[A/B] ABS
Re: ABS - frontera B 99'
Postprzez kasalka » 25 gru 2010 01:01:42
maciar napisał(a):Błędy sa zapisywane i będą w pamięci
nie zawsze. czujniki abs-u są tylko w przednich kołach (w B). U mnie wystarczy jak wypłukam brud z pod czujnika ABS wodą raz na jakiś czas. Tzn. wczołgam się pod auto i przystawię wąż z bieżącą wodą koło czujnika, troszkę tam się wody wleje, wypłucze syfy i już się kontrolka nie zapala. Też mama problem z zegarami, puki co jak zaegary nie działają to wiem że nie włączyłem świateł
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez yuby194 » 25 gru 2010 01:02:54
Rafale, to dlaczego po wymienie zwrotnicy i czyjnika lampka po 10 metrach zgasła i żadnego błedu nie wykazało? U Ciebie byłem następnego dnia po tej wymianie i w drodze do i na lotnisku było ok. dopiero jak wracałem w Mińsku zapaliła się kontrolka, dojechałem do domu - jeszcze jakieś 70 km, zgasiłem silnik, rano następnego dnia zapaliłem i było wszystko ok. Dopiero jak dojechałem do w-wy, czyli po jakichś 50 km zapaliła sie na nowo i tak cały czas.
@borat poradziłeś sobie juz z tym?
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez maciar » 25 gru 2010 01:16:30
Kontrolka świeci błąd był.Jeśli był aktywny to się paliło.Zgasł czyli po zawodach jest ok.Może jakiś kawałek rdzy został między tarczką a czujką.Nie wiem jak frocie ale w dużej ilości aut nawet po wymianie czujnika sterownik robi taki test i zatwierdza po przekroczeniu pewnej prędkości.Mimo tego że zgaśnie błąd będzie zapamiętany.Do diagnostyki używam kts-a boscha
Edit-nie doczytałem pod wpływem temperatury czasem czujka potrafi łapać przerwe i tak się może dziać.Komp diagnostyka = odpowiedz
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez maciar » 25 gru 2010 01:30:41
:shock: bez urazy ale jest prawda,półprawda i...........
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez borat » 25 gru 2010 03:16:53
jeszcze nie znalazłem, w poniedziałek trochę podłubie może coś wymyślę, wyczyszczę kołnierz, sprawdzę przewody może akurat znajdzie się przyczyna
borat
Postprzez maciar » 25 gru 2010 08:52:37
Masz 113 km do mnie zapraszam diagnoza za free
Autor postu otrzymał pochwałę
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez kasalka » 26 gru 2010 02:01:16
maciar napisał(a):... bez urazy ale jest prawda,półprawda i...........
Spoko, nie ma mowy o urazie, tylko nie bardzo kojarzę do czego mają się odnsić te kropki.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez borat » 29 gru 2010 21:47:22
byłem dzisiaj u maciara skasowaliśmy błędy, zrobiłem 200 km i lampka narazie się nie pali, było sporo błędów na każdym czujniku, jeżeli znowu się coś pojawi będę wiedział po podłączeniu do techa
borat
Re: Hamulce & ABS
Postprzez kasalka » 29 gru 2010 22:01:15
Korektor siły hamowania chyba pełni też rolę czujnika ABS tylnych kół. Nie wiem czy mam jakąś okrojoną wersję auta ale czujniki abs-u mam tylko z przodu. Ponadto na tej samej nawierzchni (suchej) jest duża różnica w hamowaniu z pustym i pełnym (obciążonym) tyłem. Z obciążeniem hamuje mocniej i abs załącza się jakby później (tzn trzeba mocniej wcisnąć pedał).
Chcąc wspomóc się w czasie hamowania "ręcznym" też od razu abs się załącza.
Na śliskim (mokra jezdnia) jak miałem zabrudzony czujnki z przodu i abs nie działał to przy ostrym hamowaniu tył chyba blokował (kierowałem więc nie widziałem) bo na równej drodze chciał mnie wyprzedzić.
Ostatnio edytowano 29 gru 2010 22:06:43 przez kasalka, łącznie edytowano 1 raz
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: Hamulce & ABS
Postprzez konik » 29 gru 2010 22:05:13
Z tyłu czujnik ABS-u jest w mechanizmie różnicowym, jeden dla całej osi.
konik
Re: Hamulce & ABS
Postprzez kasalka » 29 gru 2010 22:17:22
konik napisał(a):Z tyłu czujnik ABS-u jest w mechanizmie różnicowym, jeden dla całej osi.
Ale piszesz o A czy B? Ja u siebie nie kojarzę aby do tylnych kół lub mostu dochodziły jakieś kable. jutro muszę zerknąć pod auto z ciekawości.
No oczywiście że w [B]
konik
edit:
Fakt zajrzałem pod auto i rzeczywiście dochodzi do mostu jakiś kabel. Mój błąd. Miałem mylne wyobrażenie na ten temat. Dzięki za wyjaśnienie.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez yuby194 » 30 gru 2010 19:15:49
ja również byłem w poniedziałek u Maciara, błędów dużo, wszystkie skasowaliśmy - wielkie dzięki Rafale - zrobiłem z 600 km i cisza, pojeździmy, zobaczymy
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Re: Hamulce & ABS
Postprzez steele » 01 mar 2011 14:28:47
Czy ktoś z Szanownych Koleżanek i Kolegów wie albo mógłby sprawdzić jaki ma opór na przednim czujniku ABSu we Frotce A? Mój jeden padł a drugi wykazuje 0,9 kohma co jest prawdopodobnie nieprawidłowe. Dlatego chciałbym porównać z wartościami sprawnego ABSu.
steele
Re: Hamulce & ABS
Postprzez sylwian70 » 01 mar 2011 15:20:36
u mnie ok.1 koma czyli było podobnie jak u ciebie i ABS działa
sylwian70
Re: Hamulce & ABS
Postprzez jrzeuski » 01 mar 2011 15:41:29
Czujnik ABS jest czujnikiem indukcyjnym a rezystancję ma tylko po to, żeby komputer był w stanie stwierdzić przerwę/zwarcie w obwodzie i tolerancja wartości jest tu duża. Zatem omomierzem nie da się stwierdzić czy czujnik ABS poprawnie spełnia swoją funkcję czy nie.
PS. Tak samo jest z czujnikiem obrotów wału korbowego.
Re: Hamulce & ABS
Postprzez maciar » 01 mar 2011 16:02:04
steele napisał(a):Czy ktoś z Szanownych Koleżanek i Kolegów wie albo mógłby sprawdzić jaki ma opór na przednim czujniku ABSu we Frotce A? Mój jeden padł a drugi wykazuje 0,9 kohma co jest prawdopodobnie nieprawidłowe. Dlatego chciałbym porównać z wartościami sprawnego ABSu.
Jak najbardziej prawidłowe wskazania.Oporności sięgają do 1,2 kohm.
jrzeuski napisał(a):Czujnik ABS jest czujnikiem indukcyjnym a rezystancję ma tylko po to, żeby komputer był w stanie stwierdzić przerwę/zwarcie w obwodzie i tolerancja wartości jest tu duża. Zatem omomierzem nie da się stwierdzić czy czujnik ABS poprawnie spełnia swoją funkcję czy nie.
Omomierzem sprawdzimy połowę,drugą część sprawdzimy przestawiając miernik uniwersalny na napięcie prądu przemiennego i sprawdzimy jego działanie czy jest ono liniowe do prędkości i nie skacze :>:
tel. 504 035 487
maciar
Re: Hamulce & ABS
Postprzez steele » 01 mar 2011 17:07:13
Dzięki :1: Dla uściślenia: czy założenie w miejsce padniętego czujnika innego, który ma 1,6 - 1,7 koma podczas gdy sprawny, na drugim kole, ma wspomniane 0,9 spowoduje naprawę układu czy nie ma sensu tego robić??
steele
Re: Hamulce & ABS
Postprzez sylwian70 » 01 mar 2011 18:25:24
ja tak mam i u mnie to działa prawie dobrze(lewy przedni czujnik mam od Nubiry) ostatnio rzadko zapala mi się kontrolka od ABS.
sylwian70
Re: Hamulce & ABS
Postprzez steele » 01 mar 2011 18:39:28
sylwian70 napisał(a):ja tak mam i u mnie to działa prawie dobrze(lewy przedni czujnik mam od Nubiry) ostatnio rzadko zapala mi się kontrolka od ABS.
dzięki Sylwku także za PW bo chyba Ci nie odpisałem :( Jak okaże się, że się nie da z tymi oporami nic zrobić to zmotam Twoim sposobem :)
steele
Re: Hamulce & ABS
Postprzez maciar » 02 mar 2011 05:53:16
steele napisał(a):Dzięki :1: Dla uściślenia: czy założenie w miejsce padniętego czujnika innego, który ma 1,6 - 1,7 koma podczas gdy sprawny, na drugim kole, ma wspomniane 0,9 spowoduje naprawę układu czy nie ma sensu tego robić??
W 80% będzie ok
tel. 504 035 487
maciar
Powrót do Układ hamulcowy
