Re: [2.2] DTI problem z odpalaniem
Postprzez maciar » 20 cze 2010 18:20:36
Wg.mnie standardowy przekłamywacz temperatury silnika z przekażnikiem albo coś podobnego
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Jarek sp3swj » 20 cze 2010 18:30:15
Wiem że to na pewno jest bardziej zaawansowane.. - że to jest na mikrokontrolerze to wiem bo trafiłma na ta strone przypadkiem od producenta układów elektronicznych - jako referencja że ta firma u nich zamawia produkcje ukłaów elektronicznych..
niewyklucozne że ich patent działa... ale nie ma pewności że on przypadkiem nie powoduje jakiejś dodatkowej degradacji pompy albo czegoś innego ...
ot wrzuciłem ciekawostke...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez maciar » 20 cze 2010 18:36:38
Proste układy na przekaźniku podłącza sie pod ładowanie i po odpaleniu wszystko wraca do standartu.Zasada tego na pewno jest podobna
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Jarek sp3swj » 20 cze 2010 20:36:44
maciar napisał(a):Proste układy na przekaźniku podłącza sie pod ładowanie i po odpaleniu wszystko wraca do standartu.Zasada tego na pewno jest podobna
Skoro kolesia na swoim WWW pisza że to cos podłącza sie do auta "czterema przewodami" - przeciętny koleś to może zamontować to pewnie nie jest to niesamowicie inteligentne
Ale jakby to by był "hamski przekaźnik" to by nie zamawiali płytki drukowanej z procesorem.
Jeżeli znasz jakiś domowy patent - rzuć na forum - może ktoś sobie zmajstruje... albo powiedz co ma sekwencyjne robić układ - to wikked albo ja nabazgrzemy na kartce schemat ku pociesze userów dizla....
:gears: :gears: :gears:
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez maciar » 20 cze 2010 21:00:47
Prosty układ może być nawet bez oszukiwania opornikiem tylko przerwa w czujniku temp. do ecu.Komputer obiera dolną granice temp.-30 (niepamiętam dokładnie) i pali ze szczała po odpaleniu przekażnik załącza czujnik temp.Wywala błąd w przerwie czujnika ale jest on nieszkodliwy
tel. 504 035 487
maciar
[2.2] kłopoty przy rozruchu..
Postprzez krystian krosno » 30 lip 2010 12:51:58
Witam,niestety znowu mamy kłopot,otóż podczas zapalania(bez znaczenia czy ciepły czy zimny )czuć i słychać zacinanie sie tak jakby rozrusznika ale wydaje sie ,że to kłopot z motorem.silnikm zaczyna zapalać generując zgrzyty i tak jakby palił na 2-3 cylindry,czesto gaśnie dopiero po dłuższym kreceniu gra.dodam że borykam sie z kłopotami egr ale to napewno nie jest przyczyna.Podczas rozruchu wystepuja znaczne drgania silnika.dzieki
krystian krosno
Re: [2.2] kłopoty przy rozruchu..
Postprzez jrzeuski » 30 lip 2010 13:03:42
Coś jakby kończyła się pompa albo rozrząd. A jak już odpali to chodzi równo i nie gaśnie na wolnych?
Postprzez krystian krosno » 31 lip 2010 16:31:33
potem chodzi lux,może i pompa bo czesto musze troszke pokrecić rozrusznikiem a zapowietrzanie sie odpada.było sprawdzane.sporo tych kłopotów sie zbiera.
krystian krosno
Postprzez kasalka » 01 sie 2010 01:09:54
krystian może masz źle ustawiony zapłon. Jak już odpali to bedzie chodził, bardziej lub mniej równo ale zawsze jakaś różnica jest?
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez krystian krosno » 02 sie 2010 13:19:56
Drodzy frociarze,znowu wrócił dobry humor.z kłopotami przy paleniu i kontrolką silnika okazało sie że to popekany przewód od egr do turbiny.po wymianie chodzi jak nowy.Oby tak dalej.dzieki za pomoc
krystian krosno
Postprzez jarecki7611 » 05 wrz 2010 14:52:27
ja swój problem rozwiązałem regeneracja główna pompy ,cała elektronika nowa ,mechanika zrobiona i mam święty spokój ,pali od strzału nie zapowietrza się jest tak jak w książce pisze , jakieś zakładanie wynalazków z allegro to reanimacja dziadka przed wiadomo czym , niestety pompa jest tak zrobiona że przy takim przebiegu wcześniej czy puzniej i tak umrze ,mimo usilnych prób robienia czegoś innego i tak w końcu musiałem ją zregenerować ,i nie to auto ,o cenie nie mówię bo każdy wie ile kosztuje ale polecam , regenerację ,przynajmniej mam gwarancje pozdrawiam jarecki
jarecki7611
Postprzez smayk1 » 13 paź 2010 20:32:55
:hi: Według moich wiadomości świece żarowe zaczynają grzać dopiero w temp.0 stopni Celsjusza i w mojej frocie to się sprawdza.
smayk1
Postprzez dar_op » 14 lis 2010 00:49:18
witam wszystkich. u mnie tez wystepuje problem z odpalaniem frotki 99r 2,2 poj przy niskich temp (juz od ok 5 stopni w dol). polega to na tym ze, w temp ok 5 stopni dluzej kreci, natomiast przy tem juz minusowych i bardzo minusowych ;) zachiny nie chce odpalic ( tak bylo rok temu w zime). tydzien temu bylem wzakopcu a tam wiadomo ze juz teraz jest rano i w nocy minusik i frotka mi sie przypomniala ( dlugie krecenie). wrocilem do opola, podjechalem do mechanika, podlaczyl do kompa i powiedzial mi ze za niska wartosc jest kata zaplonu (pokazywalo 2) i trzeb apodniesc do ok 4. po podniesieniu mam wrazenie ze przy temp ok 5 stopni pali lepiej, czekam teraz na minusy i megaminusy zeby zobaczyc czy odpali. wiecie cos o tym kacie zaplonu? faktycznie ma wplyw na odpalanie? dzieki z gory za odpowiedz ;)
dar_op
Postprzez maciar » 14 lis 2010 06:19:14
smayk1 napisał(a)::hi: Według moich wiadomości świece żarowe zaczynają grzać dopiero w temp.0 stopni Celsjusza i w mojej frocie to się sprawdza.
Twoje wiadomości sa niekompletne.Na powtarzające się problemy z odpalaniem orginalne softy w ecu ze świecami grzanie zaczynały już od 5 *C.Ja mam piąta wersje softu a ty jaką masz?
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez lexus7791 » 24 lis 2010 21:54:54
Witam forumowicze, no i jest werdykt-tłok przestawiacza nie przestawia kąta, dawkę rozruchu podobno ustawia sam komputer i to jest ok, czyli co regeneracja :?: :?: :cry2: może ktoś z was się zetknął z czyms takim, pozdrawiam
lexus7791
Postprzez maciar » 24 lis 2010 22:56:00
Tak to standart.A dawkę rozruchową możesz przestawić KTS-em jak i dawkę graniczną oraz Egr
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez lexus7791 » 25 lis 2010 18:15:29
No dzięki, czyli co mam powiedzieć mechanikowi, bo on dość usilnie mówi ,że tylko regeneracja. Sęk w tym, że regeneracja to koszt około 3 tys, a za 3900 mogę mieć nową pompę ze sklepu jeśli oddam starą w rozliczeniu
lexus7791
Postprzez maciar » 25 lis 2010 19:22:13
Za 3900 to będzie pompa z remontu z tzw wymiany serwisowej.Nowe pompy miał gość na alledrogo w tej cenie.Remont takiej pompy powinien się zamknąć w 1600 pln z nowym sterownikiem(east woliński tam robiłem swoją)
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez lexus7791 » 25 lis 2010 20:21:50
a jakies namiary na firmę w której robiłeś, ja jestem z Łomży a samochód jest w białymstoku
lexus7791
Postprzez maciar » 25 lis 2010 20:25:44
http://dobrymechanik.net/mechanicy/pias ... inski.html oczywiście dochodzi montaż demontaż
tel. 504 035 487
maciar
Powrót do 2.2 DTI
