STRUNA napisał(a):Podoba mi się ten wujek Dobra Rada![]()
brum napisał(a):Na podporze luzu nie powinno być. Wał powinien być sztywny. Jedynie powinna się uginać na gumie?
brum napisał(a):W końcu by się większy luz zrobił, a jak by się zrobił to by było bardzo czuć przy ruszaniu że wał bije. Mnie raz się łożysko zatarło i kulki wyleciały. Auto dostało taki drgań jak by się koło odkręciło.
brum napisał(a):Okazało się że to lód gdzieś pukał, przyszła odwilż i przestało.
przemekcrx napisał(a):A mi się wydaje że to puka poducha rama a kasta,tak jest u mnie. Jedne trzymają ,drugie zaś są ściśnięte i mają już luzy. I takie dziwne odgłosy się wydobywają w aucie.
Mam zakupione wszystkie nowe poduchy po okazyjnej cenie ,ale chcę jeszcze zrobić dystanse-podkładki ok.3cm i troszkę podnieść kastę nad ramę,ale teraz troszkę jest za zimno
