Nie wiem jak 2.5TDS z BMW, ale ten z Froty (produkcji VM) wody się nie boi mimo, że jest elektronicznie sterowany. Już parę razy komputer miałem po kilkanaście minut pod wodą, silnik zresztą też i mu to nie zaszkodziło. Ucierpiał jedynie osprzęt: sprzęgło wiskotyczne wentylatora, rolki paska (szybko zatarły się od nabranego błota), napęd klimy (działa, ale głośno), czujnik położenia pedału gazu (ale jak wysechł to przestał świrować) i oczywiście rozrusznik, który mi pada po każdym zalaniu.przemia napisał(a):Przed wymianą będę chciał jeszcze zmienić pompę na mechaniczną z silnika 2,4TD z BMW żeby nie było komputera a całość nie bała się wody.
olszak1000 napisał(a):Podsumowując jak masz kasę i czas to da się i v8 włożyć ale nie bez cięcia budy
brum napisał(a):Tylko nie ma takiego V8 żeby pasowało do skrzyni
Oldsmobile Aurora 4.0L DOHC V-8
Cadillac 4.1 4.5 and 4.9 Pushrod V-8
Cadillac 4.5L DOHC Northstar V-8
Engines that have 60* GM Bolt Pattern
idleTQ maxTQ maxHP name & year
3.2 (6) RWD 188@4000 190@5600 (93-97) isuzu SOHC / MPFI
3.2 (6) RWD 214@3000 205@5400 (98-02) Isuzu DOHC / MPFI
3.5 (6) RWD 230@3000 215@5400 (98-02) Isuzu DOHC / MPFI
3.5 (6) RWD 246@3000 250@5600 (04) Isuzu DOHC / DI
2.8 (6) RWD 150 125 (89-92) GM pushrod / TBI (Isuzu Trooper)
2.8 (6) FWD 160 130 (87-94) GM Gen II Pushrod / MPFI
2.8 (6) RWD 195 210 (05-) Cadillac CTS DOHC / MPFI
3.1 (6) RWD 140 (89-92) GM pushrod / TBI (Isuzu Pickup & Rodeo)
3.1 (6) RWD 180 140 (90-) GM RWD pushrod / MPFI
3.1 (6) FWD 180 140 (90-95) GM 3100 Gen II pushrod / MPFI
3.1 (6) FWD 195 175 (93-) GM 3100 Gen III Pushrod / MPFI
3.4 (6) RWD 180 160 (93-95) Camaro V6 pushrod / MPFI
3.4 (6) FWD 205 185 (96-) GM 3400 pushrod / MPFI
3.4 (6) FWD 215 210 (91-97) GM DOHC / MPFI
3.4 (6) RWD 194 160 (99-) GM HT crate pushrod
3.5 (6) FWD 220 200 (04-) GM Malibu 3500 FWD Pushrod / MPFI
3.6 (6) FWD 235 245 (04-) GM Global DOHC / MPFI
3.6 (6) RWD 252 255 (04-) GM Global DOHC / MPFI
3.8 (6) 235 200 GM 3800 Pushrod / MPFI
3.8 (6) 280 240 (-03) GM 3800SC Pushrod / MPFI
3.8 (6) 280 260 (04-) GM 3800SC Pushrod / MPFI
4.0 (8) 200@800 260@4400 250@5600 (95-01) Olds Aurora DOHC / MPFI
4.6 (8) 230@800 295@4400 275 (-94) Cadillac Northstar L37 DOHC / MPFI
4.6 (8) 230@800 295@4400 300 (95-) Cadillac Northstar L37 DOHC / MPFI
4.9 (8) 280-300 200 Cadillac V8 Pushrod / MPFI
