[2.8] mokre węże z turbiny z oleju
Postprzez cross44 » 28 sie 2013 07:36:23
Witam Panowie,
W maju regenerowałem turbosprężarkę... koszt dosc wysoki!
Wczoraj sprawdzając poziom oleju w silniku ( wydaje mi się ze nie ubyło) zauważyłem, że węże ( z filtru powietrza do turbo ) są wilgotne, praktycznie całe z oleju na stronie zewnętrznej ( wewnątrz tego węża sa znaczne slady oleju, ale mechanik mowił mi ze tak ma być- smarowanie) Turbina ciągnie, gwizda, ( caly czas tak samo).
Panowie jak sądzicie, to węże sa do wymiany? czy (poki jeszcze jest na gwarancji) jechac z turbina do goscia ktory to regenerwował ( choć podjerzewam reklamacji nie przyjmie znajdujac tysiące powodów).
Proszę o pomoc ! Dziękuję, za odp.
Pozdrawiam.
cross44
Dołączył(a): 07 mar 2013 23:12:32
Re: [2.8 TDI] mokre węże z turbiny z oleju
Postprzez jrzeuski » 28 sie 2013 08:24:22
Jeśli mowa od wężu z filtra do turbiny to sprawdź czy odma jest szczelnie do niego podpięta. A olej w środku węża to normalka, bo z odmy zawsze opary lecą.
Postprzez baxxx » 28 sie 2013 15:00:52
zawsze trochę oleju w tych wężach będzie, nie ma co się za dużo przejmować
jak ci to przeszkadza to wyczyść, raczej nie wymieniaj
baxxx
Re: [2.8] mokre węże z turbiny z oleju
Postprzez cross44 » 03 wrz 2013 09:45:36
dzięki za uspokojenie ;) heh
-- Dodano 17 wrz 2013 13:09:41 --
NO niestety zlokalizowałem, dlaczego weze z turbo są mokre- odma przepuszcza olej... cały wąż z odmy ( dochadzac do filtra poiwetrza ) jest mokry z oleju..
i teraz mam pytanie, co dalej?
Czyzby czekał mnie remont silnika? Jeden " facowiec" radził mi alby odczepić odmę od filtra ( filtr szczelnie zatkać) i puścic wąż na dół pod silnik, i co jakis czas dolewać oleju? Cholera, to normalne ? W sumie szkoda mi nowego turbo ( po regeneracji) ktory kąpię sie w oleju..
POMOCY!
P.s. Byłem szczęśliwy i kupiłem sobie Fronterę :P
cross44
Postprzez RudeBoy » 17 wrz 2013 13:14:34
Silnik zmęczony to jest pewne.
Trochę oleju w odmie to norma jak się leje ostro to możesz założyć odolejacz/separator oleju na odmę. Albo odmę wsadzić w butelkę pet i co jakiś czas opróżniać :)
Postprzez cross44 » 17 wrz 2013 13:17:16
długo w taki sposób pojeżdzę ?
cross44
Postprzez jrzeuski » 17 wrz 2013 13:21:39
A jak odkręcisz korek wlewu oleju i przyłożysz dłon to jest uwalona od oleju? Jak nie i nie dmucha mocno to nic z tym nie rób tylko jeździj dalej. To normalne, że w odmie są opary oleju, które się skraplają potem w dolocie a turbinie takie smarowanie tylko może pomóc a nie zaszkodzić.
PS. Nie wiem jak w 2.8, ale w 2.5 jest separator oleju przy bloku. Wchodzi do niego odma z pokrywy zaworów a wychodzi wąż do dolotu. Spływ oleju jest do miski.
Postprzez nightman » 17 wrz 2013 19:10:26
jrzeuski napisał(a):PS. Nie wiem jak w 2.8, ale w 2.5 jest separator oleju przy bloku. Wchodzi do niego odma z pokrywy zaworów a wychodzi wąż do dolotu. Spływ oleju jest do miski.
w 2.8 nie ma takich wynalazków, wąż z odmy idzie centralnie na ssanie turbiny. Złączka jest zaraz na plastiku od filtra powierza.
nightman
Postprzez baxxx » 18 wrz 2013 08:41:39
nie straszcie chłopaka, trochę oleju w odmie czy rurach od turbo to nic strasznego ... to jest diesel z 95-96 roku :wink:
baxxx
Postprzez cross44 » 18 wrz 2013 08:46:52
Wiecie co? Chyba zamknę na szyfr maskę z przodu ( a szyfr będzie znała tylko narzeczona) i wtedy będę spokojniejszy, heh...
Pozdrawiam forumowiczów !
cross44
Powrót do 2.8 TDI
