Swap silnika, rozmowy
Re: Przeszczep silnika
Postprzez Wookash » 20 gru 2010 21:35:08
Poloneza ledwo to targało a z frotką pewnie będzie jeszcze gorzej.
Wookash
Postprzez tomi » 20 gru 2010 21:36:03
przemia napisał(a):Mam okazję tanio kupić silnik od poloneza, myślicie że uciągnie frotkę?
jaki silnik 1,9??
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez przemia » 20 gru 2010 21:41:55
1.9TDI
Przemek
przemia
Postprzez tomi » 20 gru 2010 21:44:00
1,9 td
czy1,9 tdi
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez przemia » 20 gru 2010 21:45:33
chyba wyraźnie piszę :glaszcze:
Przemek
przemia
Postprzez brum » 20 gru 2010 21:45:59
Silnik 1.9 jest bez turbo. A 70km i 120Nm jakie oferuje ten silnik to chyba za mało.
Postprzez przemia » 20 gru 2010 21:57:32
To jest jakaś specjalna wersja TD i ma 90KM i 196Nm, Sport 2.0 ma 115 km ale 170Nm
Przemek
przemia
Postprzez brum » 20 gru 2010 22:06:07
W polonezie był silnik Citroena(bez turbo) i pewnie to jest wersja z Citroena tylko na turbinie.
Postprzez mody1 » 20 gru 2010 22:07:12
weź 3,2 v6 z montka
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez przemia » 20 gru 2010 22:09:02
Wojtku chętnie, tylko cena... ten silnik mam za 500zł a z montka 2000zł.
Przemek
przemia
Postprzez mody1 » 20 gru 2010 22:13:32
ja kupiłem z pogiętą budą i papierami za 2500
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez przemia » 20 gru 2010 22:14:58
mody1 napisał(a):ja kupiłem z pogiętą budą i papierami za 2500
fuks jakiś chyba, wertuję allegro i nic :?
Przemek
przemia
Postprzez konik » 20 gru 2010 23:03:42
@przemia gwoli ścisłości, fabrycznie do Poloneza wkładali silnik 1.9 TD produkcji koncernu PSA Silnika TDI nigdy tam nie montowano.
konik
Postprzez przemia » 21 gru 2010 08:46:53
Ok już wszystko wiem. To nie jest oryginalny silnik z poloneza. Koleś który go oddał na złom zrobił SWAP z Peugeot 405 TDi. Ma intercooler nad silnikiem tak jak Trooper/Monterey. Cena kusi.
Przemek
przemia
Postprzez Arni » 21 gru 2010 16:02:25
Cena kusi ale moc i moment sa poniżej normy. Ponadto - do silnika diesla wypadałoby mieć dieslowską skrzynie.
Przemo, jeździłem kiedyś na jednym rajdzie z GAZ'em. Miał 3 cylindrowego Perkinsa diesel pod maską i żukowską skrzynie. Momentu miało to tyle, ze TIR'a by uciągnęło ale jechać nie chciało w ogóle. Silnik ledwo sie wkręcał an obroty a jak już to zrobił, to benzynowa skrzynia go muliła na wyższych biegach.
Poszukaj silnika c20xe. Ma 150KM - do Sporta w sam raz.
Arni
Postprzez brum » 21 gru 2010 21:48:55
konik napisał(a):@przemia gwoli ścisłości, fabrycznie do Poloneza wkładali silnik 1.9 TD produkcji koncernu PSA Silnika TDI nigdy tam nie montowano.
No nie bardzo TD tylko D, wiem bo jeździłem. Turbo było jak ktoś zrobił przeszczep z BX lub 405, czyli tak jak wcześniej pisałem. Citroen/Peugeot bo to jedno.
Nie no zawsze można założyć taki silnik, załączy się reduktor i może 4 przyjmie na drodze :mrgreen:
Postprzez sylwian70 » 23 gru 2010 13:14:20
W temacie wymiany silnika np.z 2.2 16V na 2.5 V6 Omega poniżej fotki obu silników zdaje się że skrzynia podejdzie pozostaje wciśnięcie samego silnika,dorobienie dodatkowej rury wydechowej no i cały osprzęt 2.5V.Tylko pytanie czy silnik się zmieści i czy miska olejowa nie będzie kolidowała z mostem.
OMEGA 2.5 V6.jpeg (27.56 KiB) Przeglądane 4409 razy
FRONTERA 2.2 16V.jpeg (27.04 KiB) Przeglądane 4409 razy
sylwian70
Postprzez jrzeuski » 23 gru 2010 13:18:20
Na moje oko to większość otworów na śruby nie pasuje. Chcesz skrzynię powiesić na 3-4 śrubach i trzymać kciuki, że nie odpadnie :?:
Postprzez przemia » 23 gru 2010 13:19:47
Zabawa w: znajdź 10 różnic... Obawiam się że Jacek ma rację, śruby są w innych miejscach(te na górze i przy rozruszniku).
Przemek
przemia
Postprzez Szarbia » 23 gru 2010 14:01:00
Miska Omegi na pewno nie bedzie pasowac. Ale mozna zapodac miske od Vectry.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
