[All] Jaki akumulator polecacie
Re: Jaki akumulator
Postprzez jrzeuski » 02 gru 2010 13:14:29
Nie wiem jak do B, ale do A wchodzi akumulator o długości max 32cm długości (nieważne czy z podstawką czy bez). Oczywiście mowa o Frocie bez przeróbek pod maską. Tymczasem prawie wszystkie akumulatory powyżej 90Ah mają 35cm. Ale trafiają się "perełki" o pojemności 95-105Ah w standardowej obudowie 31,5cm. I takie najlepiej załadować do Froty, bo choć są pojemniejsze niż wskazuje instrukcja to gdy z wiekiem bądź mrozami osiągną te fabryczne 74Ah to te oryginalne aku 74Ah już będą miały najwyżej 50. I tak dalej. :lol:
Re: Jaki akumulator
Postprzez mazurkas007 » 02 gru 2010 14:43:47
Podstawka pod akumulator jest oryginalna, nic nie przerabiana.
Być może po prostu taka jest, delikatnie większa.
Woda była pod tą gumą, pojawiły sie już ślady korozji. Teraz aku stoi na samej podstawce i co wleci to i wyleci.
Bruno napisał(a):Rozmawiałem też z Sebolem Długim z Wronek który jest bardzo doświadczonym mechanikiem ... / ...wyśmiał mnie że kupiłem aku 85 Ah gdyż jego zdaniem jest aż za mocny
taaaaaaaaa :mrgreen:
mazurkas007
Obrazki: 30
Województwo: Podlaskie
Re: Jaki akumulator
Postprzez sylwian70 » 02 gru 2010 17:31:17
mam standardowy akumulatorek 64Ah i przy - 20 też ładnie kręci -następny aku będzie mocniejszy OPTIMA z dużym prądem rozruchowym. :>:
sylwian70
Re: Jaki akumulator
Postprzez piotrek471 » 03 gru 2010 08:19:39
Jeśli miałbym wybierać po między Centrę Futurę 85 Ah 800A a BOSCH SILVER S5 85Ah 800A to który ?
piotrek471
Re: Jaki akumulator
Postprzez jrzeuski » 03 gru 2010 08:40:25
Ten, który ma dłuższą gwarancję :D
Re: Jaki akumulator
Postprzez Bruno » 03 gru 2010 09:50:41
jrzeuski napisał(a):Ten, który ma dłuższą gwarancję :D
Ja kupiłem Centrę Futurę i ma 3 lata gwarancji natomiast powiem ci że obecny Bosch i Bosch sprzed lat to już nie to samo - moja rada - kup Centrę a "będzie Pan zadowolonyyyyy" :bike: :>: :!:
Bruno
Dołączył(a): 29 sie 2010 16:32:34
Re: Jaki akumulator
Postprzez piotrek471 » 03 gru 2010 10:43:29
Czy słyszał ktoś coś na temat aku eurostart 80Ah 710A (295 zł) .Rozmawiałem z Panią :? w sklepie i mówiła że jak dotąd nie zdarzały się reklamacje, gwarancja na 2 lata
piotrek471
Re: Jaki akumulator
Postprzez Radzio » 03 gru 2010 20:38:48
Dzisiaj kupiłem do 2.2D Centre Future 72Ah 720A i mogę śmiało powiedzieć że jest to idealny aku do tego silnika. Wcześniej miałem inny coś koło 64Ah 600Amp i nawet latem rozrusznik słabo kręcił a Webasto działało tylko 2godz. Teraz po założeniu nowego byłem mile zaskoczony rozrusznik ma obroty jak szlifierka :D Dodam że auto stało 2 tyg i przy -9st zapaliło od pierwszego. Myślę że przy doborze aku ważny jest prąd rozruchowy w tym przedziale cenowym (360zł) Bosch Silver s4 ma 680 Amp. Gwarancja 3lata i 2 lata asistance. Myślę że warto.
Radzio
Re: Jaki akumulator
Postprzez Jarek sp3swj » 03 gru 2010 22:38:16
Centra Futura - potwierdzam jest OK... już chyba trzeci roczek mi leci z tym AKU...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Jaki akumulator
Postprzez szogun » 25 sty 2012 16:01:36
Witka,
Prosiłbym o poradę, umarł mój akumulator , dosiadam froty 2.0 A 94r., kupuję nowy aku problem w tym że oryginalny siadł mi w zeszłym roku i z "braku-laku" wmontowałem "podobny" lecz troszkę większy i wszystko śmigało aż do stycznia .
Teraz chciałbym kupić już dostosowany do mojego modelu wręcz rzekłbym "książkowego" ale stary oryginał mi wcięło .
Prosiłbym o namiar-linka do potrzebnego modelu oczywiście w granicach cenowych powiedźmy niższej klasy renty mochera (ciężki początek roku u mnie)
Z góry dziękuję za pomoc.
szogun
Re: Jaki akumulator
Postprzez sylwian70 » 25 sty 2012 19:52:56
od 50Ah wzwyż zależy od potrzeb elektrycznych autka i kierowcy ja uważam że czym więcej Ah i tym samym prądu rozruchowego tym lepiej.U mnie w tej chwili mam żelową optime no i czuje się :killer: że rozrusznik kręci.
sylwian70
Re: Jaki akumulator
Postprzez brum » 25 sty 2012 19:59:35
Ważniejszy jest prąd rozruchu niż Ah.
Re: Jaki akumulator
Postprzez Pawel » 26 sty 2012 19:51:56
Po awarii w piątek 13-go kupiłem Vartę (bo trzeba było szybko i od ręki) 77Ah i 780 prądu rozruchu; na chwilę obecną jest ok.
Re: Jaki akumulator
Postprzez daerk1 » 30 sty 2012 18:08:19
http://allegro.pl/akumulator-eurobatter ... 71187.html
a co powiecie o tej bateryjce ?? prąd rozruchu wg. amerykańskiej normy 790 A , euro 720 A
skrzynia automat
daerk1
Dołączył(a): 27 paź 2010 22:32:42
Re: Jaki akumulator
Postprzez bloodsuckin » 30 sty 2012 18:28:57
Na stronie off-road.bydgoszcz znalazłem takie coś, może się komuś przyda
gramek napisał(a):Tabela przedstawia jak zróżnicowane są normy według których są oznaczane wartości prądu na akumulatorach.:
IEC- starsza norma europejska
DIN- norma niemiecka (varta)
EN- norma europejska (centra)
SAE- norma amerykańska
TABLICA PRZELICZENIOWA NORM ZDOLNOŚCI
ROZRUCHOWEJ AKUMULATORÓW w Amperach
IEC.. DIN.. EN.... SAE
65... 60... 100... 100
95... 85... 140... 150
110. 95... 160... 175
130. 110. 180... 200
160. 140. 240... 250
195. 170. 280... 300
225. 200. 330... 350
260. 225. 360... 400
290. 255. 420... 450
325. 280. 480... 500
355. 310. 510... 550
390. 335. 540... 600
420. 365. 600... 650
450. 395. 640... 700
485. 420. 680... 750
515. 450. 760... 800
550. 480. 800... 850
580. 505. 850... 900
615. 535. 900... 950
645. 560. 950... 1000
680. 590. 1000. 1050
710. 620. 1050. 1100
745. 645. 1100. 1150
775. 675. 1150. 1200
810. 700. 1200. 1250
840. 730. 1220. 1300
870. 760. 1250. 1350
905. 790. 1300. 1400
935. 815. 1350. 1450
i analogicznie wg. powyższej tabeli:
CENTRA STANDARD 50Ah 510A EN,
550A SAE
310A DIN
355A IEC
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: Jaki akumulator
Postprzez jrzeuski » 30 sty 2012 21:03:00
Tabelki tabelkami a ma ktoś pomysł jak zmierzyć rzeczywisty pobór w aucie? Standardowy multimetr ma zakres do 10A. Z obliczeń mi wychodzi, że rozrusznik + świece to jakieś 200A zasysa, więc z multimetru by został popiół. Teoria mówi, że można go zbocznikować, ale czy ktoś tego próbował w praktyce?
Re: Jaki akumulator
Postprzez lievre » 31 sty 2012 12:31:15
Amperomierz cęgowy mierzysz prąd gdzie chcesz bez ingerencji w instalacje do 1000 A zakres chyba wystarczy :D
Trzeba zwrócić uwagę bo nie wszystkie mierzą prąd stały.
np:
lievre
Dołączył(a): 16 maja 2011 15:09:50
Re: Jaki akumulator
Postprzez jrzeuski » 31 sty 2012 12:33:03
Hmm, wygląda drogo. A taki? http://allegro.pl/amperomierz-300a-siem ... 01964.html Oryginalny Siemens ;-)
Re: Jaki akumulator
Postprzez lievre » 31 sty 2012 16:55:59
Tanie nie są ale już taki prosty model idzie kupić za 200-300 zł to i tak niemało, może pożyczyć od znajomego elektryka na kilka pomiarów za :beer:
Ten link co podałeś dotyczy samego wskaźnika + do niego potrzebny przekładnik np: http://allegro.pl/pomiarowy-przekladnik ... 85850.html teraz dopiero można tym mierzyć ale dalej w zakresie do ok 300A.
Jak puścisz zasilanie z aku przez sam wskaźnik to najpierw wskazówka odbije się od ograniczenia a potem miernik powinien ładnie zaświecić ale tylko chwilowo 8-)
lievre
Re: Jaki akumulator
Postprzez Laprathus » 30 lis 2012 14:18:09
Laprathus
