Re: [2.2] DTI problem z odpalaniem
Postprzez zibi187 » 23 lip 2015 22:46:33
Nowa uszczelka pokrywy zaworów, oringi pod trawersy, nowe przelewy, nowy filtr paliwa.
Semir napisał(a):Firma może się wyłgać że nie poprawny montaż nie przeprowadzony przez nich i :dupa:
Kolega miał tak z turbiną i gwarancję szlag ftrafił.
Tylko, że pompa była wmontowana w porządnym zakładzie i po odpowietrzeniu auto zagrało od kopa. Pojeździłem trzy dni robiąc skromne cyrka, cyrka 30 km jadąc z domu do Stargardu na zakręcie silnik zgasł ale odpaliłem i pojechałem dalej. Pojechałem na zakupy do TESCO. W drodze jeszcze dwa razy szarpnęło silnikiem. Jakoś dojechałem :shock: . Zakupy załadowane wyjeżdżam spod Sklepu i "zonk". Zgasł na skrzyżowaniu i już nie chciał odpalić. Zablokowałem jedyny wyjazdowy pas z TESCO na Rondo. Tylko cudem na rozruszniku do tyłu udało mi się wjechać na trawnik i cierpliwie czekać na pomoc kolegi. Jeśli chodzi jeszcze o montaż to był zgodny z wszelkimi zasadami po zblokowaniu rozrządu. Pisałem w poście po regeneracji, że auto jest dynamiczniejsze i lepiej się zbiera. Co jeszcze źle zrobiłem ?
P.S. Turbina kata aż miło. Poza błędami pompy innych nie ma.
-- 23 lip 2015 22:52:29 --
bart322 napisał(a):No dal nowy silikon na tym deklu, co sie pompe ustawia :D
Oświeć mnie bo nie trybię :wsciekly:
zibi187
Dołączył(a): 21 mar 2014 04:04:56
Postprzez RudeBoy » 23 lip 2015 23:17:19
Jeżeli ten samochód gaśnie w czasie jazdy, masz błąd pompy jakiś 16XX (dokładnie jaki)?
- To na 99% pompa jest zwalona.
Dla formalności możesz sobie jeszcze czujnik obrotów wału sprawdzić/podmienić... ale nawet z padniętym tym czujnikiem auto będzie odpalać i silnik będzie się kręcił choć kulawo.
Czy po regeneracji pompy dostałeś wydruk z maszyny do kalibracji pompy?
Ostatnio edytowano 24 lip 2015 09:56:26 przez RudeBoy, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez bart322 » 24 lip 2015 06:47:17
zibi187 napisał(a):...
Ano chodzi o to, ze za wiele uszczelnien nie ma przy wymianie samej pompy ;)
bart322
Postprzez zibi187 » 24 lip 2015 21:10:39
RudeBoy napisał(a):Jeżeli ten samochód gaśnie w czasie jazdy, masz błąd pompy jakiś 16XX (dokładnie jaki)?
Poza fakturą nic nie otrzymałem. Zgodnie z prawem owa faktura jest gwarancją.
Czujnik obrotów wału mam nowy.
zibi187
Postprzez RudeBoy » 24 lip 2015 21:33:08
Jeżeli nie dostałeś tego wydruku możesz założyć cała regeneracja sprowadziła się do wymiany sterownika :(
Postprzez zibi187 » 25 lip 2015 07:31:40
Faktura obejmuje;
1. Sprawdzenie i kalibracja pompy wtryskowej BOSCH VP44 z wymianą sterownika, czujnika kąta i zestaw uszczelnień-op. kpl. 869 464739 0 470 504 009 /011/ 01929340 36976 010
2. Koszty wysyłki.
Uzbierała się sumka 2,477,70zł. Sporo jak na trzydniowe działanie pompy :killer: Do tego należy doliczyć koszty demontażu i ponownego montażu.
zibi187
Postprzez bart322 » 25 lip 2015 12:25:18
Czyli to zadna regeneracja, skoro tylko sprawdzenie i kalibracja + wymiana sterownika.
Odsylaj z reklamacja.
bart322
Postprzez zibi187 » 26 lip 2015 06:49:20
Tak właśnie uczyniłem. Tylko kto zwróci mi kasę za ponowne wyciągnięcie i zamontowanie pompy.
-- 04 sie 2015 21:00:07 --
To jakaś farsa :pomidor: z tym serwisem w Krotoszynie. Otrzymałem odpowiedź, że pompa ponownie sprawdzona na stole probierczym nie wykazuje błędów i jest sprawna. Pomimo tego szef postanowił o ponownej wymianie sterownika. Oczywiście poinformowano mnie, iż uwzględniając szeroko pojęte dobro klienta oraz specyfikację usterek związanych z szyną CAN firma Wachowiak nie będzie mnie obciążała kosztami rozpatrzenia niezasadnej reklamacji pod warunkiem przekazania do Ich firmy dodatkowych informacji związanych z usterką. REWELACJA :D Ja głupi wysłałem sprawną pompę z niesprawnego samochodu. Super. Holowałem z zablokowanego skrzyżowania ot tak dla przyjemności. Dzisiaj pojechałem do warsztatu i znowu diagnoza. W końcu nie ma pompy ale błędy są zapisane w ECU. Wśród wielu błędów związanych z odpięciem czujników jest ten jeden P1631. Ten błąd stwierdził pierwszy elektronik, do którego zaholowałem samochód. On także sprawdził go pod względem elektronicznym zasilania modułów i komunikacji między nimi. Stwierdził, że wina stoi po stronie pompy. W związku z tym, że nie dysponował wolnymi mocami przerobowymi auto zaholowałem do warsztatu, w którym pompa była montowana po regeneracji. Zanim pompę wyciągnęli poprosiłem o sprawdzenie na komputerze. I co ? Ano to samo P1631 no i P1613. Ten drugi tylko dla tego, że próbowaliśmy w poprzednim warsztacie uruchomić silnik nowym kluczykiem z niewkodowanym transponderem. Poza tym Firma Wachowiak jako autoryzowany serwis Boscha nie udziela gwarancji tylko rękojmi. SUPER NIE :?
-- 11 sie 2015 16:26:30 --
Ale jazda :killer: :killer: :killer: Wczoraj wieczorem odebrałem samochód z warsztatu. Zapłaciłem, odpaliłem i odjechałem. Pojechałem sobie na polowanie. I to wszystko niecałe trzydzieści kilometrów i d..pa. Auto kilka razy gasło, przerywało podczas spokojnej jazdy, aż w końcu padło i nie dało się już uruchomić. Zostawiłem u znajomego w skupie a dzisiaj pojechałem z mechanikiem. Podłączył komputer i co ??? ano P1631 i P1651. :pomidor: Mało nie :guns:
Zadzwoniłem do Krotoszyna powiedziałem, że samochodu nie tykam. Jutro wysyłają serwisantów. Zobaczymy co znowu wymyślą, bo z pewnością nie to że pompa do nich trafiła sprawna jak poprzednio.
-- 13 sie 2015 05:35:28 --
Silnik "KATA" i to jeszcze jak. Panowie z serwisu Wachowiak z Krotoszyna byli bardzo profesjonalni. Nie sterownik był przyczyną tylko nieudolny mechanik. Oczywiście koszty serwisu ponoszę ja, bo mechanik stwierdził, że tej wtyczki nie ruszał. Udowodnić ni jak WIĘC :cry2:
zibi187
Postprzez ali » 13 sie 2015 08:41:47
No widzisz, a jak pisałem to zlałeś posta :P
ali napisał(a):Pompa pada z jakiegoś powodu, jesli nie usuniesz przyczyny to nic nie da regeneracja.
Postprzez jrzeuski » 13 sie 2015 10:53:54
To chyba najdroższa wtyczka o jakiej słyszałem :glaszcze:
Postprzez zibi187 » 16 sie 2015 06:20:29
ali napisał(a):No widzisz, a jak pisałem to zlałeś posta :P
Święta racja.
-- 16 sie 2015 06:21:45 --
jrzeuski napisał(a):To chyba najdroższa wtyczka o jakiej słyszałem :glaszcze:
A do tego jaka bolesna :cry2:
zibi187
Postprzez kamil18-K4 » 09 maja 2016 22:56:19
Witam wszystkich fanow Frontek. Jestem posiadaczem Frobtery B 99' long 2,2DTI i rowniez jakos od dwoch tygodni mam problem z odpaleniem szczegolnie jak stane nosem pod gore i pare godzin w tedy musze zjechac akumulator prawie do zera natomiast jak stoje nosem do dolu to pali na dotyk. Znajomy mechanik wlasnie polecil mi zalozyc zaworek powrotny za filtrem paliwa i mialo byc git a tu 4 litery. Dodam ze nie swieci sie kontrolka silnika i na przewodach paliwowych nie widze zadnego wycieku. Pozdrawiam.
kamil18-K4
Dołączył(a): 25 lip 2015 21:39:57
Postprzez RudeBoy » 10 maja 2016 07:22:56
było o tym pierdyliard razy
Postprzez zibi187 » 11 maja 2016 07:25:01
Zacznij od wymiany wszystkich przelewów.
zibi187
Postprzez martin09 » 12 maja 2016 00:26:25
Bez żadnych zaworkow ja miałem u siebie wszystkobwywalilem , pozakladalem wszystkie nowe przewody od filtra do pompy i nowe przelewy z trójnikami i mam spokój :D
martin09
Postprzez klejnus » 25 gru 2016 17:05:43
No to przyszła pora i na mnie w tym temacie. Szkoda że tak szybko. Frota od dłuższego czasu miała problem by odpalić od strzała po staniu dłuższym. Obecnie wali checkiem nie wkręca się na obroty. Powtarzają się błędy p1125 i p1220 po odpaleniu kat wtrysku (ostatnio jak sprawdzałem bo teraz jest gorzej i nie mialem kiedy sprawdzić.) Pokrywał się z zadanym i silnik kopcil na biało. Jak się lekko rozgrzał przestał dymić a kat wtrysku różnił się o ok 1.3 jednostki względem żądanego. Założony mam zaworek zwrotny przed filtrem dałem nowy cały wąż od baku do filtra. Nie sprawdzałem jak odpala gdy auto będzie stało przodem w dół. Czy ten drugi błąd może wywalać przez turbinę która wymaga również regeneracji czy może jedno. Drugim ma coś wspólnego? Ps. Odpalałem też frote na krótko bez filtra i efekt taki sam. Czy sama pompa może mieć w sobie gdzieś nieszczelność? No i nastawiam się na regenerację niestety.
klejnus
Obrazki: 30
Postprzez bart322 » 25 gru 2016 17:47:44
Zanim dasz komus zarobic na pompie posprawdzaj jeszcze wezyki przelewow, gdzie mogloby sie zapowietrzac. Pompa nie tak dawno byla rozbierana...
bart322
Postprzez RudeBoy » 25 gru 2016 20:23:32
Jak nie chce odpalać a po odpaleniu kopci na biało, lekkim rozwiewającym się dymem to oznacza powietrze w paliwie.
Cały układ do sprawdzenia na szczelność. Tak sama pompa może być nieszczelna i może być przyczyną zapowietrzania układu.
Generalnie kąt wtrysku zadany przez ECu powinien pokrywać się z kontem rzeczywistym. Jeżeli cały czas jest rozjazd między tymi wartościami i dodatkowo błąd korekcji konta wtrysku to prognozy będą nieciekawe.
Możesz jeszcze ustawić, a raczej upewnić się, że kont statyczny na fasolkach regulacji jest ustawiony właściwie.
Postprzez klejnus » 25 gru 2016 21:14:05
Dym jest gęsty i śmierdzący. I tu macie film na rozgrzanym silniku jak jeszcze błędów nie było. https://youtu.be/8NzVNmn7gVg. I czy ten drugi błąd mógł powstać że gruszka jest skręcona na maxa i chyba wogole nie otwiera zaworu. U kolegi jest. 1cm gwintu gdzieś na przeciw od regulacji a u mnie nie ma nic.
klejnus
Obrazki: 30
Postprzez martin09 » 29 gru 2016 13:22:29
No i u mnie jakiś mały problem dodam że wszystko włącznie z przelewami zmienione i trawersami , objawy zapala ale ciężej niż zwykle i po odpaleniu coś przez moment faluja obroty potem wszystko ok . Jakieś sugestie .
martin09
Powrót do 2.2 DTI
