[2.5] Problem z wskazówka ciśnienia oleju
Postprzez slaws » 07 maja 2012 09:31:06
Witam.
mam problem ze wskazówka ciśnienia oleju tzn skacze w zależności od obrotów silnika czy to jest normalne? jak nie to co może być przyczyną? i nie wiem czy może mieć to związek ale płyn chłodniczy mi gdzieś wsiąka, wyciekać nie wycieka bo na kostce 0 plam.
Z góry dzięki za pomoc
slaws
Re: 2,5 tds Problem z wskazówka c.oleju
Postprzez jrzeuski » 07 maja 2012 10:02:17
Tak ma być. Na zimnym silniku prawie max, niezależnie od obrotów. Po rozgrzaniu na wolnych koło 1 kreski, na wyższych rośnie do połowy, przy upalaniu nawet wyżej.
Napisz ile czasu Ci świeci kontrolka oleju po odpaleniu na zimnym. Mnie zazwyczaj 2-3 sekundy zanim wskazówka się ruszy i pójdzie na max. Ale przedwczoraj po 10 sekundach zacząłem się zastanawiać czy znowu zawór się nie zaciął i nie wyłączyć silnika, w końcu jednak olej popłynął i ciśnienie się zrobiło. Już wiem z praktyki, że jak się zatnie, to silnik zaciera się i gaśnie po ok. 2 minutach. Wtedy trzeba odczekać aż ostygnie, żeby odpalić i sprawdzić czy zawór się odblokował czy jednak trzeba się do niego dobierać ręcznie ;-)
Postprzez slaws » 07 maja 2012 18:23:31
dzięki
jutro zobaczę po ilu mi gaśnie olej;];]
a co z tym płynem chłodniczym tzn naleje do połowy zbiornika i po jakimś czasie mi ucieknie do 1/4 zbiornika a wycieków niema i stanie może to być uszczelka pod głowicą ?
slaws
Postprzez jrzeuski » 07 maja 2012 19:52:31
Może być uszczelka, może być wyciek przez korek zbiorniczka (wlot jest głupio umieszczony i tryska prosto na korek - poszukaj zacieków na zbiorniczku), może popuszczać pompa (od spodu ma wężyk do tego celu, ale kapie z niego tak, ze małego wycieku na postoju nie zauważysz, bo się rozchlapie po silniku i wyparuje)
Postprzez Krogulec » 08 maja 2012 09:04:16
Pachnie wymianą uszczelki pod glowicą (glowicami) płyn i olej - to nie przypadek.
Krogulec
Postprzez kola » 12 maja 2012 10:13:48
Witam.Miałem taki sam przypadek ,okazało się że cieknie z nagrzewnicy .Dolałem środka uszczelniającego i po problemie .
kola
Dołączył(a): 27 lut 2010 10:57:08
Postprzez slaws » 15 maja 2012 16:34:18
dzieki za pomoc zlokalizuje jak mi sie nieuda to zaczne wymieniac uszczelke.
slaws
Postprzez radi » 17 maja 2012 12:28:40
Co do płynu to sprawdź cały układ chłodzenia (przewody, pod chłodnicą). U mnie poszła uszczelka nad wanienką chłodnicy, dałem do regeneracji (50 zł).
radi
Powrót do 2.5 TDS
