[A 2.4] Wysokie obroty silnika po zmianie filtra powietrza
Postprzez Adriano86 » 29 gru 2010 14:37:24
Witam :D
Otóż wymieniłem filtr powietrza na filtr stożkowy Simota. Odseparowałem go od silnika żeby nie zasysał gorącego powietrza, syfu itp. Po odpaleniu silnika na biegu jałowym obroty są w granicach 1900 obrotów(poprzednio ok 1000 obrotów). Można zmniejszyć jakoś obroty silnika?
Znalazłem na forum taki link podany przez bruma
http://forum.opel24.com/uczenie-kompa-ecu-vt40544.htm
konkretnie 3 post od góry. Może mam również zrobić tak samo?
Adriano86
Re: [2.4] Wysokie obroty silnika po zmianie filtra powietrza
Postprzez Arni » 29 gru 2010 17:06:38
Filtr stożkowy z reguły pozwala na swobodniejszy przepływ powietrza, silnik zasysa go teraz więcej niż przedtem wiec może stąd zakłucenia w składzie paliwo-powietrze?
Arni
Postprzez Balkandriver » 29 gru 2010 17:52:42
Dokładnie, zresztą te filtry są potocznie nazywane "bezoporowymi", czyli zapewniają właśnie szybszy przepływ powietrza.
W 2.8, po przełożeniu filtra z tradycyjnego na K&N nic się nie podziało złego, ale w poprzednim plaszczaku, żeby "zestroić" pracę silnika musiałem dać świece 4-elektrodowe (wbrew reklamom - nie dookólne), wtedy zaczęło grać i poczułem różnicę.
Ale tam była cholerna elektronika i trzeba było jej dać do rozumu. Inna sprawa, że wszystko ustabilizowało się po 300 km.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez Adriano86 » 29 gru 2010 20:06:00
Serdeczne dzięki koledzy za odpowiedzi.
Mam już problem z głowy :D Troszkę pojeździłem tak jak było opisane w tym linku od Bruma, odłączyłem klemy na parę godzin i już wszystko ok.
Temat uważam za rozwiązany :D
Adriano86
Powrót do 2.4i
