[All] kontrolka od recznego
Postprzez euro690 » 24 sty 2010 11:42:31
Panowie mam do Was pytanie poniewaz od wczoraj swieci mi sie ciagle kontrolka od hamulca recznego:/ jaka moze byc tego przyczyna?
mozliwe jest ze jak zaciagnałem mocna reczny to potem nie odbił do konca i ciagle trzyma na jeden zabek i dlatego sie swieci ta kontrolka??
reczny nie hamuje,jest wszystko dobrze tylko ze cos jest nie tak z ta kontrolka
macie moze jakis pomysł co z nia zrobic??
euro690
Re: kontrolka od recznego
Postprzez szymon.ha » 24 sty 2010 12:01:22
Jak pali się ta kontrolka to brakuje także płynu hamulcowego i należy wtedy dolać.
Postprzez marek92248 » 24 sty 2010 12:01:56
Moze płynu hamulcowego w zbiorniczku jest mało. Mi auto w tych mrozach gubi płyn chłodniczy i hamulcowy bo wszystko sie pokurczyło.
marek92248
Postprzez FROTERKA » 24 sty 2010 13:03:46
Nie zaciagam w zimie ręcznego, bo lubi zamarznąć.
Postprzez euro690 » 24 sty 2010 13:37:33
a płyn hamulcowy musi byc taki sam jak jest w zbiorniczku czy moze byc inny? przyznam sie ze jest to dopiero moj pierwszy samochod jaki kupiłem i pewnych rzeczy poprostu nie wiem
euro690
Postprzez ballula » 24 sty 2010 16:06:36
Sprawdź uszczelkę w zbiorniczku, moja jest jakaś powykrzywiana i czasami tylko przez nią zapala się kontrolka, jak ją poprawię to jest :>: Co do płynu to nie wiem jaki miałam a dolewam DOT 3 :D
ballula
Postprzez makar » 24 sty 2010 17:38:08
w starszych frotach tylko DOT3
makar
Postprzez euro690 » 24 sty 2010 18:04:13
ja mam wersje sport 94 rok czyli obojetnie jaki mam to musze dolac DOT 3 tak??
euro690
Postprzez Pawel » 24 sty 2010 18:11:17
Jeżeli dobrze pamiętam, na korku jest napisane "DOT 3 ONLY"...
Postprzez mas1o » 24 sty 2010 20:44:04
A jak doleje dot4 to wybuchnie? W sumie to juz dolalem, bo tylko taki w domu do roweru mialem. No narazie chyba nic sie nie zepsulo...
mas1o
Postprzez Pawel » 24 sty 2010 20:48:17
...ilu fachowców, tyle opinii... Tak nakazuje producent, staram się tego trzymać... Podobno na DOT4 stare pompy potrafią puszczać... :?
Postprzez sarman » 27 lut 2010 20:00:28
a lał ktoś może DOT 5.1 ?? bo ja nie wiem do końca jaki mam, a wyczytałem, że 5.1 można mieszać z DOT 3 i 4.
Oto opis płynu:
"DOT5.1 Synt. płyn ham. 1L do sam. sportowych. Minim. temp. zawilgoconego płynu 180'C. Można mieszać z płynami DOT 3 i DOT 4. "
ma ktoś z tym doświadczenia??
nie chce mi sie wymieniać płynu w całym układzie, a musze dolać, bo wyciągałem jeden tłoczek i troche uleciało.
turn on 4x4 i byle do celu..
sarman
Postprzez Pawel » 27 lut 2010 23:08:44
Na pokrywce zbiorniczka jest napisane jaki tam płyn powinien zostać zalany... :?
Postprzez sarman » 28 lut 2010 16:44:42
jaki powinien a jaki jest to nie wiem, a napisałem czytelnie pytanie czy ktoś korzystał z DOT5.1
jak byś zauważył kilka osób stąd stosuje DOT4, pomimo, że jest napisane ONLY DOT 3, więc stąd moje pytanie było
sarman
Postprzez Pawel » 28 lut 2010 18:10:10
...spróbuj, a będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie...
Postprzez FROTERKA » 01 mar 2010 13:48:23
na shoutboxie była kiedyś dyskusja co z czym wolno mieszać:
DOT4 mozna dolewać do DOT3,
nie mieszać z jakimiś innymi Rcoś tam coś tam (zapomniałam :oops: )
o DOT5 nie było ani słowa.
Postprzez sarman » 05 mar 2010 03:01:06
wracając jeszcze do napisu na korku na zbiorniczku od plynu.
Ja mam napisane "DOT3 or DOT4" -specjalnie dwa razy sprawdzilem, więc moje pytanie bylo uzasadnione, dla bezpieczeństwa nalalem DOT5.1 (producent umieszcza info na butelce, że można go mieszac z DOT3 i DOT4)
sarman
Postprzez Pawel » 05 mar 2010 08:15:40
DOT 3 lub 4 na pewno jest na korku do hydrauliki sprzęgła... Ja na pompie hamulcowej mam "only DOT3"... Może po '95 "dopisali"... :?:
Postprzez matrix0070 » 27 sty 2011 19:46:02
Niby można... producent płynu pisze że można mieszać DOT 5.1 z DOT 4 i 3 ale ja bym tego nie robił na starszych układach, a wlewał tylko to co tam było lub to co pisze na korku wlewu. DOT5.1 i tak nie doda 10KM ani nie polepszy hamowania, ABSu nie naprawi, Frota super sportowa nie jest więc i płynu nie zagotuje szybko, a może tylko zepsuć uszczelniacze i gumowe elementy które nowymi nie są, były "przyzwyczajone" do innego płynu. Ja tak miałem przy sprzęgle, poszły uszczelniacze na tłoku przy wysprzęgliku, zrobiłem, zalałem nowym DOT4 i szlag trafił na drugi dzień uszczelniacze na pompie. Widocznie był tam DOT3 może... (albo raczej błoto bo takie coś spuszczałem przy robocie) DOT5.1 polecam jedynie do nowych świeżych układów, w sporcie, ja mam to tylko w torowych hamulcach R6-tki
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Postprzez Shreck22 » 27 sty 2011 19:51:53
Jeśłi już mowa o hamulcu ręcznym to wydaje mi się ze w każdym samochodzie jest kontrolka od niego. Może ktoś podpowie gdzie zajrzeć jak ona nie świeci, strasznie mnie to wkurza bo niekiedy zaciągnę ręczny i potem nie pamiętam i jak ruszam to się dziwie co taka mułowata Frotka się robi.
Gdzie zerknąć, co sprawdzić, gdzie poprawić??
Shreck22
