[All] Jaki olej?
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 20 maja 2014 20:13:29
Jakiej firmy kupić dobry olej syntetyczny? no i 5w40 czy 50?
Re: Oleje
Postprzez brum » 20 maja 2014 20:16:27
Motul, valvoline
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 20 maja 2014 20:25:46
Tego valvoline widzę że występują dwa rodzaje syntetyka.
Re: Oleje
Postprzez Semir » 20 maja 2014 20:28:37
Do alfy 159 kupowałem olej 5W40 motula 8100 Xclean C3 auto na tym śmiga i jest wszystko ok ładnie pracuje.
Re: Oleje
Postprzez brum » 20 maja 2014 20:34:50
szymon.ha napisał(a):Tego valvoline widzę że występują dwa rodzaje syntetyka.
Weź maxlife.
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 21 maja 2014 03:51:50
Wziąłbym ten olej, na stronie producenta według jakiejś wyszukiwarki jest najtaniej, od razu wziąłbym do lsd, warto też z valvoline kupić czy do mostu z jakiejś innej firmy?
Re: Odp: Oleje
Postprzez brum » 21 maja 2014 07:10:33
Do lsd też mam valvoline.
Re: Oleje
Postprzez Łukasz12502 » 22 maja 2014 19:09:22
Pora wymienić olej w silniku i tu do was pytanie panowie co najlepiej wlać minerał czy semi?:niewiem: Mam longa z silnikiem 2.3TD o przebiegu ponad 400tyś km.i chciałbym żeby jeszcze trochę pożył :1: .trochę studiowałem ten wątek i zdania co nalać do silnika są różne.czytałem też że 2.3TD ma "słabe"pompy oleju i pojawiają się kłopoty ze smarowaniem gdy jest upał.nie chcę wlać jakiegoś szajsu żeby kontrolka nie zaświeciła itp. :wsciekly:autem codziennie dojeżdżam do pracy(średnio 50km dziennie)więc trochę jeżdżę. co proponujecie do takiego starego turbodiesla z takim przebiegiem żeby mi jeszcze trochę posłużył???
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Re: Oleje
Postprzez Piken » 07 lip 2014 16:16:07
mam pytanko ile wchodzi oleju w tylny most z lsd i ile w przedni i czy do przodu moze byc do lsd? (frota b) bo nie moge nigdzie znalesc.z gory dzieki
Piken
Dołączył(a): 19 cze 2014 16:59:07
Re: Oleje
Postprzez JJKILLER » 08 lip 2014 09:32:41
Tył z LSD niecałe 2L
Re: Oleje
Postprzez szymon.ha » 08 lip 2014 10:24:26
Nikt tu nie odpisywał, bo wystarczyło się cofnąć o 3 strony i jest rozpisane co dokładnie i po ile do czego.
Re: Oleje
Postprzez ali » 08 lip 2014 10:27:34
dokładnie, oto dowód:
kaitek napisał(a):Wytłumaczcie mi koledzy dlaczego po spuszczeniu oleju z przedniego mostu(około1,5l)nowego weszło tylko niecały litr i już wylewa się przez wlew.Po lekturze forum wyszło że ma wejść 1,7l.Nawet w tym wątku kol.RudeBoy podaje takie pojemności:
- olej w silniku 5,5 l
- olej w skrzyni biegów 3l - 5w-30
- olej w reduktorze 1,5l - 5w-30
- olej w przednim moście - 1,7l 80w-90 API GL-5
- olej w tylnym moście (bez LSD) - 2,3l 80w-90 API GL-5
- olej w tylnym moście z LSD - 1,9l 80w-90 API GL-5 z dodatkiem Limited Slip
Olej wyciągałem strzykawką taką do lewatywy poszło super tylko dlaczego nie wejdzie więcej niż litr niecały.Może ktoś wie gdzie jest problem. Jasne że mogę wyjechać przodem gdzieś pod górke albo podnieść na lewarku i dolać ale myśle że nie oto chodz.
Re: Oleje
Postprzez rademenez1 » 04 paź 2014 13:20:53
ali napisał(a):dokładnie, oto dowód:
Coś mi tu nie pasuje,dzisiaj wymieniałem oleje i do przedniego mostu weszło mi 0,9l do tylnego z LSD ok 2,3 l,i jeszcze pytanie czy skrzynia jest połączona z reduktorem bo znalazłem tylko jeden wlew i spust?
rademenez1
Dołączył(a): 28 kwi 2014 20:07:21
Re: Oleje
Postprzez brum » 04 paź 2014 13:21:47
W sporcie jest połączona.
Re: Oleje
Postprzez rademenez1 » 04 paź 2014 14:28:30
brum napisał(a):W sporcie jest połączona.
No to już wszystko jasne.
rademenez1
Re: Oleje
Postprzez Odoll » 05 gru 2014 14:03:34
Re: Oleje
Postprzez jager_18 » 07 sie 2015 09:08:48
Witam wszystkich serdecznie,
przeczytałem wszystkie 22 strony tego wątku i chciałbym się tylko upewnić, czy w frotce a i frotce b są takie same oleje w mostach?
Do moje 2.0 odpowiednie będą:
silnik: 15W-40 GM (taką gęstość lał poprzedni właściciel, więc pozostaję przy tym samym)
most przedni 80W-90 API GL-5 (te normy mi wystarczą do doboru odpowiedniego? Ceny są zróżnicowane, HIPOL z Orlenu kosztuje około 12-15zł, czy będzie on odpowiedni?)
most tylny Gulf Gear Limited Slip LS 80W-90 GL5
skrzynia i reduktor 5W-30 GM (silnikowy)
Opel Frontera A Sport 2.0, 1993r, LPG, General Grabber AT 31” 10,5 R15 LT, +2”
jager_18
Dołączył(a): 27 lis 2014 12:30:30
Re: Oleje
Postprzez jrzeuski » 07 sie 2015 09:26:08
Jeśli nie masz z tyłu LSD, to zwykły olej 80W90 wystarczy. Do przedniego mostu w A to właściwie można wlać cokolwiek, nawet Kujawski, bo i tak kręci się jedynie od święta jak wajcha jest na 4H/4L. Do silnika 10W40, jeśli poprzednik wlał 15W40, to był matoł albo silnik już mocno zajechany.
PS. Ja do przedniego mostu leję zużyty silnikowy, bo i tak co postój w głębokiej wodzie jest do wymiany, więc szkoda mi kasy na nowy olej co chwilę. Woda dostaje się do środka przez uszczelniacze kielichów i nie znalazłem na to sposobu :niewiem:
Re: Oleje
Postprzez Sovviet » 07 sie 2015 10:15:30
Co sadzicie o tym oleju?
http://allegro.pl/valvoline-vr1-racing- ... bi_c=53413
silnik 2.3 przebiegminimum 300 tysiecy.
teraz jest mineralny alemam zamiar zmienic na polsyntetyki zrobic odrazuplukanie silnika jakims preparatem.
czy poprzeplukaniu silnika (dolac preparat pochodzi 10 minut i zlac) wlac jak najtanszy polsyntetyk np i pojezdzic pare tysiecy aby wyplukal sie lepiej czy nie ma potrzeby?
Sovviet
Re: Oleje
Postprzez bart322 » 07 sie 2015 10:19:23
Bardzo dobry olej. Uzywalem w rajdowkach i teraz we frocie.
bart322
Powrót do Silniki dieslowskie
