[B 3.2] Brak wolnych obrotów
Re: [3.2]Obroty silnika
Postprzez mklw » 19 sty 2011 18:19:11
Sprawa rozwiązana nie wiem sam jak, ale już wsio OK.
Powyjmowałem wszystkie cewki ze świec po podłączałem jeszcze raz każdą po kolei i odpinałem na włączonym silniku żeby wykluczyć uszkodzenie cewki no i o dziwo naprawiło się wszystko działa poprawnie. Musze jeszcze jutro podpiąć komputer i sprawdzić błędy jakie sie pokazały
mklw
Postprzez konik » 19 sty 2011 20:19:32
Czyżbym miał rację? :)
konik
Postprzez mklw » 20 sty 2011 13:02:10
tak, po kontakcie z Sebolem zacząłem sprawdzać poszczególne części
mklw
Postprzez mklw » 24 sty 2011 12:46:46
było dobrze przez 1 dzień i znów sie zepsuło :-( po rozgrzaniu silnika troche sie sytuacja normuje, znów zalewa silnik. Co najdziwniejsze nie pokazuje teraz żadnych błędów, ale przy odpaleniu obrot skaczą potrafi zgasnąć a przy dodawaniu gazu bulgota i słychać taki syk zasysanego powietrza. Co jeszcze zauwazyłem to to, że obroty po puszczeniu gazu nie spadają jak kiedyś do 1000 tylko spadają bardzo powoli kiedy wcisne hamulec. Jak wrzuce "D" to samochód sam sobie dodaje gazu i obroty wzrastają samoczynnie
mklw
Postprzez mklw » 24 sty 2011 21:55:22
dziś wyczyściłem przepustnice, czujnik położenia przepustnicy oraz bardzo zasyfiony silniczek krokowy mimo wszystko nadal jest zalewanie silnika na zimnym i strzały z tłumika
mklw
Postprzez jrzeuski » 25 sty 2011 11:39:33
A może to coś w okablowaniu między silnikiem z skrzynią? I po co było brać automata? :roll:
Postprzez szymi64 » 25 sty 2011 11:59:57
u mnie skaczące obroty były spowodowane żle działającym egr z 1000 na 2500 potrafił gasnąć schodząc z obrotów kupiłem nowy i jest super
szymi64
Dołączył(a): 23 wrz 2010 08:49:51
Postprzez mklw » 25 sty 2011 13:04:04
szymi a wyskakiwał ci jakiś błąd? mam zamiar wyjąć ten zawór i albo go wyczyścić albo go zaślepić
mklw
Postprzez smike » 25 sty 2011 13:38:35
miałem podobnie. Powód: niski stan oleju w skrzyni automatycznej (minimalny wyciek).
smike
Postprzez mklw » 25 sty 2011 13:45:05
wątpie by w tym wypadku winna była skrzynia bo ja mam typowy problem z zalewaniem silnika błąd P0171 i po czyszczeniu krokowca ustąpił ten problem z samoczynnym dodawaniem sobie gazu
mklw
Postprzez jrzeuski » 25 sty 2011 13:57:43
Wykluczanie bez sprawdzenia to nie jest dobry sposób na diagnozę ciężkich przypadków :roll: Skąd wiesz czy nie było więcej niż jednej przyczyny niedomagań?
Postprzez mklw » 25 sty 2011 14:10:32
tego nie wiem ale jak by było mało oleju w skrzyni to by objawiało to się głośną pracą jakimiś sprzeskokami w przerzucaniu biegów a osobiście zrobiłem trase 1200 km z tą wadą i zalewaniem do czasu rozgrzania i nie zauwazyłem żadnych akcji ze skrzynią
mklw
Postprzez szymi64 » 25 sty 2011 15:20:47
mklw napisał(a):szymi a wyskakiwał ci jakiś błąd? mam zamiar wyjąć ten zawór i albo go wyczyścić albo go zaślepić
zapalała się kontrolka chick z doświadczenia wiem że wyczyszczenie nie zawsze pomaga ja za nowy dałem 300zł nieraz po zaślepieniu może być dobrze ale konrolke komp będzie zapalał
szymi64
Postprzez szymi64 » 25 sty 2011 15:36:09
mklw napisał(a):było dobrze przez 1 dzień i znów sie zepsuło :-( po rozgrzaniu silnika troche sie sytuacja normuje, znów zalewa silnik. Co najdziwniejsze nie pokazuje teraz żadnych błędów, ale przy odpaleniu obrot skaczą potrafi zgasnąć a przy dodawaniu gazu bulgota i słychać taki syk zasysanego powietrza. Co jeszcze zauwazyłem to to, że obroty po puszczeniu gazu nie spadają jak kiedyś do 1000 tylko spadają bardzo powoli kiedy wcisne hamulec. Jak wrzuce "D" to samochód sam sobie dodaje gazu i obroty wzrastają samoczynnie
zwalony zawór egr nie zawsze komp szczytuje od razu jeśli się zacina to komp widzi raz dobrze raz żle nieraz może być tak że nie wyrzuci błędu przez naprzykład 2tygodnie
szymi64
Postprzez smike » 25 sty 2011 15:45:27
przy niewielkim ubytku skrzynia chodziła normalnie, cicho i bez szarpania. To właśnie obroty szalały...dolewka oleju i jakaś regulacja skrzyni pomogła...może rzeczywiście masz kilka problemów...
smike
Postprzez jrzeuski » 25 sty 2011 16:00:48
A to nie jest tak, że jak skrzynia automat nie może wytworzyć właściwego ciśnienia oleju dla sprzęgła hydrokinetycznego (bo np. oleju jest za mało) to daje sygnał do silnika by zwiększyć obroty?
Postprzez mklw » 25 sty 2011 17:04:43
szymi a możesz szarzej opisać swoją przypadłość co u ciebie się dokładnie działo i gdzie kupiłeś zawór EGR?
mklw
Postprzez szymi64 » 25 sty 2011 17:17:57
mklw napisał(a):szymi a możesz szarzej opisać swoją przypadłość co u ciebie się dokładnie działo i gdzie kupiłeś zawór EGR?
z EGR walczyłem we frocie rok temu więc nie wiele pamiętam więcej natomiast koło mnie jest serwis Magneti Marlli elektronicznych układów wtrysku oni mi kupili EGR za 350zl plus wszystkie regulacje całość 600zł i od roku spokój pali ze strzału przy -25 sory więcej nie pomogę
szymi64
Postprzez mklw » 25 sty 2011 19:33:52
a co takiego Ci regulowali, bo nie bardzo rozumiem?
mklw
Postprzez szymi64 » 25 sty 2011 20:07:58
mklw napisał(a):a co takiego Ci regulowali, bo nie bardzo rozumiem?
mając na myśli regulacje pisałem o całości usługi.Natomiast widziałem rozebrany element do którego idą przewody znadujący się zaraz za filtrem powietrza.
szymi64
Powrót do 3.2v6
