[B2.2]uszczelka pod głowicą
Re: uszczelka pod głowicą
Postprzez Paw » 15 maja 2010 21:28:12
wikked napisał(a):
loczek napisał(a):witam mam pytanie, padła mi uszczelka pod głowicą chciałbym to sam zrobić tylko nie wiem czy bede musiał rozbierać pasek rozrądu (nie chcialbym pozniej czegos zle zalozyc). moze macie jakis schemat lub opis krok po kroku jak to zrobic :wink: . dziekuje za pomoc[/size]
A powiedz mi Kolego Loczek, Koczek, Breloczek czy w szkole nie uczą że najpierw należy się przywitać?? Nawet jak mijasz księdza którego nie znosisz pasuje się zachowywać. Zanim zaczniesz pisać- czytaj! Tam tak ładnie jest napisane: bez CAPSa, bez wytłuszczania, czarna czcionka, a Ty włazisz, myślisz że jak napiszesz że gówno się znasz to wszystkiego się dowiesz. Miałeś farta bo trafiłeś na sylwiana70 ale ja już widzisz taki fajny nie jestem. Wlazłeś więc się zachowuj. Sugeruję nie strzelać fochów tylko się dostosować.
Aha, byłem delikatny dla jasności.
A Ciebie szanowny kolego, mimo że masz natrzaskane od sierpnia ubiegłego roku 1500 postów też chyba jakaś kultura i obyczaje obowiązują. A? Napiszę więcej, myślę że powinieneś tu być przykładem.
Paw
Postprzez JJKILLER » 16 maja 2010 00:45:39
Poczytałem, pogrzebałem i mam jeszcze pytanko.
Znajomy powiedział że jak autko jest pełnoletnie to przy okazji warto wymienić od razu śruby od głowicy bo stare mogą być minimalnie rozciągnięte i ich elastyczność nieco za duża.
Czy faktycznie warto je wymienić czy zostawić stare :?:
Postprzez janusz64 » 16 maja 2010 14:13:47
Wymienić nigdy nie zaszkodzi.
A zawsze to jakaś pewność :)
janusz64
Postprzez hirek_gda » 16 maja 2010 16:19:42
producent nawet wręcz nakazuje wymienić śruby po każdym demontażu głowicy
hirek_gda
Postprzez loczek » 17 maja 2010 22:25:40
BURAK JESTES :dupa:
loczek
Postprzez JJKILLER » 18 maja 2010 02:03:44
BURAK JESTES :dupa:
Widzisz loczek, trafiłeś na jednego z największych nerwusów i stróżów moralności :wink: na tym forum, ale w gruncie rzeczy to fajny chłop, i można się od niego dużo nauczyć. Proponuję więc bez :killer: i na spokojnie :wink: a na jakimś zlocie, czy cuś w podobie :beer: a nie :guns:
Re: [B2.2]uszczelka pod głowicą
Postprzez barthek11 » 08 lip 2010 19:58:54
skorzystam z tematu i spytam...chłopaki-z jakim momentem dokręcić głowicę? - frontera B 2.2 benz.
barthek11
Postprzez sylwian70 » 08 lip 2010 21:42:26
momenty masz podane wyżej (motor X22SE)przeczytaj wcześniejsze posty download/file.php?id=831
sylwian70
Postprzez barthek11 » 09 lip 2010 05:54:35
heh -rzeczywiście było wcześniej :roll: tak czy siak- wielkie dzięki :beer:
barthek11
Postprzez WoJ-CiE » 06 sie 2010 20:59:02
Jestem właśnie po wymianie uszczelki - objawy: szybko znikający płyn chłodniczy, białe intensywne spaliny, zapowietrzany układ chłodniczy, świeca zalana płynem. Uszczelkę zniszczył kamień, poprzedni właściciel chłodził zapewne wodą, a nie płynem...
WoJ-CiE
Postprzez JJKILLER » 06 sie 2010 23:57:50
WoJ-CiE napisał(a):Jestem właśnie po wymianie uszczelki - objawy: szybko znikający płyn chłodniczy, białe intensywne spaliny, zapowietrzany układ chłodniczy, świeca zalana płynem...
A głowicę planowałeś :?:
Jak nie to pewnikiem micropęknięcia pojawiły się na styku uszczelki i głowicy, a jak mówisz że był kamień to pewnie i wżery się porobiły spore i dlatego j.w.
Postprzez WoJ-CiE » 07 sie 2010 11:02:27
Masz rację - były i wżery, bez planowania się nie obeszło.
WoJ-CiE
Postprzez barszczu24 » 19 lis 2010 08:58:40
Witam. Właśnie padła mi uszczelka pod głowica Frotka[B2.2]benzyna. Czy może ktoś powiedzieć ile orientacyjnie kosztuje uszczelka i czy preferujecie jakiegoś producenta i jaki może być w przybliżeniu koszt naprawy :hilift:
barszczu24
Postprzez sylwian70 » 19 lis 2010 12:00:37
uszczelka od 40zł do.... koszty naprawy od 600zł do.....
sylwian70
[B2.2]Wypluł wodę przez rurke
Postprzez ijido » 25 lis 2010 20:04:24
Fronterzak dziś wypluł większość płynu chłodniczego przez wężyk przy zbiorniczku wyrównawczym.
Czyżby mu Petrygo przestało smakować.
Ponadto grzał się jak szalony i nie chciał grzać wnętrza co jest dziwne.
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Re: [B2.2]Wypluł wodę przez rurke
Postprzez FROTERKA » 25 lis 2010 20:13:24
A silnik Ci nie zagotował ?
Uszczelka pod głowicą jeszcze jest ?
Postprzez Cobreti25 » 25 lis 2010 20:18:13
Jak już wypluł wodę, to normalne, że się grzał a brak płynu/wody w nagrzewnicy powoduje brak ciepła w kabinie.
Przy dłuższej takiej jeździe z podwyższoną temperaturą silnika, spowodowaną de facto brakiem w/w można pozbyć się uszczelki pod głowicą :wsciekly:
Cobreti25
Postprzez tomik » 25 lis 2010 20:29:12
Mi nie grzał kiedyś do środka bo wąż się przetarł płyn spierdzielał i nie było ciśnienia powiedzmy że u ciebie wypiepszyło płyn i z tąd brak grzania ale czemu wywaliło płyn nie wiem
tomik
Postprzez brum » 25 lis 2010 20:50:33
Jak wywaliło płyn to możliwe że uszczelka i ciśnienie idzie w układ. Zalej układ, zagrzej auto. Jak węże od chłodnicy będą bardzo twarde, to uszczelka.
Postprzez ijido » 25 lis 2010 21:14:43
jutro testy przypuszczalnych usterek
Krypton - Superman.
ijido
Powrót do 2.2i
