Ciekawy diesel
Re: Ciekawy diesel
Postprzez ali » 09 kwi 2013 22:50:20
Ciekawy, bo są to własciwie trzy dwusuwowe Vki spięte razem głowicami. Ciekawe jak rozwiązali problem chłodzenia tego "konglomeratu"
Re: Ciekawy diesel
Postprzez JJKILLER » 09 kwi 2013 22:54:10
To zobacz jeszcze, jakie możliwości daje układ przeciwtłokowy :)
Silnik TOROIDALNY
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... E16O6urO8o
http://www.youtube.com/watch?v=AM335uWoYBQ
Re: Ciekawy diesel
Postprzez ali » 09 kwi 2013 22:56:42
Wracając do tego amrykańskiego OP to wyszukałem wersję dwu paliwową http://www.fairbanksmorse.com/file_syst ... hspecs.pdf
fajnie powraca ona do koncepcji Junkersa który konstruował ten silnik jako motor "na kazdy rodzaj paliwa"
Natomiast ten trioidalny całkiem ciekawy jest ale układ korbowo-tłokowy to prawdziwy majstersztyk :)
Re: Ciekawy diesel
Postprzez JJKILLER » 09 kwi 2013 23:24:55
Idąc tropem
można by zbudować silnik 8-mio cylindrowy z centralnym wałem napędowym (taka luźna koncepcja ;) lub wielokrotność 8-ki. Przy niewielkich cylindrach gigantyczny moment obrotowy
Re: Ciekawy diesel
Postprzez Odoll » 10 kwi 2013 07:03:55
Kurfa :shock: NIC nie rozumiem :niewiem: .............................................................................................................a wołowinę dusi się 4h :wink:
Re: Ciekawy diesel
Postprzez jrzeuski » 10 kwi 2013 09:21:26
Cały czas się zastanawiam jak w takim dwusuwie zapewnić ekologię i ekonomię. EGR to ma? :niewiem:
PS. Czekam aż chłopaki dojdą do silnika Wankla :boss:
Re: Ciekawy diesel
Postprzez Marcin D » 10 kwi 2013 09:26:00
a pamiętacie stare silniki Tatry?? diesle chłodzone powietrzem. dawały sobie rade i były w miare niezawodne...tyle że hałaśliwe to to jest...
Marcin D
Re: Ciekawy diesel
Postprzez tomi » 10 kwi 2013 10:59:22
jrzeuski napisał(a):Cały czas się zastanawiam jak w takim dwusuwie zapewnić ekologię i ekonomię. EGR to ma? :niewiem:
dokładnie jest jeszcze dużo dziwnych technologii z których zrezygnowano a teraz do nich powracamy tak jest własnie z silnikiem WANKLA Kiedyś nie dało sie sprawnie uszczelnić wirującego tłoka a przy dzisiejszych materiałach udaje się to bez problemu :)
TYLKO V8 !!!
tomi
Re: Ciekawy diesel
Postprzez Marcin D » 10 kwi 2013 11:09:59
ponoć uszczelki do RX-8 robili ze sprasowanych płatków śniadaniowych :shock:
Marcin D
Re: Ciekawy diesel
Postprzez ali » 10 kwi 2013 12:27:26
Ekonomie masz zapewniona bo już silnik OP skonstruowany przez Junkersa był o 30% sprawniejszy od klasycznych, natomiast problemem była ekologia ale myślę że przy dzisiejszych technologiach ze stopniowym wtryskiem da się to osiągnąć, zresztą skoro amerykanie produkują Fairbanks-Morse 38 to raczej musieli coś osiagnąc w tej kwesti, no i na filmiku z jazdy testowej t-84 opłot który zamieściłem wcześniej nie widac jakich specjalnych tumanów dymu a napedza go 6TD 2 czyli rozwinięta wersja silnika 5TD który był kopią rozwiązania Junkersa.
Natomiast silnik wankla raczej nikogo nie zaszokuje więc pominiemy, są ciekawsze konstrukcje.
Kolejny szalony ale ciekawy i tym razem współczesny pomysł na silnik spaliowy
Tutaj sama teoria
http://www.youtube.com/watch?v=qfE8eiZvYXM
Tutaj model
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... bTAqQ&NR=1
Tu już więcej, niestety po angielsku
http://www.youtube.com/watch?v=TBHCqDL3 ... =endscreen
A Tutaj naprawde ładnie zwizualizowany, można łatwo pojąc jak to działa
http://www.youtube.com/watch?v=aZB0Go3Kj-k
Re: Ciekawy diesel
Postprzez JJKILLER » 11 kwi 2013 10:55:05
ali napisał(a):...
Czyli powrót do teorii Jumo, jeden silnik do wszystkiego.
-- Dodano Cz, 11 kwi 2013, 10:56 --
JJKILLER napisał(a):To zobacz jeszcze, jakie możliwości daje układ przeciwtłokowy :)
Silnik TOROIDALNY
A tu http://www.youtube.com/watch?v=ARaYBPd898A działająca wersja.
Re: Ciekawy diesel
Postprzez ali » 11 kwi 2013 14:36:01
JJKILLER napisał(a):Czyli powrót do teorii Jumo, jeden silnik do wszystkiego.
I zauważcie że te wszystkie silniki to dwusuwy, a to że jeden silnik na każde paliwo to chyba powód tego że blokują rozwój. Co robiłyby koncerny paliwowe z tymi wyrafinowanymi instalacjami crakingowymi gdyby wszyskie silniki były na nafte.
Re: Ciekawy diesel
Postprzez jrzeuski » 11 kwi 2013 17:09:11
I na co łapać frajerów jak nie byłoby sensu ładować dodatków typu VPower, Verva czy inne placebo :D
