Tak ma być. Na zimnym silniku prawie max, niezależnie od obrotów. Po rozgrzaniu na wolnych koło 1 kreski, na wyższych rośnie do połowy, przy upalaniu nawet wyżej.
Napisz ile czasu Ci świeci kontrolka oleju po odpaleniu na zimnym. Mnie zazwyczaj 2-3 sekundy zanim wskazówka się ruszy i pójdzie na max. Ale przedwczoraj po 10 sekundach zacząłem się zastanawiać czy znowu zawór się nie zaciął i nie wyłączyć silnika, w końcu jednak olej popłynął i ciśnienie się zrobiło. Już wiem z praktyki, że jak się zatnie, to silnik zaciera się i gaśnie po ok. 2 minutach. Wtedy trzeba odczekać aż ostygnie, żeby odpalić i sprawdzić czy zawór się odblokował czy jednak trzeba się do niego dobierać ręcznie
