[2.2] Czyszczenie kolektora dolotowego
Postprzez sawcio » 13 gru 2009 13:15:56
Szukałem na forum ale nie znalazłem :(
Jak w temacie. Czy jest możliwe zrobienie tego samego w garażu? Co należy odkręcić i na co zwrócić uwagę przy czyszczeniu.
Z góry wielkie dzieki za pomoc.
sawcio
Re: [2,2 DTI] Czyszczenie kolektora dolotowego
Postprzez kasalka » 13 gru 2009 14:40:37
poszukaj jeszcze troszkę. bo było o tym chyba w temacie dotyczącym zaworu recyrkulacji spalin EGR
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez sawcio » 13 gru 2009 15:00:22
Wydaje mi się, że przeszukałem dość dokładnie forum. Wiem, że często padało hasło "czyszczenie kolektora" jednak nie ma opisu jak to zrobić.
sawcio
Postprzez maciar » 13 gru 2009 15:15:53
Kolego nic nie popsujesz czyszczenie jest proste.Musisz rozkrecic rurki od wtrysków i na pompie no i kolektor składa sie z dwóch części odrkecasz ta pierwszą zdejmujesz a śruby od drugiej sa podspodem.Co mozesz popsuc to wrzucic coś do kolektora ssącego i tyle.Wykrec przed czyszczeniem czujnik turbo.Ja czyściłem rozpuszczalnikiem i dłubanina.Jak masz możliwość mieć jakiś stary odkurzacz to super bo w kanałach w głowicy tez bedzie syf ja go śrubokretem i na bierząco odkurzaczem wyciągałem.Miłego skrobanka.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez ADAM SP3WXO » 13 gru 2009 17:14:44
Pamiętaj o tym, że śrubki mocujące element z klapkami nie są stalowe :!:
Jak ci wpadnie do cylindra to współczuję :(
ADAM SP3WXO
Postprzez sawcio » 13 gru 2009 18:07:51
Dzięki, Właśnie o tego typu uwagi mi chodziło.
sawcio
Postprzez opel » 13 gru 2009 18:10:32
A czy po zdjęciu wężyków układ paliwowy się nie zapowietrzy? jeśli tak to jak go odpowietrzyć?
opel
Postprzez ADAM SP3WXO » 13 gru 2009 18:38:04
Niestety sie zapowietrza :(
Ja użyłem samostartu i za 3 razem zagadał i było już dobrze :D
Przy okazji zmieniłem obie uszczelki, kosztowały ok 40 złociszy. Ale teraz mam zrobione i mam spokój :1:
ADAM SP3WXO
Postprzez Kostek » 17 gru 2009 23:39:41
na moim Chomiku znajdziesz rysunki kolektora. tak jak pisał "kasalka" było już o tym. viewtopic.php?f=15&t=2379&start=0
Kostek
Postprzez opel » 31 gru 2009 09:01:11
koledzy a jak już wyczyszczę kolektor i załże wężyki od wtrysków to jak je odpowietrzyć bo przecierz pompa się nie zapowietrzy. Czy można to zrobić w następujący sposób:
- przykręcić wężyki do pompy a przy wtryskiwaczach tylko lekko załapać a następnie przekręcić rozrusznikiem aż pujdzie paliwo i zostanie wypchnięte powietrze i wtedy dokręcić wężyki przy wtryskach.
Jeśli się mylę to poprawcie!!!!!!!!!
opel
Postprzez Kostek » 01 sty 2010 23:17:29
ja odpowietrzam właśnie w ten sposób jak opisałeś, tylko odkręcam pojedyńczo , a nie wszystkie naraz
Co prawda jest specjalny "port trimer" czy jakoś tak, służący do odpowietrzania, ale nie stety nie znalazłem opisu jak go stosowac.
Kostek
Postprzez jurellas » 13 sty 2010 11:09:28
Natomiast ja po wyczyszczeniu kolektora i egr'a musiałem wykożystać ten port ponieważ paliwo zeszło chyba z pompy aż po filtr. Odkręcamy czerwony kapturek z owego portu i na gwint wkręcamy około 20cm wężyka paliwowego odpowiedniej średnicy, /koniecznie przezroczysty/ następnie zakładamy na wężyk lejek najlepiej na ciasno i wkładamy do środka prosty kawałek czystego druta /każde zanieczyszczenie dostałoby się prosto do pompy/ Drutem wciskamy lekko wewnątrz owego portu zaworek przypominający wentyl. Wlałem około 2.5L paliwa i nadal wlewając druga osoba kręci rozrusznikiem aż do zwycięstwa,w ogóle nie odpowietrzałem przewodami - samo przepchało. :boss:
jurellas
Postprzez opel » 03 lut 2010 11:30:05
koledzy wczoraj próbowałem wyczyścić kolektor ale nie udało mi się odkręcić śrób od wtryskiwaczy, są tak mocno dokręcone że bałem się za obkręce srubę i wtedy będzie problem. Mam jednak pytanko:
1. Czy po odkręceniu śrub od wtryskiwaczy traeba założyć nowe podkładli uszczcelniające czy tam ich nie mam i są niepotrzebne?
2. czy aby wyjąć kolektor wężyki wystarczy odkręcić tylko z wtryskiwaczy , czy trzeba również z pompy ( bo tam dojście jest gorsze) ?
opel
Postprzez daerk1 » 11 gru 2011 21:33:40
maciar napisał(a):Kolego nic nie popsujesz czyszczenie jest proste.Musisz rozkrecic rurki od wtrysków i na pompie no i kolektor składa sie z dwóch części odrkecasz ta pierwszą zdejmujesz a śruby od drugiej sa podspodem.Co mozesz popsuc to wrzucic coś do kolektora ssącego i tyle.Wykrec przed czyszczeniem czujnik turbo.Ja czyściłem rozpuszczalnikiem i dłubanina.Jak masz możliwość mieć jakiś stary odkurzacz to super bo w kanałach w głowicy tez bedzie syf ja go śrubokretem i na bierząco odkurzaczem wyciągałem.Miłego skrobanka.
czujnik turbo czyli ten przymocowany do kolektora dolotowego? on jest przykręcony jednym torxem 10,odkręcamy to i co,ciągniemy aż wyjdzie z wężyka? bo pod spodem jest wężyk? bez problemu założy się ten czujnik bez ściągania kolektora? bo chcialbym tylko wyczyścić ten czujnik.
p.s.
a nie da się wyczyścić kolektora poprzez dodanie czegoś czyśżczącego do paliwa??
pzdr!
skrzynia automat
daerk1
Dołączył(a): 27 paź 2010 22:32:42
Postprzez RudeBoy » 11 gru 2011 22:01:48
daerk1 napisał(a): p.s.
pzdr!
Nie.
Paliwo trafia prosto do cylindra a nie do kolektora. TO jest diesel z bezpośrednim wtryskiem.
Powrót do 2.2 DTI
