pytanie dla znawców isuzu trooper 2,6
Postprzez FAFEK29 » 24 kwi 2014 19:47:17
witam może ktoś przerabiał temat z tzw pompą powierza napędzaną z paska klinowego. jak ona działa czy jest potrzebna. bo u mnie w tropku jej niema ktoś wymontował
FAFEK29
Dołączył(a): 27 paź 2013 12:04:06
Re: {all} pytanie dla znawców isuzu trooper 2,6
Postprzez Semir » 24 kwi 2014 19:50:10
Hmm a nie próbowałeś zagadać na forum troopera?
Postprzez FAFEK29 » 24 kwi 2014 19:57:59
miałem frotke i ją sprzdałem ale forum niechciał bym opuszczać. pomyślałem że może ktoś pomoże
FAFEK29
Postprzez adrianee36 » 24 kwi 2014 20:02:17
ja tak z ciekawosci ... co to za pompa powietrza tam jest ???
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Semir » 24 kwi 2014 20:04:59
FAFEK29 napisał(a):miałem frotke i ją sprzdałem ale forum niechciał bym opuszczać. pomyślałem że może ktoś pomoże
Nikt nie karze opuszczać forum sam nie mam frotki. Chodzi o to że tam masz dostaniesz odpowiedz na pytanie jakiej oczekujesz a tutaj może być w większości :dyskusja: i domysły
Postprzez brum » 24 kwi 2014 20:06:18
A gdzie to podłączone?
Postprzez FAFEK29 » 24 kwi 2014 20:16:04
nazwa tego to pompa powietrza. znajduje się przy osprzęcie silnika napędzana paskiem klinowym z wału. idą do niej dwa węże fi16 podłączony do filtra powietrza a drugi do takiej metalowej listwy przy głowicy z kąd są śrubunki do łączenia na każdy gar. to chyba będzie związane coś z recyrkulacją
-- Dodano 24 kwi 2014 20:17:20 --
w trooperach tylko się z tym spotkałem. kupiłem tropka pare dni temu i tego akurat brakuje
FAFEK29
Postprzez brum » 24 kwi 2014 20:25:40
Może to np polepszac dynamikę silnika w ppewnym zakresie obr. Taki niby kompresor lub poprostu coś z ekologią.
Re: pytanie dla znawców isuzu trooper 2,6
Postprzez FAFEK29 » 24 kwi 2014 20:28:28
ale to raczej jest podłączone do głowicy w komory wydechowe i ta pompka chyba wciąga spalny
FAFEK29
Postprzez brum » 24 kwi 2014 20:29:49
A katalizator jest?
Postprzez FAFEK29 » 24 kwi 2014 20:31:40
u mnie chyba wycięty ale powinien byc chyba
FAFEK29
Postprzez Semir » 24 kwi 2014 20:34:12
Więcej danych o aucie rok może kod silnika. Dalej Ci radzę założyć temat na forum trooper-a. Przypadek w każdym bądź razie opisz o uzupełniaj bo ciekawy.
Postprzez brum » 24 kwi 2014 20:37:08
Bo np omega, vectra, frota 2.2 ma elektryczną pompę która wlancza się tylko na zimnym silniku i pompuje powietrze żeby katalizator szybko nie padł.
Ale jeśli u Ciebie pompuje z kolektora do filtra to egr, a jak w drugą to jakieś dogrzewanie kat.
Postprzez FAFEK29 » 24 kwi 2014 20:38:43
trooper 2,6 b 91r mpi nieznam kodu silnika ale tam chyba jeden model będzie. spotkałem się pare razy przy silnikach vw benzynowych są takie turbinki elektryczne połączone z egr odciągają spaliny
-- Dodano 24 kwi 2014 20:40:07 --
niewiem właśnie w którą strone to pompuje bo niemam tej pompy.
FAFEK29
Postprzez Odoll » 24 kwi 2014 20:52:30
Ot zagłostka :niewiem: bez :beer: ani rusz :mrgreen:
Postprzez Goofy » 28 maja 2014 20:00:18
Nie musi jej być Ja nie miałem i było wszystko OK .
Goofy
Postprzez FAFEK29 » 29 maja 2014 11:40:29
teraz już wiem ze nie musi jaj być. jeżdzę tak i jest ok. to jest tzw. pompa powietrza wtórneg
-- Dodano 29 maja 2014 11:40:31 --
FAFEK29
