Części zamienne do Frotki od....
Re: Części zamienne do Frotki od....
Postprzez Cobreti25 » 19 gru 2010 15:20:39
Arni napisał(a):Ja powiem co nie pasuje - przewód dolotowy powietrza nie pasuje z silnika c20ne do x20xe pomimo że silniki niewiele sie rożnią.
Kolejna sprawa - felgi. Niby nasze fronterowskie felgi to to samo co w Hiluxie, Patrolu, Terrano bo rozstaw śrub jest 6x109,7 Tymczasem są roznice w średnicy wewnętrznego otworu co warto miec na uwadze szukając do Froty felg od innego modelu.
6x139.7 :mrgreen:
Cobreti25
Postprzez Arni » 20 gru 2010 18:32:01
Racja, moje niedopatrzenie :wink:
Tak przy okazji - Frontera ma wewnętrzny otwór tylnych i przednich felg 106mm a np. Patrol 108mm
Arni
Postprzez KrzysiekCz1 » 20 gru 2010 19:20:27
Czyli 6x139.7 Otwór centrujący 106 jeszcze szerokość i ET i będzie wzorzec. :D Otwór centrujący jak jest większy to nie problem są pierścienie, zakładamy i jest ok. :D
Ostatnio edytowano 20 gru 2010 20:01:49 przez KrzysiekCz1, łącznie edytowano 2 razy
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Dołączył(a): 12 lis 2010 09:01:18
Postprzez Cobreti25 » 20 gru 2010 19:26:40
Mam dwa rodzaje felg aluminiowych standardowo stosowanych we frotkach
15" (gwiazda) ET 0 Frota A
16" (gwiazda) ET 38 Frota A (przejściówka)
Jak coś to poprawcie mnie proszę :wink:
Cobreti25
Postprzez mpl » 20 gru 2010 19:45:16
Co do felg - pasują jeszcze do wersji A felgi 15" od Daewoo Musso czy kto to tam produkował, pasują bo mam na takich zimówki i właśnie jeżdżę : )
mpl
Postprzez Czester 3477 » 20 gru 2010 20:00:40
...zapnijcie pasy,a stojący niech usiądą :mrgreen: w mojej A long gumowy łącznik wału jest od Poloneza.To już drugi zresztą...pierwszy wytrzymał pół roku,ale to używka była :mrgreen:
w kolejce czeka następny GM, dzięki koledze Sebolowi.
Czester 3477
Postprzez Pawel » 20 gru 2010 21:38:01
...tylne klocki hamulcowe od Pajero/Sigma...
Czester 3477 napisał(a):...zapnijcie pasy,a stojący niech usiądą :mrgreen: w mojej A long gumowy łącznik wału jest od Poloneza.To już drugi zresztą...pierwszy wytrzymał pół roku,ale to używka była :mrgreen:
Wiem, że taki łącznik można dobrać w "agromie" od maszyny rolniczej, niestety nie pamiętam od której...
Postprzez rafal_r » 12 sty 2011 00:12:20
To ja zaproponuję zamiennik linki gazu do X22XE i zapewne każdej innej FROTKI z linki hamulcowej rowerowej. Sam awaryjnie robiłem prowizorkę aby do domu dojechać i tak już zostało.
O ile mamy pancerz OK to przewlekamy robimy oczko + kostka elektryczna (aby to skręcić) na dźwigience przepustnicy. Drugi koniec przy pedale pasuje idealnie. 5min roboty.
P.S. Nie wiem z czego robią oryginalne linki ale mi się urwała w połowie.
rafal_r
Postprzez Satan » 12 sty 2011 07:20:22
Z silnikiem od omegi 2,4 jest tak że blok jest identyczny poza bagnetem, w frotce wychodzi z miki a omega ma z bloku. Ponadto pompa olejowa jest inaczej mocowana. Sam blok i głowice można przekładać. Polecam, bo całą omege kupi się za 1000zł, a silnik do frotki 1300.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez jrzeuski » 12 sty 2011 11:16:05
rafal_r napisał(a):To ja zaproponuję zamiennik linki gazu do X22XE i zapewne każdej innej FROTKI z linki hamulcowej rowerowej.
W 2.5TDS linki nie ma :boss: Ale pomysł podchwycę, bo mi coś linka od otwierania maski szwankuje. Po dzwonie maska przestała odskakiwać a czasem zamek w ogóle się nie otwiera, bo linka jakby za długa się zrobiła :shock:
Postprzez JJKILLER » 12 sty 2011 13:41:16
jrzeuski napisał(a):...linka jakby za długa się zrobiła :shock:
Nie linka za długa, tylko maska za krótka :twisted: :mrgreen:
Postprzez jrzeuski » 12 sty 2011 14:24:40
Maska jest wymieniona a bok wyprostowany, ale wgniecenie było na kilkanaście centymetrów wgłąb komory silnika i linka chyba się napięła i rozciągnęła. Od razu po dzwonie nie było problemu z otwarciem maski, ale po prostowaniu boku już tak. Cięgno do otwierania nie ma w ogóle oporu do połowy wychylenia. Przy cięgnie nie ma nic do regulacji naciągu linki, więc popatrzyłem w zamek, ale też nic nie dostrzegłem. Chyba trzeba go rozebrać i może wtedy znajdę jakąś regulację i okaże się wystarczająca.
Postprzez JJKILLER » 19 sty 2011 05:42:56
Lady_Killer napisał(a):1. Podpora wału - Ford Transit '90 średnica 45mm
W związku z pytaniami dotyczącymi tej nieszczęsnej podpory, zamieszczam mały opis.
Niestety fotki gdzieś wpierniczyłem więc zrobiłem rysunek w Paint'cie ale chyba nie powinno być problemów ze zrozumieniem :wink:
Postprzez gpanasiuk » 19 sty 2011 08:50:56
A ja założyłem siłowniki do tylnej szyby od żuka, są trochę mocniejsze i mają ok 2 cm większy skok, ale jest wszystko ok.
gpanasiuk
Postprzez Pawel » 19 sty 2011 17:22:35
gpanasiuk napisał(a):A ja założyłem siłowniki do tylnej szyby od żuka, są trochę mocniejsze i mają ok 2 cm większy skok, ale jest wszystko ok.
...możesz troszeczkę rozwinąć... :?:
Postprzez Lady_Killer » 19 sty 2011 17:29:21
:>: popieram... rozwiń myśl ;)
Postprzez Jedrek_G » 19 sty 2011 20:40:19
Też jestem mocno zainteresowany bo moje nie wytrzymują wagi szyby
Jedrek_G
Postprzez Lady_Killer » 19 sty 2011 20:41:31
Jedrek_G napisał(a):Też jestem mocno zainteresowany bo moje nie wytrzymują wagi szyby
U nas na dzień dzisiejszy, to ja trzymam szybę a Killer czegoś szuka w środku :lol: na dniach chcemy je wymienić bo nas to już drażni.
Postprzez Jedrek_G » 19 sty 2011 20:46:58
Ja mam gorzej.
Sam podpieram szybę jedną ręką jak pakuję do środka a moja żona wsiada z resztą bambetli jak otworzę jej drzwi pasażera :wsciekly: :P
Jedrek_G
Postprzez Pawel » 19 sty 2011 20:48:50
...moje zassały szybę - ciągną w dół... :?
Powrót do Eksploatacja
