[2.3] naprawa głowicy
Re: [2.3] naprawa głowicy
Postprzez Łukasz12502 » 26 maja 2015 17:58:59
Jake napisał(a):Nie ma, ze za duzo roboty, to tylko lenistwo. :P
Dzwon do chłopaków tutaj, jak za daleko jechac, to tez wysyłaja. Solidna firma, nie robia ludzi w konia, kilka osob z forum moze to potwierdzic.
http://www.automonster.pl/kontakt.html
dzięki za namiary :D .jak mojego nie zrobie to tam zawitam.narazie z mojego głowica zdjęta i do sprawdzenia do goscia co robi głowice.tylko na 1-wszym jest pomiędzy zaworami małe peknięcie ale niech sprawdzi czy ok bo gołym okiem nic wiecej niewidać.na uszczelce niby pomiędzy 3 a 2 coś widać.narazie czekam co z głowicą to będe wiedział co dalej robić
-- 05 lip 2015 15:17:15 --
2.3 to niby prosty silnik i nigdy nie miałem powodu do narzekania bo jeździłem bez awaryjnie.ale w tym roku poszła UPG.wszystko niby ładnie pięknie mechanik poskładał.płynu nieubywa ani niewywala ale.i tu zaczęły się problemy.auto mułowate,110 max się dało rozpędzić więc odwiozłem auto s powrotem.tydzień pompą kręcili.odebrałem to było jeszcze gorzej bo jak zimny silnik to do1500rpm tak wtryski "prały"że strach było gazu dawać.już tam niewracałem i sam postanowiłem się za to zabrać.więc tak rozrząd ok,pompę ustawiłem na pierwszy cylinder.znalazłem w którymś poscie jak to zrobić.i tak pali ok,przyspiesza ok,na 5tymbiegu przy 4000rpm prawie 140km/h.więc moc wróciła.ale auto moim zdaniem kopci.odpale,chodzi na wolnych jest ok,nie dymi ale wystarczy że wcisne gwałtownie gaz wystarczy do 2000rpm to puści siwą chmurke i przy wyższych obrotach jak przyspieszam to też siwo z tyłu.przed "remontem" tak nie było.i tu pytanie co mogli spier....ć że się tak dzieje??? :niewiem: głowica była robiona(płaskoszlif+zawory z gumkami)kasy wywaliłem dużo na to auto a dalej coś nie tak.tylko co jeszcze boli moją frotke???help :cry2:
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez krzysztof74 » 14 lip 2015 22:19:58
witam
przepraszam za polamana polszczyzne(wina kompa)
sprawdzcie forkomory czy nie sa luzne i czy uszczelka zakladana przez wymieniacza ma odpowiednia ilosc kanalow wodnych...
mnie dwa lata temu poszla uszczelka ,wymieniacz zrobil ale mnie w h...3 tys km inowy problem,uszczelke zalozyl kiepska podrubke bez wszystkich otworow a forkomory zabil punktakiem...sprawa sie rypla jak sam rozebralem glowice...objawy byly takie ze roslo cisnienie wody i zapowietrzala sie chlodnica i puchly weze, na koncy to wode ciaglo do cylindrow. luzne forkomory...zatko ktory mecanior to sprawdza. zaczynam powoli skladac to opisze co wyszlo pozdro
krzysztof74
Dołączył(a): 28 gru 2014 17:07:40
Postprzez Odoll » 16 lip 2015 08:06:10
krzysztof74 napisał(a):witam
Tylko BŁAGAM Cię , zmień klawiaturę na Polską. Bo piszesz gorzej ode mnie a to jest sztuka na tym forum.
Postprzez RudeBoy » 16 lip 2015 10:23:22
Padłem! :1:
Wina kompa, że nie używasz znaków interpunkcyjnych, wielkich liter i sadzisz byki lepsze niż Odoll?
Ja tez robię błędy ale nie usprawiedliwiam tego tym, że to wina komputera :mrgreen:
Powrót do 2.3 TD
