[All] CARPUTER we Frotce (Car-PC)
Re: CARPUTER we Frotce (Car-PC)
Postprzez przemia » 10 gru 2010 11:02:56
Komputer ma obsłużyć posiadany już monitor dotykowy VGA z USB, odtwarzanie muzyki z pendrive i nawigację AutoMapa. Wszystkiego tego używam teraz na netbooku Acer One czy coś takiego, ale drażni mnie konieczność włączania go za każdym razem przy obudowie i fakt że na dziurach wypina mi się kabel od monitora(netbook nie jest przystosowany do śrubek).
Docelowo chcę jeszcze tam wrzucić tuner FM na USB, ale wiem że taki terminal tego nie pociągnie.
Co do budżetu to opcja jest taka: albo trzeba dokupić tylko kartę CF i ewentualnie jakąś przelotkę(RAM mam), albo terminal nie jest brany pod uwagę.
Przemek
przemia
Postprzez JJKILLER » 10 gru 2010 11:09:41
przemia napisał(a):...jakieś małe dziwne leżące złącznie, niby CF, ale wydaje się za małe.
Jeśli po bokach tego złącza są "prowadniczki" a na nich felce ustalające i jeden jest lekko grubszy od drugiego to jest to złącze CF, dodatkowo powiem że karty typu Compact Flash można (chyba jako jedyne) zaadoptować jako dyski twarde. Są o tyle fajne że w przeciwieństwie do tradycyjnych dysków są odporne na wstrząsy, wibracje i uderzenia (oczywiście w pewnym zakresie).
Poza tym 15funtów to nie dużo ale trzeba się troszkę nagimnastykować żeby to sklecić do kupy
Postprzez przemia » 10 gru 2010 14:58:27
JJKILLER napisał(a):...
Nie nie, tamto ogłoszenie to tylko przykładowa fotka, bo nie miałem jak w pracy zrobić. Ja to już mam, powiedzmy za darmochę.
To gniazdo ma faktycznie z lewej grubszą, z prawej cieńszą prowadnicę, ale wydawało mi się że CF są większe.
Przemek
przemia
Postprzez Wookash » 10 gru 2010 15:20:56
@przemia jaki ma procek ten terminal? i poszukaj do ilu ramu obsługuje.
Ja w swoim HP mam 512Mb Ram i procek 1,2 i Centrafuse 3 chodzi w miarę stabilnie nawet z odpaloną AM 6.5. Problem zaczyna się dopiero jak za szybko zaczniesz paluchem wciskać na LCD tzn. pierwsze kilka kliknięć ok potem zaczyna tak jakby buforować kliknięcia i ty przestajesz a na ekranie szaleństwo.
Jeśli chodzi o Acera to zobacz w biosie czy się budzi po otrzymaniu napięcia jeśli tak to z LCD wyłączysz/zahibernujesz a po podaniu napięcia czy ze stacyjki i przekaźnika czy z osobnego pstryczka powinien się uruchomić a jak nie ma takiej opcji to :dupa:
Kabel od monitora jak się wypina do na klej/izolacje opaskę jakoś się umocuje i nie będzie się wypinał.
Co do tunera USB FM nie wiem jak on obciąża system bo nie posiadam nie testowałem i mam stare radio zostawione. Przy stacjonarnym starym kompie w domu Tuner USB TV zaczyna obciążać system ale tragedii nie ma.
W planach mam zakup sterownika do CarPC tzn. czegoś takiego co ma możliwość podpięcia zewnętrznego pstryczka i po podaniu sygnału z niego na piny wykonuję zadaną operację na PC i odwrotnie z poziomu PC możesz sterować urządzeniami w samochodzie np elektryczne szyby, światła etc. Ewentualnie odbiornika IR i oprogramowania które też potrafi wykonać komendę na PC po otrzymaniu sygnału z pilota. Chodzi o to że AM w Centrafuse to porażka i chcę mieć możliwość przełączania się między CF a AM coś na zasadzie ALT+TAB.
Wookash
Postprzez przemia » 13 gru 2010 11:43:51
Wookash napisał(a):@przemia jaki ma procek ten terminal? i poszukaj do ilu ramu obsługuje.
Może znów kiepsko szukam, ale w necie nie mogę znaleźć żadnego opisu, chyba nawet IBM się tego wstydzi.
Wookash napisał(a):Jeśli chodzi o Acera to zobacz w biosie czy się budzi po otrzymaniu napięcia jeśli tak to z LCD wyłączysz/zahibernujesz a po podaniu napięcia czy ze stacyjki i przekaźnika czy z osobnego pstryczka powinien się uruchomić a jak nie ma takiej opcji to :dupa:
Niestety takiej opcji nie ma.
Wookash napisał(a):Kabel od monitora jak się wypina do na klej/izolacje opaskę jakoś się umocuje i nie będzie się wypinał.
Patent z izolacją się nie sprawdza, a klej... :?
Wookash napisał(a):W planach mam zakup sterownika do CarPC tzn. czegoś takiego co ma możliwość podpięcia zewnętrznego pstryczka i po podaniu sygnału z niego na piny wykonuję zadaną operację na PC i odwrotnie z poziomu PC możesz sterować urządzeniami w samochodzie np elektryczne szyby, światła etc.
Nie głupi pomysł, tyle że wtedy trzeba by zrobić nowy program w miejsce CentraFuse bo ten takich funkcji nie posiada chyba... A z takich szalonych wariacji w tym temacie, można by np przez internet zdalnie odpalić WEBASTO czy wentylację w zimny/ciepły dzień.
Wookash napisał(a):Chodzi o to że AM w Centrafuse to porażka i chcę mieć możliwość przełączania się między CF a AM coś na zasadzie ALT+TAB.
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie po włączeniu AM działa poprawnie na pierwszy pełny ekran...
Przemek
przemia
Postprzez Wookash » 13 gru 2010 12:27:36
przemia napisał(a):Niestety takiej opcji nie ma.
Pozostaje ingerencja w płytę. Wlutuj sobie na kabelku mikristyka i wyprowadź obok monitora. Zakup też ładowarkę do lapka bo nie wiem czy masz. Odpalanie z owego guzika i też wyłączanie/usypianie w zależności od ustawień w windowsie. Zasilanie na ładowarkę zapodaj z przekaźnika sterowanego kluczykiem bądź drugim pstryczkiem. Ustawisz windę że po zaniku zasilania tj. gdy zasilanie z baterii ma się wyłączyć/uśpić.
przemia napisał(a):Nie głupi pomysł, tyle że wtedy trzeba by zrobić nowy program w miejsce CentraFuse bo ten takich funkcji nie posiada chyba... A z takich szalonych wariacji w tym temacie, można by np przez internet zdalnie odpalić WEBASTO czy wentylację w zimny/ciepły dzień.
O ile wiem jest coś do CF aby to obsłużyć niepamiętam tylko gdzie widziałem. Jeśli chodzi o webasto itd. no to właśnie w ten deseń coś.
przemia napisał(a):Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie po włączeniu AM działa poprawnie na pierwszy pełny ekran...
U mnie też działa ale i tak CF zabiera od góry pewną część i wygląda jakoś tak spłaszczone. AM jednak na pełnym działa (wygląda) lepiej.
Wookash
Postprzez przemia » 13 gru 2010 12:31:21
Wookash napisał(a):...
Może to kwestia monitora, ja mam 4:3, a ty pewnie panoramę...
Masz jakieś fotki jak ci to wyszło?
Przemek
przemia
Postprzez Wookash » 13 gru 2010 14:03:14
Fotki postaram się wieczorem wrzucić a co do monitora to mam 7" panoramę i wszystko spłaszczone w AM.
Wookash
Postprzez przemia » 13 gru 2010 14:12:52
Wookash napisał(a):Fotki postaram się wieczorem wrzucić a co do monitora to mam 7" panoramę i wszystko spłaszczone w AM.
Czytałem o problemie rozdzielczości w tych 7" monitorach na innym forum poświęconym tej tematyce. Tylko dlatego dołożyłem trochę roboty żeby wcisnąć w deskę 8" i mieć 4:3.
Przemek
przemia
Postprzez Wookash » 13 gru 2010 15:47:38
Też czytałem ale do końca nie wiem o co chodzi u mnie winda działa na 800x600 i jest ok CF działa w tej samej rozdziałce i też jest ok. Zastanawiałem się nad 8" bo cena taka sama ale miejsca już nie. Dosyć się namęczyłem z tym co mam. Jak dojrzeję i mi odbije a samochód zostawię na zabawkę to wywalę nawiewy górne i tam wstawię LCD. Panel od grzania klimy itd. przeniosę niżej. Według mnie LCD w tym miejscu co teraz to porażka bo kąt widzenia nie ten i za nisko.
Wookash
Postprzez przemia » 13 gru 2010 16:40:42
Kąt widzenia - u mnie ok. Miejsce - faktycznie do dupy.
Przemek
przemia
Postprzez Wookash » 13 gru 2010 20:31:22
Zgodnie z obietnicą opis i fotki carpc:
Bazą jest terminal HP Thin Client 5710 512Mb RAM. 8Gb SSD. Zainstalowany okrojony i zoptymalizowany XP. Na terminalu zainstalowane niezbędne sterowniki i oprogramowanie.
Do terminala podpięty interfejs OBD ELM 327 USB, odbiornik GPS USB, Hub USB (w planach budowa stabilnego zasilania 5V bo nie wszystko działa). Całość podpięta do radia Clarion gdzie musiałem wlutować sobie wejście AUX w ściężkę audio z kasety.
Terminal także poczuł ciepło lutownicy gdyż musiałbym go odpalać z guzika a było to upierdliwe i niewygodne więc wlutowałem w płytę główną przewody które prowadzą do mikrostyku na desce rozdzielczej którym mogę włączyć i wyłączyć terminal.
Terminal pracuje stabilnie na zasilaniu z aku ale mimo wszystko do całości wykonałem zasilacz/stabilizator (podziękowania dla Jarka sp3swj). Urządzenie to ma za zadania zablokowanie cofania się napięcia z terminala i monitora w kierunku rozrusznika podczas odpalania a także steruje zasilaniem monitora i załączeniem kamery wstecznej (w planach po zimie).
Monitor to 7" chińczyk w formacie 16:9. Spisuje się dobrze jedynie jest zamontowany za nisko ale budowa deski jak na razie nie pozwala na inny montaż.
LCD jak już wspomniałem chiński wynalazek i miałem sporo problemów z jego uruchomieniem a mianowicie całe mnóstwo kabli, kabelków oraz zdublowane zasilanie sam nie wiem czym się kierowali jak go produkowali.
Monitor nie ma funkcji usypiania gdy nie ma sygnału z kompa więc musiałem go czymś wyłączyć i tak powstał pomysł urządzenia sterującego z terminala tj. wyjście USB daje 5V które steruje przekaźnikiem załączającym zasilanie monitora.
Monitor posiada funkcję automatycznego przełączania się na kanał AV przy wykryciu sygnału na przewodzie sterującym od tego kanału tak więc kamera jak już ją kupię będzie załączana przez wbicie wstecznego. Światła wstecznego także uruchomią przekaźnik który poda napięcie na w/w przewód i w LCD nastąpi zmiana kanału na kamerę.
Sama zabudowa to trochę moje lenistwo, brak umiejętności rzeźbienia w żywicy i szpachli.
Wykręciłem oryginalną ramkę i zmotałem ramkę ze sklejki która obkleiłem skajem przez co ładnie się to komponuje z tapicerką.
Szkoda mi było wyrzucać oryginalnego wyświetlacza ze względu na to że czasami wyświetla pożyteczne informacje (z wyjątkiem spalania :wsciekly: ) więc go przeniosłem na sam dół. Wyżej jest radio i na samej górze LCD.
To chyba tyle jeśli chodzi o to co już jest i pora na to co ma być.
1. w planach już niedługo kamera cofania.
2. stabilny zasilacz 5V Huba USB.
3. wymiana radia na jakieś inne bo Clarion zaczyna padać.
4. wymiana całego okablowania audio.
5. wymiana głośników bo te już ledwo zipią.
6. zakup i złożenie gotowego zestawu przekaźników którymi można sterować urządzeniami w samochodzie z poziomu PC (klima, światła, szyby etc.)
7. złożenie odbiornika IR aby z pilota przy kierownicy można było sterować PC ewentualnie wywalenie tempomatu i tym co zostanie przy kierownicy sterowanie PC
8. codziennie nowe pomysły więc coś pewnie dopiszę.
Kilka fotek:
Wookash
Postprzez przemia » 13 gru 2010 21:08:38
Super opis. Ciekawe wykonanie. Ten frontend na fotkach to na pewno CF?
Wookash napisał(a):...Monitor posiada funkcję automatycznego przełączania się na kanał AV przy wykryciu sygnału na przewodzie sterującym od tego kanału...
Ta funkcja jest łatwo dostępna czy gdzieś w ukrytym menu bo mam z tym problem :wsciekly:
Przemek
przemia
Postprzez Wookash » 13 gru 2010 21:16:20
przemia napisał(a):Super opis. Ciekawe wykonanie. Ten frontend na fotkach to na pewno CF?
Tak to jest CF ze skórką Aqua i logiem Opla.
przemia napisał(a):Ta funkcja jest łatwo dostępna czy gdzieś w ukrytym menu bo mam z tym problem
U mnie jest kabelek RV i jak dam na niego 12V to wtedy LCD sie przełączy na AV1.
Menu jest strasznie ubogie i jedyne co tam jest to kontrast i jasność, siła głosu, pozycjonowanie obrazu i na tym koniec.
Wookash
Postprzez borat » 13 gru 2010 23:03:33
:shock: niezła sprawa. Jak to wygląda w kosztach ?
borat
Postprzez Jarek sp3swj » 14 gru 2010 11:27:45
przykładowa karta przekaźnkowa
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... d=15203986
ta większa jestna procku i można sobie ją samemu oprogramować wg własnego pomysłu.
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Wookash » 14 gru 2010 15:30:09
borat napisał(a)::shock: niezła sprawa. Jak to wygląda w kosztach ?
Kosztów nie da się oszacować. Możesz składać wszystko z używek z aledrogo bądź kupować nowe.
Z czego możesz złożyć:
1. LCD dotykowy
2. Terminal np. jak mój + pamięć + dysk
3. używany netbook/notebook z uszkodzoną matrycą i do niego ładowarkę
4. płyta mini ATX + pamięć + dysk + obudowa (można samemu zrobić) + zasilacz dedykowany
5. gotowe radio z wysuwanym LCD
6. gotowy dedykowany komputer
7. Trochę kabli + kondensatorów + diod + bezpieczników + szpachla + żywica i inne materiały
8. dodatkowe urządzenia typu GPS, BT, Hub USB, Tunery, karty I/O etc.
Jak już zdecydujesz na jakich podzespołach składasz to motasz i cieszysz się że to masz i że zrobiłeś sam.
Wookash
Postprzez Jarek sp3swj » 14 gru 2010 17:22:07
:-) Łukasz
Zapomniałes podkreslić że zastosowałes dysk HDD typu SSD 44pin
a to jest ważna sprawa :-)
jak pamiętam to kupowalismy u tego kolesia http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1461020
można też użyć karty CF http://allegro.pl/listing.php/search?st ... =0&order=p
a terminale to chyba najlepiej jakiegos sobie wybrac z ...
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... nt&order=p
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez przemia » 15 gru 2010 09:07:34
Odnośnie mojego terminala wiem już wszystko. Na jednej z aukcji w linkach które podaliście są takie same. procesor 233MHz i max 256MB ram nie wróżą nic dobrego więc terminal do kosza :mrgreen:
OT - wie ktoś jak naprawić DELL latitude 600 który nie wiedzieć czemu nie chce się włączyć? Zapala się na kilka sekund dioda zasilania i funkcyjne, potem gaśnie i ta od baterii mruga anemicznie gdy podłączona jest ładowarka. Miało to być serce mojego systemu a tu :dupa:
Przemek
przemia
Postprzez przemia » 15 gru 2010 09:09:24
@Wookash jak ten nowy panel przymocowałeś do deski rozdzielczej?
Przemek
przemia
