[A Long] Siłowniki \ teleskopy tylnej szyby
Postprzez JJKILLER » 23 sty 2011 17:21:56
Potrzebuję siłowników na tylną szybę i zainteresowałem się czymś takim http://allegro.pl/silowniki-teleskop-kl ... 35557.html
niby długość\skok jest odpowiedni ale siła podana jest 500N. Jaką siłę powinny mieć oryginały lub ewentualnie jaka siła powinna być żeby nie trzeba było się wieszać na szybie żeby ją zamknąć?
Na oryginalnym siłowniku jest nr katalogowy 91142408 i jakieś numerki 722847 0135N 15\92 2----5
Nie wiem czy to 0135N to nie jest czasem oznaczenie siły siłownika :roll:
Re: Siłowniki \ teleskopy tylnej szyby - Long
Postprzez Pawel » 23 sty 2011 22:33:40
...i tak może być... Wiesz jak wygląda szyba w longu - jak to kiedyś Pawlak powiedział: "...samo szkło...", a w Passacie klapa ma dodatkowo sporo blachy...
Postprzez JJKILLER » 24 sty 2011 01:27:42
No właśnie, żeby nie było że na pierwszej hopie siłowniki mi szybę wybiją :|
Postprzez brum » 24 sty 2011 16:36:12
Z tego co pamiętam to mają 80N, wieczorem jak wróce z garażu to napiszę.
Postprzez Czester 3477 » 24 sty 2011 17:19:22
Kupowałem nowy od Golfa - 270N :zdecydowanie za dużo.Założony jeden,zamykanie szyby dwoma rękami -nacisk na środku i na skraju od strony nowego siłownika.Inaczej nie szło zamnknąć.Szyba przetrwała - po pół roku było lepiej.
Tak więc sugestia kol.Bruma 80N - bardzo prawdopodobna.
Czester 3477
Postprzez brum » 24 sty 2011 21:36:43
Jednak oryginalne mają 135N.
Postprzez sylwian70 » 24 sty 2011 23:13:24
aby tylną szybę zamknąć bez używania piekielnej siły z obawą że trachnie nam w takcie trzaskania-domykania szyba, siłowniki mają mieć max 210 N.przetestowane na moim wozie,aktualnie mam od seicento,dorobiłem tylko blaszki 5 cm jako przedłużenie.
Ostatnio edytowano 25 sty 2011 11:56:57 przez sylwian70, łącznie edytowano 1 raz
sylwian70
Postprzez JJKILLER » 25 sty 2011 01:49:20
No to przyjmując że 1kg odpowiada sile 10N to moje 18to letnie siłowniki mają siłę ok 85N w temp. 20*C. Na mrozie nie wiem ale będzie ok 50N :(
Postprzez jrzeuski » 25 sty 2011 09:04:17
Moje poniżej -10st.C mają chyba 0N, bo szyba leci bezwładnie i trzeba ją głową podtrzymywać, żeby cokolwiek sięgnąć z bagażnika.
Postprzez JJKILLER » 12 mar 2011 02:40:14
sylwian70 napisał(a):aby tylną szybę zamknąć bez używania piekielnej siły z obawą że trachnie nam w takcie trzaskania-domykania szyba, siłowniki mają mieć max 210 N.przetestowane na moim wozie,aktualnie mam od seicento,dorobiłem tylko blaszki 5 cm jako przedłużenie.
Sylwian, a czy bez tych blaszek nie da się ich tam wetknąć :?:
Oryginały mają ok 2cm zapasu na skoku tłoczka, a ta od SC po max ściśnięciu jaką mają długość :?:
Powrót do Nadwozie, rama
