Sprężyny tył Frontera B
Re: Sprężyny tył Frontera B
Postprzez ijido » 04 paź 2011 17:18:44
ja po podkręceniu przodu skasowałem gumowe podkładki pod sprężyny i dałem sprężyny od froty A i wszystko ładnie stoi
i ostrożnie z lewarowaniem tyłu bo przewody od hamulca są krótkie jak odkręcisz stabilizator
i podniesiesz forte na dłuższych amorach pozrywasz przewody.
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez Michał » 04 paź 2011 22:38:29
jrzeuski jeśli się nie mylę to jednak we frocie amortyzator jest ogranicznikiem - jak podniesiesz koło żeby się oderwało to amor jest na max rozciągnięty. Jego zdjęcie z mocowań w normalny sposób raczej nie wchodzi w grę (wiadomo jak się weźmie solidny młotek itp to da radę ale chyba nie o to chodzi) poza tym po
zdjęciu amorka sprężyna się jeszcze trochę rozpręża i koło idzie w dół.
Choć przyznaję, że dawno to robiłem i nie mogę teraz sprawdzić bo tylni stabilizator mam oparty o ścianę w garażu :-)
Ale nie jestem pewny czy sprężyny Iro do Frotki B nie są po prostu grubsze przy tej samej wysokości co oryginał przez co trzymają wyżej - jak ktoś ma wymiary oryginalnych sprężyn to mogę sprawdzić w katalogu Iro jakie robią (teraz jestem na urlopie i moje sprężyny w domu więc nie sprawdzę). Jeśli by tak było to oryginalne amorki na jakiś czas starczą, trzeba jednak pamiętać że sztywniejsza sprężyna to większa siłą na amorku więc i jego żywotność mniejsza. Amorki Iro są wzmacniane i na pierwszy rzut oka widać że solidniejsza konstrukcja tak żeby przetrwały brutalniejsze traktowanie :-).
Michał
Michał
Postprzez jrzeuski » 05 paź 2011 08:19:51
Michał napisał(a):jrzeuski jeśli się nie mylę to jednak we frocie amortyzator jest ogranicznikiem - jak podniesiesz koło żeby się oderwało to amor jest na max rozciągnięty. Jego zdjęcie z mocowań w normalny sposób raczej nie wchodzi w grę (wiadomo jak się weźmie solidny młotek itp to da radę ale chyba nie o to chodzi) poza tym po
No to właśnie zależy od tego jak długie amory są wstawione. Wiadomo, że można zapodać różne, więc trzeba sprawdzić jakie założył poprzedni właściciel. Mnie się trafiły długie i po lifcie nie musiałem wymieniać.
Mój tak samo :D Za lekki by się opłacało wywozić na złom a poza tym może się przydać na okoliczność przeglądu. Tylko, że łączników już nie mam, bo musiałem je uciąć przy zdejmowaniu i urwałem jedną śrubę w mocowaniu. Jeśli się diagnosta czepi, to będę miał trochę zabawy, żeby go założyć z powrotem :-|
Postprzez adek » 24 paź 2011 12:30:21
Witam. Założyłem nowe sprężyny IRon man + 2 cale, trochę problemu miałem z zamontowaniem nowych ale dałem radę.Frota od razu stoi wyżej ,ale mam problem ,może ten typ tak ma ,dalej lewa strona jest niżej od prawej o jakieś 20 mm, lewa 890 mm. prawa 910mm, to samo było przy starych sprężynach,coś trzyma zamieszenie-sprężynę,wydaje się mi że stablizator, musiałbym wydłużyć strzemiona z lewej strony, amortyaztory( Isuzu) nie trzyma, ma jeszcze trochę luzu w górę.
adek
Obrazki: 24
Postprzez brum » 24 paź 2011 17:31:49
z lewej masz zbiornik.
Postprzez RudeBoy » 03 lis 2011 11:38:56
Od wczoraj frota B sport podniesiona.
I tu uwaga z tyłu założone sprężyny IRONMAN +2" o symbolu NISS018B. Takie niby mają iść do froty B.
Auto stoi wysoko ale sprężyny te są dość twarde. Na pewno lepiej spiszą się w Longu niż sporcie. Zobaczymy może się ułożą i będzie lepiej...
Postprzez Kristoffer » 03 lis 2011 15:58:17
Pomykam na ironie,faktycznie ładnie liftuje ale uklepać się nie chcą :wink: twarde dość mocno i przymierzam się by na jakieś inne je podmienić.
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
Dotz Dakar 15 ET+12J7
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Postprzez RudeBoy » 03 lis 2011 16:20:51
Kristoffer napisał(a):Pomykam na ironie,faktycznie ładnie liftuje ale uklepać się nie chcą :wink: twarde dość mocno i przymierzam się by na jakieś inne je podmienić.
szit... szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej... bo bym wybrał jednak pospringi
Postprzez Kristoffer » 03 lis 2011 19:16:44
Z tym ironmenem to właśnie tak jest co sprzedawca to inaczej interpretuje katalog.Ja ogólnie zamówiłem wzmocniona 0-200kg tak jak katalog mówi czyli HOLD012B.I takie przyszły przynajmniej na kartonie było tak oznaczone(choć napisane ręcznie długopisem)
Kumpel zamawiał w innym sklepie do froty A sport o symbolu HOLD008B 0-300kg wzmocniona.No i tu nastąpiło porównanie,sprężyny wyglądają identycznie ta sama średnica tyle samo zwojów tak samo twarde.
Ogulnie miałem świadomość że będzie twardo, załadowane auto i teren jest ok ale na pusto i nasze asfalty typu ser szwajcar jest tragedia.Dlatego kombinuje co by tu innego dopasować by nadal mieć lift i w miarę dobry komfort na asfalcie.
Z tego co ty założyłeś czyli symbol NISS018B jest to oznaczenie nissanoskie i patrząc po katalogu 0-250kg wzmocniona Pathfinder/Terrano/Terrano II
Link katalog IRONMAN
http://ironman4x4.pl/files/katalog%20zawieszen.pdf
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Postprzez Kristoffer » 03 lis 2011 20:24:43
adek napisał(a):Witam. Założyłem nowe sprężyny IRon man + 2 cale, trochę problemu miałem z zamontowaniem nowych ale dałem radę.Frota od razu stoi wyżej ,ale mam problem ,może ten typ tak ma ,dalej lewa strona jest niżej od prawej o jakieś 20 mm, lewa 890 mm. prawa 910mm, to samo było przy starych sprężynach,coś trzyma zamieszenie-sprężynę,wydaje się mi że stablizator, musiałbym wydłużyć strzemiona z lewej strony, amortyaztory( Isuzu) nie trzyma, ma jeszcze trochę luzu w górę.
Wywal stabilizator tylni on tam nie potrzebny przy sprężynach Ironman :wink:
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Postprzez RudeBoy » 03 lis 2011 20:53:56
Założyłem te NISS018B ponieważ sprężyny HOLD012B już nie są produkowane. Nie ma ich już nawet w nowym katalogu IRONMAN teraz do froty B oferują właśnie te NISS018B. HOLD012B są chyba z drutu 16mm te co ja mam NISS018B są z 14mm i są twarde! Więc pewnie te Twoje są jeszcze twardsze...
Jeszcze mam taką wątpliwość, że może to moje odczucie tylko że jest twardo bo mam wrażenie, że górki dobrze biorą a dupnięcie jest jak wjeżdżam w kratery na drogach... Może to wina nie wyrabiającego się amora w dół... póki co mam serie...
A ty z tyłu jakie amory masz założone?
Postprzez Kristoffer » 03 lis 2011 21:08:52
Całość jest na amorach ironman.A spróbuj obciążyć ją i wtedy po przeszkodach się przeleć.U mnie pod obciążeniem jest super i takie zadanie miały spełniać ale na pusto tyłek skacze na nierównościach.A że częściej się jeździ na pusto dlatego szukam czegoś pośredniego.
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Postprzez RudeBoy » 03 lis 2011 21:36:20
zapewne masz racje, że jak się kuper dociąży będzie lepiej... :/
Postprzez adek » 06 lis 2011 00:19:41
odkręciłem stabilizator od tylnego mostu, nic to nie dało, nadal jest różnica wysokości nadkola lewego i prawego 20 mm. może sprężyna jest słabsza,spróbuję jeszcze regulować wysokość na drążkach skrętnych w przednim zawieszeniu może to pomoże :niewiem:
adek
Obrazki: 24
Postprzez adek » 06 lis 2011 00:23:30
ogólnie jestem zadowolony z nowych sprężyn, poprawił się komfort jazdy, nie bója, frota stoi wyżej i po załadowaniu tył jest wyżej od przodu :D
Edytuj swoje posty zamiast pisać jeden pod drugim.
adek
Obrazki: 24
Postprzez brum » 06 lis 2011 09:41:53
Przecież pisze Ci raczej dlaczego.
brum napisał(a):z lewej masz zbiornik.
Widocznie sprężyna za słaba.
Postprzez adek » 12 lis 2011 23:28:11
to nie zbiornik, po kolejnym pomiarze róznica zmiejszyła się do 10 mm. ( tam gdzie było niżej- lewa strona pojazdu podniosła się o 10mm,) poluzowałem drążek skrętny z prawej strony( jednocześnie sprawdzająć wysokość z przodu froty), co do amortyzatorów muszą być dłuższe bo obecne dobijają na większych wertepach :(
adek
Obrazki: 24
Postprzez yuby194 » 23 lis 2011 00:45:39
RudeBoy napisał(a):szit... szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej...
trzeba było dobrze przeczytać cały temat liftu, ja założyłem te HOLD012B ponad 1,5 temu i juz dawno kilka razy pisałem, że do sporta to porażka, każde łączenia asfaltu z tyłu czuć, ja nawet dla obciążenia tyłu wykleiłem bagażnik płaskownikami grubości 10mm, dało to jakieś 70 kg obciążenia, ale dalej twardo.
ale przy zakupie dokładnie takie mi dobrali, nawet w katalogu nie ma podziału sport/long, tak więc dali te z indeksem B - czyli z opcjonalnym obciążaniem, a powinno być A, z wpisów innych klubowiczów czytałem, że w longu prawidłowo się zachowują, ale tam dupa cięższa. Sam myślę nad podmianą na jakieś delikatniejsze.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 23 lis 2011 09:37:05
Cały wątek przeczytałem bardzo dokładnie za to Ty nie dokładnie przeczytałeś moje posty ;)
Ja wiedziałem, że HOLD012B będą na 100% za twarde. Dlatego po namowach sprzedającego wziąłęm NISS018B cieńszy drut i zapewniał, że będą mieksze. Może i są miększe od HOLD012B nie mam porównania ale dla mnie te co mam są za twarde.
Zamówiłem u Krzyśka Glanowskiego poliuretanowe podkładki pod sprężyny i wracam do fabrycznych sprężyn. Fabryczne mają jedną fantastyczną własność są progresywne!!
Moje nówki IRONY z przebiegiem 1000km pójdą na sprzedaż :( Do longa pewnie będą idealne...
Postprzez Kristoffer » 23 lis 2011 10:33:45
RudeBoy napisał(a):Cały wątek przeczytałem bardzo dokładnie za to Ty nie dokładnie przeczytałeś moje posty ;)
To jak przyjdą te podkładki i założysz to wrzuć foty i napisz ile mm mają podkładki i jaka cena.
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Powrót do Tył B 98-2004 sprężyny
