[A 2.0] Dławi się przy gazie do dechy
Postprzez valthol » 14 maja 2013 15:24:25
Witam!
Od jakiegoś czasu zauważyłem taką przypadłość w mojej Frotce, a mianowicie - na nierozgrzanym silniku (również teraz, jak jest patelnia, ale sam silnik jest ostudzony bądź już jakiś czas nie krąży w nim benzynka) zaraz po zapaleniu go podczas gazowania kompletnie spadają mu obroty niemalże do zera (chodzi o benzyne), na chwile załapie, znów obroty do minimum. Jak wciskam pedał gazu powoli to teoretycznie wszystko śmiga, także sprawa tyczy się konkretnego przypadku - zasilanie benzyną, moment świeżo po zapaleniu silnika (chociaż tu też nie ma reguły, potrafi tak zrobić podczas wyjeżdżania na skrzyżowaniu i wtedy już jest lipa lekko) i mocne gazowanie pedałem w podłogę. Jak przełączę na gaz to objawów tych kompletnie nie ma. Załączam filmik na YouTube, "gaz" znaczy przełączenie na zasilanie lpg.
http://www.youtube.com/watch?v=kqUiADOE ... e=youtu.be
Możecie, koledzy, wspomóc dobrą radą? :)
valthol
Re: [A 2.0] Dławi się przy gazie do dechy
Postprzez brum » 14 maja 2013 17:24:32
może pompa słaba lub regulator nie trzyma.
jadąc np 10km\h i wciśnieciu gazu muli ją?
jak silnik w temp 90st to dzieje się tak samo?
Postprzez valthol » 14 maja 2013 18:53:26
Dokładnie sprawdzę i dam dalsze info! Dzięki za odzew :)
valthol
Postprzez ali » 14 maja 2013 18:59:25
Zobacz czy sonda nie padła bo może być to i objaw zalewania silnika.
Postprzez rochas » 14 maja 2013 20:38:53
1 kable do świec
2 świece
3 żółta lampka "engine" = w tym wypadku sonda = wariacje z obrotami
u mnie mam w drugą stronę bo od 2300 wbija się sam do 3000 na benie bez zmiany nogi na gazie :)
nie jestem fachowcem ale opinia brzmiała mnie więcej "sonda podaje na komputer głupoty i komputer podaje podobnie na krokowca, a ten otwiera dopływ jak chce"
rochas
Obrazki: 22
Postprzez brum » 14 maja 2013 20:55:01
kontrolka CE to nie sonda tylko błąd w osprzęcie silnika.
rochas napisał(a):nie jestem fachowcem ale opinia brzmiała mnie więcej "sonda podaje na komputer głupoty i komputer podaje podobnie na krokowca, a ten otwiera dopływ jak chce"
jak już to problem z krokowcem, czujnikiem położenia przepustnicy itd.
Postprzez valthol » 14 maja 2013 21:04:17
Objeździłem ją trochę zwracając uwagę na szczegóły i w zasadzie sytuacja jest dosyć czysta - objawy tego zalewania czy dławienia pojawiają się dopiero, gdy autko stoi bezczynnie kilka dobrych godzin - gdzieś powyzej 4,5,6h. Są tylko na początku, tak jakby "coś musiało się przepchać i już jest ok". Sam gazując go na początku mam takie uczucie "przepchaj i potem już działa". Co myślicie? Kilka dni temu gazownik podłączał się bezpośrednio pod sąde, bo nie mógł zrobić analizy spalin na wydechu i też mu sonda działała w porządku, tylko na początku mówił, że ma z nią jakiś problem, ale po chwili już było ok. Może to jego błąd malutki, a może jakiś znak? :D
Co to może być, że faktycznie objawia się tylko w tak klarownej sytuacji?
valthol
Postprzez rochas » 14 maja 2013 22:28:15
valthol napisał(a):Objeździłem ją trochę zwracając uwagę na szczegóły i w zasadzie sytuacja jest dosyć czysta - objawy tego zalewania czy dławienia pojawiają się dopiero, gdy autko stoi bezczynnie kilka dobrych godzin - gdzieś powyzej 4,5,6h. Są tylko na początku, tak jakby "coś musiało się przepchać i już jest ok". Sam gazując go na początku mam takie uczucie "przepchaj i potem już działa". Co myślicie? Kilka dni temu gazownik podłączał się bezpośrednio pod sąde, bo nie mógł zrobić analizy spalin na wydechu i też mu sonda działała w porządku, tylko na początku mówił, że ma z nią jakiś problem, ale po chwili już było ok. Może to jego błąd malutki, a może jakiś znak? :D
a może wcześniej miałeś diesla ??? bo zimne benzyniaki tak mają :)
rochas
Obrazki: 22
Postprzez damianEK691965 » 14 maja 2013 22:39:50
na moje może mało fachowe oko to pompka w zbiorniku paliwa bedzie . po prostu jak silnik potrzebuje więcej paliwa o ona się nie wyrabia przerabiałem temat . wymiana pompki powinna pomóc choć możesz zacząć od filtra paliwa tego przy ramie z prawej strony z tyłu auta może wystarczy :niewiem: mam nadzieję że pomogło . aha frota na obroty wkręca sie nawet jak jest zimmna :razz:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez brum » 15 maja 2013 06:50:48
Jak by pompa była słaba to muliło by przy wyższych obrotach.
Ale różnie bywa z tymi pompami.
Postprzez valthol » 15 maja 2013 08:23:28
Zrobię jeszcze jeden test - wydawało mi się ostatnio, że Frotka straciła dużo maksymalnej prędkości na autostradzie, jeśli to by się potwierdziło, to myślę, że mamy pompiacza/filtr jako winowajcę?
valthol
Postprzez JaGrab3 » 17 maja 2013 21:20:44
SOnda odpada, bo komputer na zimno zaczyna czytać z niej po parudziesięciu sekundach.
POzatym padanie sondy, to raczej wzrost spalania, a nie zmiana komfortu jazdy, raczej padniętej sondy się nieczuje w jeździe, tylko w portfelu.
W Twoim przypadku może byc syf w filtrze, lub także, nietrzymający regulator ciśnienia, paliwo wraca do baku i zanim pompa dopompuje to się takie jazdy dzieją. Do tego może dochodzić słaba pompa...
JaGrab3
Powrót do 2.0i
