ET felg
Re: jakie et felg
Postprzez Pawel » 09 lis 2010 21:28:05
Max -10...
Re: jakie et felg
Postprzez STRUNA » 09 lis 2010 22:29:08
Paweł, rozmawialiśmy kiedyś o tym. Wydaje mi sie że -10 może być dobre przy 6-7 calowej feldze i oponie około 265mm.
Tu musi być felga min. 8", najlepiej 10", ma mocno nie wystawać na zewnątrz i nie trzeć wewnątrz. Robi się na prawdę ciasno....
Kiedyś widziałem gdzieś taki fajny kalkulator rysunkowy... szacował et, rozmiar felgi i kapcia do błotnika na obrazku... Pamięta Ktoś gdzie tego szukać??
STRUNA
Re: jakie et felg
Postprzez Pawel » 10 lis 2010 22:22:13
Ja miałem felgi 8" i kłopoty z ułożeniem na nich opon Kumho... Na seryjnej dziurkowanej blaszance 31" BFG nie sprawia klopotów... Najlepszym rozwiązaniem była by przymiarka... Szukałem tego o tym et, ale chwilowo bezskutecznie...
Re: jakie et felg
Postprzez Wookash » 10 lis 2010 23:27:37
Zobacz ten link może pomoże http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Pozdr.
Autor postu otrzymał pochwałę
Wookash
Re: jakie et felg
Postprzez Pawel » 11 lis 2010 18:50:48
...o coś podobnego chodziło...
Re: jakie et felg
Postprzez Wookash » 11 lis 2010 22:04:04
Tamten link pamiętam o ile o ten chodzi. Tam jak się wpisywało różne ET to chyba się rysunek odpowiednio zmieniał. Niestety też nie mogę namierzyć.
Wookash
Re: jakie et felg
Postprzez jeju2 » 12 sty 2011 18:13:36
witam ja mam pytanie co do frotki B czy da radee wsadzić 31x10,5x15 na et 0 czy to będzie wystawać za nadkola czy nie, i czy wogóle wejdzie do mnie?
jeju2
Re: jakie et felg
Postprzez Wookash » 12 sty 2011 18:30:37
Wejdzie z liftem ale na tym ET bedzie wystawac.
Wookash
Re: jakie et felg
Postprzez jeju2 » 13 sty 2011 15:23:00
to jakie et w końcu musi być zeby bylo ok przy takim rozmiarze opon do mojej froci?
jeju2
Re: jakie et felg
Postprzez Wookash » 13 sty 2011 15:38:26
W oryginale masz ET 38. Opona 31" to szerokosc o ile dobrze pamietam 265mm więc już będzie szersza niż standard. Ja mam ET 12 więc wychodzi na zewnątrz o 26mm + szerokość opony i jest delikatnie poza obrys. Im mniejsze ET to tym bardziej na koło wystaje.
Teoretycznie możesz zmierzyć ile masz teraz schowane koło. Zobaczysz ile masz zapasu jaką szerokość ma nowa opona i wtedy dopasujesz ET nowej felgi.
Przykladowo opona schowana na 4 cm.
Nowa opona szersza o 2 cm.
Nowa opona na oryginalnej feldze = opona schowana na 3 cm.
I o te 3 cm mozesz dac mniejsze ET czyli ET 8.
Kazde ET mniejsze niż 8 wysunie oponę poza obrys czyli ET 0 wysunie koło poza obrys o 8 mm.
Wookash
Re: jakie et felg
Postprzez ijido » 13 sty 2011 20:13:58
jeżeli szuka ktoś tanich felg do froty to alusy 15" od Pajero 2 pasują rewelacyjnie
z takim ET każda powinna dobrze leżeć, z opona Fedima EE 31x10,5 leciutko wystaje poza obrys
ale to bardzo szeroka opona i sama opona wystaje poza felgę więcej niż wystaje poza obrys
mowa o Frotach B
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Re: jakie et felg
Postprzez Pawel » 13 sty 2011 20:17:11
...i nic nie ociera przy tylnych tarczach... :?:
Re: jakie et felg
Postprzez Wookash » 13 sty 2011 20:34:31
Tylne tarcze (zaciski hamulca na pewno) są mniejsze od przednich więc bałbym się o przód.
Pamiętać trzeba że im większe opona i mniejsze ET to większe prawdopodobieństwo obcierania na skręconych kołach o nadkole. U mnie obecnie nic nie trze z przodu a jak dołożyłem dystanse 30mm to już trze.
Wookash
Re: jakie et felg
Postprzez Pawel » 13 sty 2011 21:13:14
Pytam o tył bo w A jest odwrotnie - tylne tarczo-bębny są większe niż tarcze z przodu...
Re: jakie et felg
Postprzez ijido » 14 sty 2011 20:24:03
w B nic a nic nie obciera, tylko przednie nadkola trzeba potraktować lekko ale to wina opon ^^
wszystkie B to przechodzą to jak ospa każdy złapie :)
Krypton - Superman.
ijido
Re: jakie et felg
Postprzez Wookash » 14 sty 2011 20:25:50
Moje nadkola nienaruszone :)
Wookash
Re: jakie et felg
Postprzez ijido » 14 sty 2011 22:29:30
ale twoja opona ma 2/3 szerokości mojej ^^
Krypton - Superman.
ijido
Re: jakie et felg
Postprzez Wookash » 14 sty 2011 23:15:26
To co ty masz za kapcie?
Wookash
Re: jakie et felg
Postprzez pavca » 15 sty 2011 13:16:47
Strasznie podobają mi się felgi od Frontery A :) a ja mam B ! Wiem że podobno wejdą mimo że to 15 cali ale problem z ET i mogą wystawać poza obrys :(
Ma ktoś może takie aluski w B ? A może macie fotkę z takimi felgami w B. Szczególnie mnie kuszą te z nr 1 :)
pavca
Powrót do Koła felgi opony
