[A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Re: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez RudeBoy » 01 wrz 2013 11:39:50
Semir napisał(a):Przez moment chodziło mi pogłowie kupić sporta A i wsadzić 4.0 tylko z jeepa. Problem jest taki, że słono bym zapłacił bo u mnie w garażach nie ma możliwości zrobienia czegoś takie, sam też nie mam na tyle wiedzy by się tego podjąć więc takie pomysły na razie odpuszczam. Jestem jednak ciekaw jakie wrażenia by był w takim autku.
Byłby to słaby pomysł.
Silnki 4.0 jeepa jest zajebisty ale tylko wtedy gdy jest razem z automatem.
Poza tym silnik jest żeliwny i waży 2 razy tyle co 2.0.
Jest potężnie długi 6 garów w rzędzie. Nie wciśniesz tego do froty za łatwo.
Postprzez Szarbia » 01 wrz 2013 11:48:19
V8 M60 ledwo wlezie do Froty a wiec z R6 bedzie problem. Bez ciecia grodzi sie nie obejdzie.
Na razie co mi przychodzi do glowy to jedyny mocny V6 jest z 350Z (280-300KM) ale on troche drogi jest no i adapter do skrzyni trzeba.
Ostatnio edytowano 01 wrz 2013 11:54:12 przez Szarbia, łącznie edytowano 1 raz
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez Semir » 01 wrz 2013 11:51:30
Dla tego ten pomysł dość szybko uciekł z mojej głowy i stwierdziłem, że to nie jest na pewno na moją kieszeń, a sam w stanie zrobić tego nie jestem. Może kiedyś, może ktoś.
Re: [A Long] 2,4 a 2,0 skrzynia biegów
Postprzez MickeyLET » 28 wrz 2013 19:56:15
odpaliła jeździ, niemam pojęcia czemu u mnie silnik wyszedł bliżej niż u ciebie (lewarki mam na miejscu, wały pasują) a czujnika temp niezapne miedzy glowicami :) kolektory musiałem przerabiać i główną wode również, wielkie dzięki za pomoc ;)
-- Dodano 28 wrz 2013 19:58:31 --
MickeyLET
Dołączył(a): 17 paź 2012 20:20:36
Postprzez brum » 28 wrz 2013 19:59:22
jak jeździ?
Postprzez MickeyLET » 28 wrz 2013 20:08:39
w porównaniu to 2,4 który miał zapchany na maxa katalizator, i podejrzewam jakieś 90koni, to jest przepaść :) w zupełności mi w tym nadwoziu wystarczy (na jakiś czas ;) )
MickeyLET
Postprzez MickeyLET » 29 wrz 2013 12:55:30
a po maską wyszedł mi niezły bałagan (tona węży i kabli, ale w tym przypadku ciężko było coś pochować)
-- Dodano 29 wrz 2013 12:59:29 --
aa, calkiem wyciagam ten zestaw ze sprezynami i wtedy montuje te z B już rozumie :)
MickeyLET
Postprzez brum » 29 wrz 2013 14:50:36
u mnie silnik jest bardziej z przodu. długi dolot nie zmieścił by się.
Postprzez MickeyLET » 29 wrz 2013 15:44:38
i właśnie tego cudu nad wisłą nierozumiem :D czemu u ciebie wyszło inaczej na takiej samej skrzyni :) jakbym przesunął skrzynie 4cm w przód to lewarek od reduktora by stukał po radiu w pozycji 4x4, niewspomne o przerabianiu dwóch wałów pędnych (widać mam dłuższego longa heh ;) )
Ostatnio edytowano 29 wrz 2013 18:36:34 przez MickeyLET, łącznie edytowano 1 raz
MickeyLET
Postprzez bloodsuckin » 29 wrz 2013 18:45:07
Spoko :>:
BTW. Świetna robota, zgłoszę się jak będę coś swapował ;)
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez grzesiu911 » 05 lis 2013 16:12:53
Brum, jak szukałeś Omegi, to tylko ze skrzynią manualną? Bo chyba w automacie jest sprzęgło hydrokinetyczne a w manualu zwykłe, tak? A może nie ma najmniejszego znaczenia, jakie będzie sprzęgło w silniku swapowanym?
grzesiu911
Postprzez brum » 05 lis 2013 16:40:37
Ja miałem automat. Trzeba kupić zamach z Omy- dwumas, lub z Vectry 2.6 zwykły zamach.
Postprzez filarm » 07 lis 2013 11:38:28
Omega z automatem ma zamach na 135 zębów manual to na pewno dwumasa-wiem bo sam szukałem tego dość długo dla siebie...nowe kosztuje ponad 800zł używka ok 150zł ale jest loteria co do stanu technicznego....
A 2.4i --> REMONTOMODYFIKACJE IN PROGRESS...
filarm
Dołączył(a): 05 lis 2011 15:49:59
Postprzez brum » 07 lis 2013 15:24:11
dlatego się wkłada zwykłe koło
Postprzez filarm » 07 lis 2013 17:36:44
Zwykłe z omegi ma chyba cos kolo 80-kilka zębów...ja dorwałem dwumasowe koło w dość dobrym stanie używke :D docisk z omegi, tarcza z froty
filarm
Postprzez brum » 07 lis 2013 17:58:24
Jak może mieć mniej jak rozrusznika ten sam?
Zresztą bierze się zamach od vectry, a sprzęgło od Froty.
Postprzez filarm » 09 lis 2013 15:21:12
Ja mam zamach z omy sprzęgło z froty. Jak szukałem koła to w kilku aukcjach na allegro gdzie były niby do v6 koła to jak goście liczyli zęby było koło 80 kilku zębów a moja tarcza z automata miała 135 i takie też mam koło...nie wiem nie wnikam ważne że już jest i pasuje...cały układ mam już spasowany i po testach "na sucho" poza autem sprzęgło działa... skrzynia biegów już jest pod autem tylko lekko dźwignąć i przykręcić noi czas na silnik :D
filarm
Postprzez Szarbia » 27 lis 2013 07:39:17
Brum
Czy na tej trzeciej focie ze strony drugiej skrzynia jest w nominalnym polozeniu?
Widze tam dosc duzo miejsca ponad a planuje patrolowska. Moze by wlazla bez ciecia tunelu.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Re: Odp: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez brum » 27 lis 2013 07:58:22
Jest przesunięta do tylu o ok 10cm. Wyjęta jest poduszka z belki i położona za belką.
I skrzynia jest przechylona na stronę reduktora.
Postprzez Szarbia » 27 lis 2013 08:22:12
Dzieki.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Powrót do Inne (swap)
