[2.2] Wentylator się nie włącza
Postprzez pigal » 15 lut 2010 11:07:49
Panowie proszę o pomoc. Posiadam Fronterę B 2,2 DTI z '98. W terenie potrafi złapać 100*C ale wentylator się nie włącza. Przypuszczam że jest to wina termowłącznika w chłodnicy. Chciałem wymienic ale zamówienie go graniczy z cudem. Zna ktoś jakiś zamiennik? Moze mieliście podobny problem?
Z góry Dzieki
Ostatnio edytowano 16 lut 2010 12:27:04 przez pigal, łącznie edytowano 1 raz
pigal
Re: Wentylator się nie włącza
Postprzez barbaross » 15 lut 2010 11:32:21
Sprawdź na http://www.fota.pl tam mają sporo części. Jest jeszcze jedna stronka opel-madry www.opel-madry.com.pl Jest jeszcze jeden gościu (chyba z Chojnowa) co handluje fronterami na rozbiórki mam w komórce jego tel. 503817059 - jeżeli nie zmienili numerku 8:)
barbaross
Postprzez brum » 15 lut 2010 16:32:47
Prawdopodobnie czujnik temp, odpowiedzialny za włączanie wentylatora, jest też opcja że wentylator padł.
Postprzez pigal » 15 lut 2010 19:12:50
Wentylatory chodzą bo podłączałem je na krótko.
Właśnie sprawdzałem płyn chłodniczy i ostatnio sporo go ubyło ( może był zapowietrzony i sam się odpowietrzył?? ) czy możliwe żeby zapowietrzony układ był przyczyną nie włączania się wentylatorów??
Dzięki
pigal
Postprzez sledz » 15 lut 2010 20:08:53
Sprawdź bezpiecznik ,to taki podobny do żaróweczki prostokątnej są 2 takie same, ewentualnie zamień.
A może ktoś wie od czego jest ten drugi ,bo ja zamieniłem wiatrak chodzi i chyba cała reszta instalacji działa???
w A takie są niewiem jak jest w B
sledz
Postprzez pigal » 16 lut 2010 08:39:02
Dzieki wszystkim za wskaówki. Na was zawsze można liczyc.
Sledz, powiedz o których bezpiecznikach mówisz, tych w skrzynce przy silniku czy przy kierownicy?? ( ale swoją drogą jakby był spalony to przy podłączeniu na krótko też nie powinny działać.. )
z góry dzięki
pigal
Re: [2,2DTI]Wentylator się nie włącza
Postprzez sledz » 16 lut 2010 17:38:32
W skrzynce pod maską obok silnika.
A na krótko będzie działał przecież wtedy omijasz całą instalację w tym bezpiecznik.
Tylko zastanawiam się czy niema tam jeszcze jakiegoś przekaźnika :?:
sledz
Powrót do 2.2 DTI
