Przygotowanie auta do jazdy w wodzie
Postprzez Geras » 21 lut 2015 12:30:38
Witam ponieważ zdarzyło mi się sporo jeździć po wodzie niekoniecznie ekstremalnie głębokiej postanowiłem napisać co należy zrobić aby nie ponieść dodatkowych kosztów związanych z taką zabawą jeżeli są spece w tej dziedzinie proszę o ewentualna poprawę lub korektę w sumie to najlepiej nie wjeżdżać :)
Temat Snorkela jak i dolotu jest więc go pominę. Zacznę od łożysk kół przednich oraz sprzęgiełek znajduje się tam kilka łożysk oraz dwa simeringi jeden od strony przegubu drugi od strony tarczy hamulcowej. Jeżeli łożyska dawno nie były wymieniane dobrze by było rozebrać wszystko wymienić simeringi nasmarować łożyska i skręcić najlepiej na silikonie aby zapobiec dostaniu się wody do łożysk. Sprzęgiełka również należy poskładać na silikonie. Dodatkowo należy sprawdzić gumowe osłony przegubów zarówno zawnętrznych jak i wewnętrznych jeżeli uszkodzone wymienić, ponadto wszystkie końcówki drążków jak i sworznie wahaczy. Można również nic nie robić zakładając że i tak będę wymieniał w najbliższym czasie :P) Łożyska kół tył nie mam za bardzo koncepcji są tam simeringi i oring jedyne co przyszło mi do głowy to przykręcić na silikonie blachę trzymająca łożysko w gnieździe. Przesmarować krzyżaki na wale oraz sprawdzić simeringi zarówno na dyfrze jak i skrzyni. Wyprowadzić odpowietrzenie dyfrów skrzyni i reduktora do kabiny ( skrzyni i przedniego dyfra nie znalazłem). Połączenia skrzyni z silnikiem za bardzo nie ma możliwości chyba że na jakimś silikonie ale w tedy że poszedł nam simering na wale lub w skrzyni dowiemy się jak sprzęgło przestanie działać utopione w oleju :) jazda po wodzie z piaskiem spowoduje na pewno szum łożyska dociskowego sprzęgła a jak się zatrze to również zepsucie docisku. Silnik uszczelnić osłonę bagnetu i odmy jak i sam bagnet. Kopułki aparatu zapłonowego nie uszczelniałem ale przy głębokich wjazdach należy to zrobić jak również przenieść komputer gdzieś wyżej :) Tyle z moich doswiadczeń :) Piszę z autopsji sam topiłem a później naprawiałem udało mi się już wymienić silnik (nabrał wody z piachem przez bagnet ) łożyska kół przód i tyłu łożysko wiska napinacza paska rozrządu oraz alternatora i jeszcze na koniec rozrusznik :) Tyle informacji na szybko Frota A Sport 2.0 w innych może być coś jeszcze do zrobienia. Jeżeli zostaniemy w wodzie na dłużej woda przesączy się przez uszczelni w drzwiach jak również przez dziury znajdujące się w podłodze zasłonięte gumowymi zaślepkami.
Geras
Obrazki: 32
Dołączył(a): 23 wrz 2012 09:12:43
Re: Przygotowanie auta do jazdy w wodzie
Postprzez cinek1983059 » 21 lut 2015 14:52:41
aparatu zapłonowego pod żadnym pozorem nie można zrobić całkowicie hermetycznie, jest na to inny sposób można zrobić odpowietrzenie coś takiego jak jest w mostach i poprowadzić wysoko po słupku, albo podać powietrze z jakiegoś kompresora, te same rozwiązanie tyczy się mostów.jest to chyba jedyny i skuteczny sposób ochrony wszystkiego przed wodowaniem.co by nie było im bardziej wszystko uszczelnisz to tym trudniej wodzie będzie wypłynąć, stara zasada woda wleci nie wyleci
Postprzez Dynia » 16 kwi 2015 06:31:15
Jakaś podpowiedź gdzie w A longu (tył na resorach) znajdują się odpowietrzniki mostu tył, przód, skrzyni i reduktora?;) chciałbym pociągnąć chociaż trochę rurki w górę, zawsze to bezpieczniej ;)
Dynia
Dołączył(a): 18 maja 2013 12:42:25
Województwo: Lubuskie
Postprzez cinek1983059 » 16 kwi 2015 06:35:14
odpowietrzniki znajdują się na mostach musisz od spodu popatrzeć a znajdziesz, fabrycznie jest już kawałek wężyka przy nich
Postprzez jrzeuski » 16 kwi 2015 06:37:29
Zajrzalbys pod auto to tył od razu bys znalazł. Przod ma wentyl na rurze po lewej stronie gruchy. A skrzynia na lewo od lewarków (wspólny z reduktorem).
Postprzez Cuba » 16 kwi 2015 20:48:26
Masz foto - http://forum.opelfrontera.pl/viewtopic.php?p=224755#p224755 z tyłu nie da się nie zauważyć :)
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez Dynia » 17 kwi 2015 10:19:09
Dziękować panowie :) Po weekendzie biorę się do pracy :)
Dynia
Postprzez jrzeuski » 17 kwi 2015 10:28:06
Wrzuć fotki z testów w terenie jak już skończysz te przygotowania :roll:
Postprzez Odoll » 17 kwi 2015 16:58:06
Eeeeeee tam , Cieniasy :boss: jakie przygotowania ? znaleźć wodę i wio :bike:
https://www.youtube.com/watch?v=fKV8XpnFSeg :guns:
Postprzez Dynia » 12 cze 2015 15:04:03
jrzeuski napisał(a):Wrzuć fotki z testów w terenie jak już skończysz te przygotowania :roll:
Dynia
Postprzez Markon » 13 cze 2015 23:21:36
płytko, ja próbowałem wyciągnąć kolegę który wbił się w 2 brzeg i sam sie zakopałem
https://youtu.be/sQ765AlGLSM
https://youtu.be/Pjt8BWvPiuI
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez mandibul » 17 lip 2015 08:36:35
Gdzie nsjlepiej wyprowadzić odpowietrzenie kopułki i jak to zrobić technicznie? Wywiercić otwór i dać gumowy wężyk na silikon?
Czy kopułka nie pęknie przy wierceniu?
Była Frota A sport 2.0
mandibul
Postprzez diabeł » 18 lip 2015 05:45:37
roberto ja u bomby nawierciłem otwór w podstawie kopułki (amelinium) nagwintowałem i wkręciłem króciec od gazu. do króćca przewód gumowy i do kolektora dolotowego przed przepustnicą ( o dziwo nie zakłóca to pracy silnika (patent z jeepa)). czy działa? nie wiem bo bomba sprzedał.
diabeł
Postprzez jrzeuski » 18 lip 2015 16:55:35
Podlaczyles to do podcisnienia? :shock: Zeby jeszcze łatwiej i szybciej zassalo wode? :niewiem:
Postprzez brum » 18 lip 2015 18:03:25
Będzie Pan zadowolony xD
Postprzez diabeł » 18 lip 2015 20:59:19
pod kopułkę uszczelka a króciec zalutowany i otwór nawiercony wiertłem 1.
ps. w 2.4 prędzej zalejesz świece i zgaśnie niż zaciągnie rozdzielaczem.
diabeł
Postprzez brum » 19 lip 2015 08:12:30
No dobra, ale to i tak jest źle zrobione.
Postprzez diabeł » 20 lip 2015 08:47:01
sprostowanie
przewód od ssacego przed przeplywka do kopulki i drugi ( zapomnialem napisać ) od kopulki do gdzieś wysoko zakończony filtrem paliwa od skuterka jako "oddech" żeby nie było podcisnienia w rozdzielaczu.
teraz powinno być dobrze
diabeł
Postprzez jrzeuski » 20 lip 2015 09:24:27
No, ale po co z takim razie to podpięcie do dolotu? :niewiem: Zrobiłeś w ten sposób przewiew przez kopułkę i dodatkowy mały "snorkel" omijający filtr powietrza. Przecież jak ten filterek od skutera znajdzie się pod wodą, to natychmiast zaleje kopułkę. Chyba, że to ma być zabezpieczenie przez zassaniem wody do silnika, bo zgaśnie zanim woda dotrze do cylindrów :D
Postprzez diabeł » 20 lip 2015 12:21:45
rusz tro troche głową. rurkę z filterkem możesz poprowadzić gdze chcesz, nawet i w podsufitke z tyłu. najwyżej jak się da a nie zaraz przy kopułce.
diabeł
Powrót do Motanie Fronter
