[3.2] temperatura silnika
[B 3.2] - dziwny wzrost temperatury
Postprzez Prorok78 » 19 lut 2011 21:06:22
Hej,
Dziwna sprawa - zawsze - odkad mam frotke, temperatura silnika (pokazywana na desce) to niecale 80 stopni - niezaleznie czy jade w korku, czy normalnie po trasie, czy gnal 170 po autostradzie.... Waha sie ona moze milimetr w prawo/lewo ale nigdy wiecej...
Wczoraj jechalem po dosc stromym podjezdzie - koledzy z dolnoslaskiego pewnie beda wiedziec - trasa z Wroclawia do Nowej Rudy, przez Srebrna Gore - podjazd okolo 2-3 km mocno w gore...ale tak bardzo mocno- po serpentynach... no i silnik doszedl m itam do prawie 100 stopni.... :( martwie sie ze jak by podjazd sie nie skonczyl to bym go ugotowal - a szybko nie jechalem... 30 moze 40 km/h... Czy Wam sie tez tak grzeja autka i mam sie nie martwic czy mam gdzies problem ?? Chodzi mi o to ze normalnie nie jestem w stanie jej tak zagrzac a wczoraj mi sie przy mocnym obciazeniu udalo...:(
~ Dante Alighieri
Prorok78
Re: [B 3.2] - dziwny wzrost temperatury
Postprzez Wookash » 19 lut 2011 21:34:44
Prawdopodobnie wiskoza nie wyrabia. Taka jazda to duże obciążenie dla silnika. Po rozgrzaniu silnika do normalnej temp. wyłącz silnik i zobacz jak się wiskoza kręci jak lekko to niedługo padnie. Najlepiej słuchaj jej podczas pracy a dokładnie patrz czy zaczyna się szybciej kręcić wraz ze wzrostem obrotów silnika.
Wookash
Postprzez Prorok78 » 19 lut 2011 22:14:12
Rozumiem ze masz na mysli by po zgaszeniu auta, reka pokrecic wiskoze (wiatrak) tak ? Im cieplejszy silnik, tym reudniej powinno isc ?
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez Wookash » 19 lut 2011 22:34:00
Dokładnie po zgaszeniu ręką kręcisz.
Ja swoją starą wiskozę zatrzymałem podczas pracy silnika tylko że nie ręką :)
Wookash
Postprzez Prorok78 » 19 lut 2011 23:08:42
heh no pieknie :) Ja bym sie raczej nie odwazyl :) A gdzie/za ile szukac ewentualnie na wymiane ?:) A moze elektryka wlozyc ??? - mozliwe to wogole ?
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez Wookash » 19 lut 2011 23:14:53
Pytaj Sebola o wiskozę a elektryk byłby lepszy.
Wookash
Postprzez lepek » 04 kwi 2013 12:50:15
witam wszystkich jeżdze frontera od 2 tyg czy jest mi ktoś wstanie powiedziec jaka jest normalna temp. pracy silnika 3,2 v6 :niewiem: u mnie po nagrzaniu utrzymuje sie ponad 100
a wczasie postoju podchodzi pod czerwone pole z tym ze kontrolka ostrzegawcza sie jeszcze nie zalącza pozdawiam
lepek
Re: temperatura silnika
Postprzez jrzeuski » 04 kwi 2013 12:57:19
W 3.2 jest zdaje się wiskoza do napędu wiatraka. Sprawdź czy nie padła.
Re: [3.2] temperatura silnika
Postprzez lepek » 04 kwi 2013 18:49:01
sprawdzalem na zimno I na cieplo obraca sie tak samo z tym ze po nagrzaniu silnika gdy wskaznik pokazuje ponad 100 stopni otwarlem korek na chodnicy I cieplo zniej nie bilo dolna rura gumowa wychodzaca z chlodnicy jest chlodna a gorna ciepla ale jakiejs tragedji nie ma :niewiem:
-- Dodano 04 kwi 2013 19:23:01 --
moze szlag trafil wskaznik temp :wsciekly: :arrow: :arrow:
lepek
Postprzez JaGrab3 » 04 kwi 2013 21:52:24
No nie ma bo raczej to masz zawieszony termostat w pozycji zamkniętej.
Niestety z termostatem jest problem, bo żeby do niego dojść trzeba zrzucać kolektor.
W 3.2 nawet bez wisco, silnik się tak nie grzeje, tym bardziej, żę nie ma jeszcze upałów....
Zrób z tym porządek bo uwalisz głowice.
Doczytałem - no chyba, że faktycznie czujnik zwalony :). To najtańsze.
Podłącz go do kompa elm327 i zobacz jaką masz temp na silniku. Tam są 2 czujniki, na licznik i na kompa.
JaGrab3
Postprzez lepek » 05 kwi 2013 09:00:52
acha zapomniałem powiedziec ze zegary mi tez fiksuja ale wyczytałem juz na forum jak sie pozbyc problemu
lepek
Postprzez JaGrab3 » 05 kwi 2013 11:14:21
No widzisz, ja czytałem też, ale dalej nie wiem jak definitywnie pozbyć się problemu....
JaGrab3
Postprzez ali » 05 kwi 2013 11:46:33
JaGrab3 napisał(a):No widzisz, ja czytałem też, ale dalej nie wiem jak definitywnie pozbyć się problemu....
Sprawdzić działanie wskaźnika za pomocą komputera i upewnić sie czy nie jest zamkniety ten termostat, (chłodnica wtedy jest zimna) bo skutki przegrzania szczególnie w V6 moga być kosztowne.
Postprzez lepek » 05 kwi 2013 16:08:58
witam jestem po wizycie u zaprzyjaznionego mechanika podpiol kompa i okazalo sie ze wskazania na liczniku sa o ok 15 stopni wieksze niz na kompie po rozgrzaniu silnika na postoju do 100 stopni (wskazanie na kompie bo w aucie pokazywalo juz czerwone pole) i przydusilismy pedał gazu temperatura natychmiast zaczeła spadac czyli mysle ze termostat zyje ,kupilem auto trzy tygodnie temu z zwariowanymi zegarami moze jakis magik probował wczesniej cos przy nich grzebac i przestawil wskazowke na temperaturze nie mi ktos podpowie czy dobrze dedukuje ,jakby ktos mial fotki w ktorym miejscu znajduje sie czujnik temp.z gory dziekuje za sugestie pozdrawiam
lepek
Postprzez JaGrab3 » 05 kwi 2013 17:29:19
No jednak nie do końca, w tym silniku normalna temperatura to 80 stopni.
Podejrzewam, że jeżeli termostat żyje, to został wcześniej wymienony na taki co ma późne otwarcie 92 stopnie, dlatego masz taką temp silinika.
Oryginalny termostat ma otwarcie 72 stopnie.
JaGrab3
Postprzez lepek » 05 kwi 2013 17:46:15
dzieki za sugestie ,ja dzis obdzwonilem CZTERY punkty z auto czesciami z zapytaniem o cene i wszedzie pytalem o temp otwarcia bo wyczytalem na forum ze temp. otwarcia powinna byc 72 a w kazdym punkcie informowali mnie o 92 stopniach czy moze ktos wie gdzie dostane terostat o temp otwarcia 72 pasujacy do tego silnika .a moje pytanie tak jak wspomnialem jak przy przegazowaniu auta temp spada to termostat jest ok (pomijajac ze moze byc zalozony nie ten) :niewiem: :cry2:
lepek
Postprzez ali » 05 kwi 2013 18:00:40
lepek napisał(a):dzieki za sugestie ,ja dzis obdzwonilem CZTERY punkty z auto czesciami z zapytaniem o cene i wszedzie pytalem o temp otwarcia bo wyczytalem na forum ze temp. otwarcia powinna byc 72 a w kazdym punkcie informowali mnie o 92 stopniach czy moze ktos wie gdzie dostane terostat o temp otwarcia 72 pasujacy do tego silnika .a moje pytanie tak jak wspomnialem jak przy przegazowaniu auta temp spada to termostat jest ok (pomijajac ze moze byc zalozony nie ten) :niewiem: :cry2:
Skoro po przegazowaniu na postoju spada temperatura to można jeszcze pompe wody podejrzewać.
Postprzez JaGrab3 » 05 kwi 2013 18:22:25
Napisz do Sebola: gg 13967843
spytaj o ten termostat ew. skosultuj obawy. Sebol zawodowo frotki naprawia, może ci coś więcej powie.
Tak wogóle, to sprawdź sobie przy jakiej temp, dolny wąż robi się gorący, wtedy bedziesz wiedział kiedy ci otwiera się termostat.
Co do pompy, to także może być przyczyna...może słabo pompowac.
JaGrab3
Postprzez lepek » 05 kwi 2013 18:51:40
ok dzieki za sugestie do sebola juz napisalem czekam na info :beer:
-- Dodano 05 kwi 2013 19:54:28 --
jeszcz raz dzieki za namiary na sebola konkretny gosciu :>: termostat juz do mnie leci :1: jesli chodzi to temperatura w korkach powinna podchodzic pod 95 stopni info od sebola :dyskusja: pozdrawiam
-- Dodano 06 kwi 2013 05:55:01 --
drodzy forumowicze wie ktos moze gdzie moge z lokalizowac czujnik temp w moim silniku :niewiem: jak ktos ma jakies fotki
lepek
Postprzez JaGrab3 » 07 kwi 2013 21:09:03
JaGrab3
Powrót do 3.2v6
