przez matrix0070 » 27 sty 2011 19:46:02
Niby można... producent płynu pisze że można mieszać DOT 5.1 z DOT 4 i 3 ale ja bym tego nie robił na starszych układach, a wlewał tylko to co tam było lub to co pisze na korku wlewu. DOT5.1 i tak nie doda 10KM ani nie polepszy hamowania, ABSu nie naprawi, Frota super sportowa nie jest więc i płynu nie zagotuje szybko, a może tylko zepsuć uszczelniacze i gumowe elementy które nowymi nie są, były "przyzwyczajone" do innego płynu. Ja tak miałem przy sprzęgle, poszły uszczelniacze na tłoku przy wysprzęgliku, zrobiłem, zalałem nowym DOT4 i szlag trafił na drugi dzień uszczelniacze na pompie. Widocznie był tam DOT3 może... (albo raczej błoto bo takie coś spuszczałem przy robocie) DOT5.1 polecam jedynie do nowych świeżych układów, w sporcie, ja mam to tylko w torowych hamulcach R6-tki
Mati https://www.facebook.com/MatiWolakAuta są fajne... ale motocykle fajniejsze!!!
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
