Lift
Re: Lift
Postprzez dljm » 07 kwi 2009 09:32:03
tak oczywiście
ale jam mam zupełnie zmienione zawieszenie na Calmini
dljm
Re: Lift
Postprzez Pawel » 25 kwi 2009 20:51:19
Pawel - Amor napisał(a):Wczoraj jeepnięty Krynek pomagał "Bielakowi" w liftowaniu bielakowej Frontery (long 2,4i, '92), wg. moich wskazówek... 8) Z tyłu dołożyli po dwa pióra od Żuka, ale efekt zobaczę po świętach i dokładniej opiszę.. :)
Trochę późno, ale dziś dopiero zobaczyłem... Dołożyli po dwa żukowskie pióra, ale efekt mizerny bo, żelastwo klapnięte było, jednak "Bielak" widząć moje 2,5" liftu z tyłu nie dał za wygraną i będzie się kontaktował z kowalem... :D
Re: Lift
Postprzez Pawel » 25 kwi 2009 21:00:34
Wiem, że tkoś o tym pisał (bodajże Elektro 001), ale nie mogę się doszukać i doczytać, jakiś zmęczony jestem, w jaki sposób troszeczkę (około 1, 1,5 cm) opóścić przedni most na mocowaniu :?: Po lifcie trochę mocniej pochylone są przeguby wewnętrzne, a nie chciałbym ich zbyt szybko wymienieć skoro działają bardzo dobrze... :)
Re: Lift
Postprzez konik » 25 kwi 2009 23:11:36
Paweł tu znajdziesz obszerną relację tylko opuszczają główkę o 1,5' :) http://forum.planetisuzoo.com/viewtopic ... t=ifs+drop
konik
Re: Lift
Postprzez Pawel » 26 kwi 2009 07:40:01
Czyli jest więcej zachodu niż myślałem. :? Ciekawe ile to kosztuje i gdzie można zakupić lub czy można zrobić samemu :?:
Re: Lift
Postprzez KOBZI » 13 maja 2009 12:04:04
Amortyzatory wymienione wszsytkie
przód: żuk
tył: lublin
jak ktoś chce, mogę opisać zmianę mocowań amorów
fotka starych i nowych amorów do tyłu (max rozciągnięte):
jeżdzi się mi duuuużo lepiej :)
a co do liftu to już mam podkładki pod sworznie :)
jak zamontuję to napiszę co i jak
pzdr
K
KOBZI
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 13 maja 2009 12:20:54
Ale masz lift z tyłu, więc do zwykłej nie wejdą? Tak słyszałem,a na przód normalnie pasuj\ą?
Re: Lift
Postprzez KOBZI » 13 maja 2009 13:05:21
wejdą bo przy max ściśniętym są nawet krótsze od seryjnych :)
KOBZI
Re: Lift
Postprzez gregorp77 » 13 maja 2009 15:25:13
Kobzi jak dasz podkładki pod sworznie,to jedź odrazu na geometrie kół
gregorp77
Re: Lift
Postprzez KOBZI » 14 maja 2009 08:53:16
to napewno :) ale jeszcze mam pewne plany co do samego grnego wachacza - ale to napisze jak mi wyjdzie :mrgreen:
KOBZI
Re: Lift
Postprzez dljm » 14 maja 2009 09:18:59
będziesz spawał nowe wahacze ?
dljm
Re: Lift
Postprzez KOBZI » 14 maja 2009 10:11:13
zobaczycie :)
KOBZI
Re: Lift
Postprzez albi » 19 maja 2009 17:03:58
Hej,
a czy ten patent z amoryzatorami od zuka i lublina dziala w przypadku Frontery B. I czy da sie za ich pomoca zrobic lift? Co ewentualnie musialbym w nich wymienic/przerobic?
albi
albi
Re: Lift
Postprzez brum » 19 maja 2009 22:37:59
Najpierw to zacznij od sprężyn.
Re: Lift
Postprzez Jarek sp3swj » 20 maja 2009 01:34:08
albi napisał(a):Hej,
albi
zobacz na 15 stronie i dalej...
viewtopic.php?f=23&t=77&start=280
o B i spręzynach :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Lift
Postprzez albi » 20 maja 2009 07:58:09
Hej,
dzieki za podpowiedz i linka - jakos mi umknał :)
rozumiem, ze te sprezyny poszly do standardowych amorkow. Jak takie sprezyny zamowic (w sensie jakie wymiary podac)? Czy musze im przesylac stare na wzor, czy tez ta firma juz ma gotowy szablon? Ja potrzebowalbym takie sprezyn do longa.
albi
albi
Re: Lift
Postprzez KOBZI » 20 maja 2009 08:16:22
to chyba Albi nie doczytałeś :) najprościej zadzwoń do firmy i Ci wytłumaczą
a co do amortyzatorów to z żuka trzeba dać nowe gumki na dole (kiedyś były na allegro) i wykorzystać starą tuleję ze starego amortyzatora
a tył (lublin) - w górnym uchu wybić tulejkę i zwinąć blaszkę 1mm w rurke i włożyć zamiast tulejki
, potem dać podkładki koło ucha (około 8mm w sumie tych podkładek bo ucho jest węższe niż mocowanie w aucie)
w dolnym uchu wybić gumkę i tulejkę i założyć gumki ze starego amortyzatora
w skrócie tyle
ufffffff
pzdr
Paweł
KOBZI
Re: Lift
Postprzez albi » 20 maja 2009 20:42:16
Na allegro jeden koles od polibuszy zaproponowal cene 35zl/element (tylko wzor potrzebny :( ). Warto sie w ogole w cos takiego bawic?
albi
albi
Re: Lift
Postprzez KOBZI » 21 maja 2009 09:10:26
ja nie używam i nie będę
najlepsze są nowe gumy - nie dewastują zawieszenia
pzdr
K
KOBZI
Re: Lift
Postprzez dljm » 21 maja 2009 12:33:18
ja używam
i powiem szczerze, naprawdę warto
zawias lepiej na nich pracuje
wytrzymają dużo dłużej niż gumy
są odporniejsze na przeciążenia,
a jednocześnie bardziej elastyczne od gum
dzięki czemu zawieszenie na nich się mniej zużywa
dljm
Powrót do Motanie Fronter
