[A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Re: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez brum » 11 cze 2018 11:33:36
1. Z ECU
2. Prędkości się nie da podłączyć.
Postprzez jrzeuski » 11 cze 2018 12:33:41
3. wymieniałeś ECU czy przeprogramowałeś, żeby usunąć immo? U mnie czasem się przywiesza na 3000RPM albo obroty falują na luzie i też nie doszedłem dlaczego a jedyne, co się zmieniło to ECU.
Postprzez brum » 11 cze 2018 12:48:06
Ecu nie ma nic do falowania. Coś innego to musi być.
Postprzez jrzeuski » 11 cze 2018 13:39:35
brum napisał(a):Ecu nie ma nic do falowania. Coś innego to musi być.
To się dzieje tylko czasami, głównie na ciepłym silniku, ale przywiesić się i na zimnym potrafi. Żadnej reguły w tym nie odkryłem. Jak wypnę krokowy, to obroty spadają wtedy od razu, ale do zera. W dawcy silnik chodził jak w zegarku. Linka gazu na pewno sprawna, przepustnica się zamyka. Krokowy wyczyszczony i też wydaje się mechanicznie OK. Sondy wymienione obie na nowe ale zamienniki, bo jedna była padnięta i też nieoryginalna. Opcom nie wykazuje żadnych anomalii w ich pracy ani innych czujników też. Katalizatory wycięte, ale i tak sondy były przed nimi a za już nic.
Postprzez brum » 11 cze 2018 13:42:47
Trzeba sprawdzić czy czujniki są w normach na wolnych.
Postprzez cinek1983059 » 11 cze 2018 16:31:07
jacku opel nie lubi zamienników żadne czujniki, cewki ani sondy nie mogą być w zamienniku jeżeli masz to problem gotowy ładu składu dojść nie idzie :mrgreen:
Postprzez jrzeuski » 11 cze 2018 17:12:47
Tylko lambdy są zamiennikami ale w dawcy też tak było i do tego jakieś kostki rzeźbione miały. Wywaliłem te patenty i dałem normalne kostki tylko kable polutowałem przy sondach.
Postprzez rascal666 » 11 cze 2018 22:17:10
Więc imo zdjete ze starego sterownika więc teoretycznie sterownik działał z tym silnikiem. Nie wiem dokładnie bo kupiłem silnik z osprzetem i wiazka i nie wiem jak było wcześniej. Co do parametrów wszystko ok przepływka, sondy, czujniki temperatury, jedyny bład jaki wywala od zaworu sterowania klapką w dolocie. Jak zimny to jeszcze jako tako jak juz cieplejszy i obroty zejda do 600 rpm to potrzącha nim jak ministrant dzwonkami na mszy. Na op-comie czujniki w normie w teorii ale żeby sprawdzić je dokładnie potrzebny oscyloskop którego nie posiadam niestety
rascal666
Dołączył(a): 27 wrz 2014 10:35:59
Postprzez tupek » 21 cze 2018 19:33:34
Niestety schematu tego silnika nie mam w tisie.
Jaki tam jest sterownik silnika?
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez rascal666 » 18 lip 2018 21:35:01
Brum, Jrzeuski pytanie do Was.
Sonda 1 to ta po stronie pasażera czyli tam gdzie jest pierwszy cylinder???
Czy macie u siebie podpięte przepływki??? u mnie sytuacja wygląda tak jak podepnę przepływkę czy jedną czy drugą( mam dwie org) niby chodzą na kompie widać, to na postoju chodzi praktycznie idealnie i na obroty ładnie wchodzi itd ale w trakcie jazdy katastrofa 3-4 tys i zalewa ją itd ale gdy odepne przepływke troche ja na wolnych rzuca ale za to ma siłe jechać. Czy szukać przyczyny w przeplywkach ? dodam,że na jednej z nich vectra chodziła bez zarzutów
rascal666
Postprzez cinek1983059 » 19 lip 2018 06:22:55
wtryski ok? regulator ciśnienia paliwa ok? musisz sprawdzić
Postprzez jrzeuski » 19 lip 2018 08:48:31
rascal666 napisał(a):Brum, Jrzeuski pytanie do Was.
O ile pamiętam, bank 1 to nieparzyste cylindry.
Ja mam silnik z Omegi i przepływkę też z niej wziąłem. Mam też dwie Vectry V6 i na przepływkach z nich silnik z Omy chodzi. Wtyczki się różnią (prostokąt vs owal), ale na chama da się wcisnąć :roll: Natomiast na przepływce z Vectry X20XEV silnik Omy walił błędami.
Postprzez rascal666 » 19 lip 2018 19:31:00
Więc tak wtryski ok cisnienie paliwa ok regulator ok podlozone drugie i zadnej zmiany a w vectrze bylo ok. Wywala blad przeplywki 73 za wysokie napiecie na dwoch przeplywkach z czego jedna chodzila w vectrze bez zarzutu. Jak przepływka podpieta to i potrafi bledy sondy wywalić ale to jak zle przeliczy przeplywka to potarfi sondy wywalic. wiec jak odepne przeplywke chodzi spoko. Teoria nasuwa sie jedna- przepływka, ale dwie ten sam blad? z czego wiem, ze jedna dzialała? mogła paść rownież. Pytam was czy macie podpiete przeplywki na zmienionym dolocie czyli puszcze bo może źle przelicza przez zmieniony dolot. Ale skoro u was dobrze to raczej pech mnie spotkał i dwie trafione. Dodam,że przepływki obydwie nowego typu na owalne kostki mam i obydwie bosch.
rascal666
Postprzez cinek1983059 » 19 lip 2018 20:44:54
dolot nie ma nic do tego ale nie zapomnij o czujniku tem. powietrza zasysanego który też musi być wpięty w dolot bo przepływka może szaleć, generalnie w późniejszych modelach 2.6 i 3.2 ten czujnik był już montowany bezpośrednio w przepływce dla tego o jeden pin więcej ;)
Powrót do Inne (swap)
