione. Może 5" liftu to jeszcze za mało żeby podpadło? :D
Arni
Postprzez Arni » 05 kwi 2011 15:24:03
Tylne lampy do Sporta A - jako zamiennik wsadzamy lampe WO 72u (Jelcz, C360, żuk itd...)
Po założeniu wygląda to tak :
Jej rozmiary to 200x70x62. Cena - 20zł/szt, posiada homologacje i jest dwustronna. Dostępne na allegro lub w sklepach typu Agroma, składach dla ciężarówek.
Moim zdaniem to najlepsza alternatywa na lampy do sporta bo oryginał kosztuje 150-200zł, używki są nieosiągalne a cen kloszy z Longa wole nie komentować.
Autor postu otrzymał pochwałę
Arni
cylinderek tył frontera A.
Postprzez kardiii5 » 03 lip 2011 15:48:40
witam chciał bym się podzielić moim spostrzeżeniem.mianowicie chodzi o cylinderki hamulcowe do frotki A , mialem dzis problem ze zdobyciem na szybko jednego cylinderka (zaczol przepuszczac plyn i hamulce byly slabe).myslalem o zmianie tej gumy na tłoczku i tak szukalem od czego by pasowalo. dziwnym przypadkiem trafilem na cylinderek od lublina . i jest w 100% taki sam jak we fronterze, teraz mam hamulce brzytwa:P Reasumujac cylinderki od lublinka sa tansze :) i bardziej dostepne, jezeli taki temat juz byl to niech moderator go przeniesie albo skasuje:)pozdrawiam.
kardiii5
Postprzez markus » 05 lip 2011 06:49:32
Witam, ja w swoim Sporcie miałem rozbity prawy kierunek, ten na błotniku, na szrocie kupiłem za 10 zeta (2szt) kierunki od Seicento, te okrągłe, końcówki na przewody z termokurczliwymi koszulkami i heya!! Pasują i pięknie działają!!! :boss:
markus
Postprzez adam-wwy » 20 lip 2011 22:34:24
Łącznik elastyczny wału napędowego (sześciokąt gumowy na wyjściu ze skrzyni) pasuje od Omegi A 3.0. Nie dało rady nigdzie zdobyć od Frontery więc zażyczyłem sobie od Omegi, ale w sklepach mówili, że nie będzie pasował. Mylili się. Jest delikatnie węższy, ale w niczym to nie przeszkadza. U mnie działa i jest ok.
Ostatnio edytowano 20 sty 2012 04:10:36 przez adam-wwy, łącznie edytowano 1 raz
adam-wwy
Postprzez marcinur » 07 wrz 2011 20:22:11
Frontera A SPORT.
Zamiast korka wlewu benzyny można zastosować korek wlewu oleju od poloneza - koszt na allegro całe 3 PLN :)
marcinur
Postprzez dziewul » 10 paź 2011 11:37:21
nigdzie niemoge znalezc oslony na tarcze hamulcowa (przod) do mojej frontery A (long)
i mam pytanko, yz ktos z forumowiczow wymienial kiedys ta oslone ? mozna trafic na szrocie jakas nazwijmy to "w niekiepskim stanie"
lub moze da sie od jakiegos innego auta dopasowac ?
Michal
dziewul
Postprzez sh0rty » 27 paź 2011 17:25:00
dziś zastosowałem Siłowniki tylnej szyby od Golfa 2 - są identycznej długości, jednak są mocniejsze i wymiana tylko jednej sztuki w zupełności wystarcza, przy dwóch ciężko jest lekko zamknąć szybę - nie jest to może jakaś super cenna informacja, ale liczę że się przyda komuś
siłowniki tylnej szyby (klapy bagażnika) golf 2 - cena ok 30-35 zł /szt
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Postprzez JJKILLER » 27 paź 2011 20:06:53
sh0rty napisał(a):dziś zastosowałem Siłowniki tylnej szyby od Golfa 2 - są identycznej długości, jednak są mocniejsze i wymiana tylko jednej sztuki w zupełności wystarcza, przy dwóch ciężko jest lekko zamknąć szybę - nie jest to może jakaś super cenna informacja, ale liczę że się przyda komuś
Pamiętaj że jak wymieniłeś tylko jeden to z jednej strony masz mocniejsze parcie na szybę niż z drugiej, w efekcie finalnym szyba próbuje się wygiąć i przy skrajnym przeciążeniu (np. przejechanie przez większą dziurę na większej prędkości) zaowocuje pęknięciem lub zbiciem. Wymienia się parami, tak jak amortyzatory.
Postprzez sh0rty » 28 paź 2011 06:54:37
w sumie masz sporo racji :) w takim razie drugi tez zamontuje, najwyżej będzie się ciężej zamykać, wolę to niż brak szyby :)
dziękuję za radę
sh0rty
Postprzez jrzeuski » 28 paź 2011 07:53:50
JJKILLER napisał(a):Pamiętaj że jak wymieniłeś tylko jeden to z jednej strony masz mocniejsze parcie na szybę niż z drugiej, w efekcie finalnym szyba próbuje się wygiąć i przy skrajnym przeciążeniu (np. przejechanie przez większą dziurę na większej prędkości) zaowocuje pęknięciem lub zbiciem. Wymienia się parami, tak jak amortyzatory.
Bez przesadyzmu. Jak szyba jest zamknięta to z dołu ją trzyma zamek, z góry zawiasy a na boki napierają odboje przy siłownikach. Także sam siłownik w tym momencie nie ma znaczenia (może go równie dobrze nie być).
Postprzez JJKILLER » 28 paź 2011 10:17:27
Już widziałem to "bez przesadyzmu", kolega z brudna skiknął przez górkę i szyba się posypała :shock: mocno się zdziwiłem tym co się stało i dopiero sie dowiedziałem że założył tylko jeden siłownik od dresowozu.
Może i masz rację przy jeździe po czarnym, ale w teren bym za cholerę nie zaryzykował :stop1:
Postprzez jrzeuski » 28 paź 2011 10:34:51
Szyba leci w mak przy skokach w terenie nie od siłowników tylko dlatego, że zawiasy są w nią wkręcone i bezwładność szyby ją z nich wyrywa. Przyjrzyj się dobrze przy zamykaniu szyby czy ma ona kontakt z siłownikami.
Postprzez JJKILLER » 28 paź 2011 10:53:17
jrzeuski napisał(a):Szyba leci w mak przy skokach w terenie nie od siłowników tylko dlatego, że zawiasy są w nią wkręcone i bezwładność szyby ją z nich wyrywa. Przyjrzyj się dobrze przy zamykaniu szyby czy ma ona kontakt z siłownikami.
No przecież siłowniki są do niej przymocowane :shock:
Ja przez tą samą chopkę skakałem i było ok. Może i masz rację, ale Ja wolę nie ryzykować, albo komplet, albo wogule.
Postprzez jrzeuski » 28 paź 2011 11:26:24
JJKILLER napisał(a):No przecież siłowniki są do niej przymocowane :shock:
No tak, ale mi chodziło o to, że nie ma się jak o nie obić.
A bo to jakoś częściej Sportom się przydarza. Co wydaje mi się dość dziwne biorąc pod uwagę, ze tam kąt szyby jest większy, więc i siły rozkładają się bardziej wzdłuż niż w poprzek, więc powinno być trudniej ją zbić.
Postprzez JJKILLER » 28 paź 2011 11:34:47
Ale On ma longa, (to nie z tych ode mnie z osiedla) i to takiego samego jak Ja (niebieski, 2.4).
Postprzez gpanasiuk » 28 paź 2011 11:49:44
W podobnej cenie można dostać w sklepie rolniczym ale trochę słabsze, mam takie założone i jest :>:
gpanasiuk
Postprzez JJKILLER » 28 paź 2011 11:51:06
A od czego są te słabsze???
Powrót do Eksploatacja
