[A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Re: [A Long] 2,4 a 2,0 skrzynia biegów
Postprzez brum » 28 wrz 2013 19:59:22
jak jeździ?
Postprzez MickeyLET » 28 wrz 2013 20:08:39
w porównaniu to 2,4 który miał zapchany na maxa katalizator, i podejrzewam jakieś 90koni, to jest przepaść :) w zupełności mi w tym nadwoziu wystarczy (na jakiś czas ;) )
MickeyLET
Dołączył(a): 17 paź 2012 20:20:36
Postprzez MickeyLET » 29 wrz 2013 12:55:30
a po maską wyszedł mi niezły bałagan (tona węży i kabli, ale w tym przypadku ciężko było coś pochować)
-- Dodano 29 wrz 2013 12:59:29 --
aa, calkiem wyciagam ten zestaw ze sprezynami i wtedy montuje te z B już rozumie :)
MickeyLET
Postprzez brum » 29 wrz 2013 14:50:36
u mnie silnik jest bardziej z przodu. długi dolot nie zmieścił by się.
Postprzez MickeyLET » 29 wrz 2013 15:44:38
i właśnie tego cudu nad wisłą nierozumiem :D czemu u ciebie wyszło inaczej na takiej samej skrzyni :) jakbym przesunął skrzynie 4cm w przód to lewarek od reduktora by stukał po radiu w pozycji 4x4, niewspomne o przerabianiu dwóch wałów pędnych (widać mam dłuższego longa heh ;) )
Ostatnio edytowano 29 wrz 2013 18:36:34 przez MickeyLET, łącznie edytowano 1 raz
MickeyLET
Postprzez bloodsuckin » 29 wrz 2013 18:45:07
Spoko :>:
BTW. Świetna robota, zgłoszę się jak będę coś swapował ;)
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez grzesiu911 » 05 lis 2013 16:12:53
Brum, jak szukałeś Omegi, to tylko ze skrzynią manualną? Bo chyba w automacie jest sprzęgło hydrokinetyczne a w manualu zwykłe, tak? A może nie ma najmniejszego znaczenia, jakie będzie sprzęgło w silniku swapowanym?
grzesiu911
Postprzez brum » 05 lis 2013 16:40:37
Ja miałem automat. Trzeba kupić zamach z Omy- dwumas, lub z Vectry 2.6 zwykły zamach.
Postprzez filarm » 07 lis 2013 11:38:28
Omega z automatem ma zamach na 135 zębów manual to na pewno dwumasa-wiem bo sam szukałem tego dość długo dla siebie...nowe kosztuje ponad 800zł używka ok 150zł ale jest loteria co do stanu technicznego....
A 2.4i --> REMONTOMODYFIKACJE IN PROGRESS...
filarm
Dołączył(a): 05 lis 2011 15:49:59
Postprzez brum » 07 lis 2013 15:24:11
dlatego się wkłada zwykłe koło
Postprzez filarm » 07 lis 2013 17:36:44
Zwykłe z omegi ma chyba cos kolo 80-kilka zębów...ja dorwałem dwumasowe koło w dość dobrym stanie używke :D docisk z omegi, tarcza z froty
filarm
Postprzez brum » 07 lis 2013 17:58:24
Jak może mieć mniej jak rozrusznika ten sam?
Zresztą bierze się zamach od vectry, a sprzęgło od Froty.
Postprzez filarm » 09 lis 2013 15:21:12
Ja mam zamach z omy sprzęgło z froty. Jak szukałem koła to w kilku aukcjach na allegro gdzie były niby do v6 koła to jak goście liczyli zęby było koło 80 kilku zębów a moja tarcza z automata miała 135 i takie też mam koło...nie wiem nie wnikam ważne że już jest i pasuje...cały układ mam już spasowany i po testach "na sucho" poza autem sprzęgło działa... skrzynia biegów już jest pod autem tylko lekko dźwignąć i przykręcić noi czas na silnik :D
filarm
Postprzez Szarbia » 27 lis 2013 07:39:17
Brum
Czy na tej trzeciej focie ze strony drugiej skrzynia jest w nominalnym polozeniu?
Widze tam dosc duzo miejsca ponad a planuje patrolowska. Moze by wlazla bez ciecia tunelu.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Re: Odp: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez brum » 27 lis 2013 07:58:22
Jest przesunięta do tylu o ok 10cm. Wyjęta jest poduszka z belki i położona za belką.
I skrzynia jest przechylona na stronę reduktora.
Postprzez Szarbia » 27 lis 2013 08:22:12
Dzieki.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez brum » 15 sty 2014 23:56:11
Nikt swapa nie robi?
Powiem że nawet spoko jest jak podczas wyprzedzania na trzecim biegu spojrzy się na licznik a tam 120, a przed wyprzedzaniem było 70 :mrgreen:
Postprzez grzesiu911 » 16 sty 2014 08:42:14
Za zimno na robienie SWAPów. Przyjdzie wiosna, trzeba będzie zacząć działać :-)
Moja mała frotka czeka na mechanika do maja, aż z Afganistanu wróci, wtedy to mam nadzieję zabierzemy się za motanie.
A przy okazji pytanie. Coś było w wątku o swapie i lifcie budy. Jest szansa że bez liftu wejdzie motor, czy będzie trzeba strugać wloty a la mustang ? :-)
grzesiu911
Postprzez brum » 16 sty 2014 09:28:57
No wejdzie, ale tył silnika może się oprzeć o grodz.
Postprzez jrzeuski » 16 sty 2014 09:55:07
grzesiu911 napisał(a):Jest szansa że bez liftu wejdzie motor, czy będzie trzeba strugać wloty a la mustang ? :-)
Hehehe, ja czekam aż Kojot pokaże foty ze swojego swapa. Wielu ciężko będzie uwierzyć, że to nie fotomontaż :)
Powrót do Inne (swap)
