[All] Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Re: Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Postprzez FROTERKA » 03 sty 2011 21:32:48
Zrobię nagranie, ale wtedy powiesz, że mistyfikacja ? :mrgreen: Dam Ci posłuchać na zlocie.
Zrób doświadczenie: do kabli idących do pompy paliwowej podłącz żaróweczkę 12volt 5watt, przekręć zapłon a druga osoba (bo sam nie zdążysz) niech patrzy czy się żarówka zaświeci.
:offtopic:
Postprzez JJKILLER » 03 sty 2011 21:40:25
FROTERKA napisał(a):Zrobię nagranie, ale wtedy powiesz, że mistyfikacja ? :mrgreen: Dam Ci posłuchać na zlocie.
No wiem, wiem. żartuję tylko. Da się tak zmotać żeby napięcie na pompę szło po stacyjce (po przekręceniu kluczyka ale przed zapłonem)
Osobiście tego nie widziałem ale słyszałem już z kilku źródeł.
Postprzez zbir » 05 sty 2011 23:06:51
U mnie też przekręcam kluczyk w położenie zapłonu (nie odpalania) i słychać pompke paliwa napewno bo ją wymieniałe i tak ją sprwdzałem, i dodm jeszcze jedno nie wiem jak u innych ale u mnie szczególnie w zimie przy większych mrozach Frota odpala lepiej jak ta pompka przed odpaleniem tak z min. 10 sek. popracuje to odpala od strzała.
zbir
Postprzez konik » 05 sty 2011 23:12:41
Co prawda robimy :offtopic: ale wasze spostrzeżenia mnie dziwią :shock: Osobiście testowałem pompkę paliwa wymontowaną z baku, podpięta do oryginalnych kabelków i bez obrotów wału korbowego nie działała.
konik
Postprzez wikked » 05 sty 2011 23:14:25
:offtopic:
Gosiu w Naszych motorach na pewno pompka paliwa nie chodzi po załączeniu stacyjki. Ona impuls startu dostaje dopiero z czujnika położenia wału- wtedy zaczyna pracować.
wikked
Postprzez JJKILLER » 06 sty 2011 01:44:21
Trzeba na zlocie na "macanego" obadać, bo może nie jest to zły patent. Jak autko postoi z tydzień to później kaprysi przy odpalaniu, a tak to by sobie ciśnienia dobiła i dopiero zapłon.
Postprzez brum » 06 sty 2011 14:00:02
U mnie działa po zapłonie, czasami się zdarzy, że nie słychać jej. Jednak w większości przypadków działa.
Tyle w tym temacie bo jest :offtopic:
Postprzez esio » 12 sty 2011 08:45:31
we froni nie miałem ciepełka.
po wyjęciu nagrzewnicy okazało się, że jeden wielki syf, zgnilizna i dziury (ubywało dlatego płynu).
po wymianie nagrzewnicy grzeje fantastycznie.
polecam.
esio
frontera 2.3 '92
esio
Dołączył(a): 17 gru 2009 09:29:09
Postprzez bienias_75 » 27 sty 2011 00:25:56
Cześć!
W mojej krowie jest tak, że grzeje ale słabo. Przeczytałem wszystkie posty i mam parę pytań zanim zacznę myśleć o wyciąganiu nagrzewnicy.
1. Ktoś pisał, że można zamienić przewody od nagrzewnicy i będzie słabo grzało - czy ktoś może podpowiedzieć jak sprawdzić czy są właściwie podłączone?
2. U mnie wskaźnik nigdy po nagrzaniu auta nie stoi w połowie tylko jak pamiętam kreskę niżej - czy tak 2,3 td mają? Bo nie wiem czy grzebać przy termostacie (jak złapie już temperaturę to ani w dół ani w gorę nie puszcza, zachowuje się według mnie poprawnie- ale może zardzewiał i nie jest domknięty).
Dodam, że jak zasłoniłem chłodnice to się zaczęła grzać - fakt, że karton był na całą, ale ogrzewanie nadal było liche, co moim zdaniem świadczy o niewydolności nagrzewnicy a nie termostatu.
bienias_75
Województwo: Lubuskie
Postprzez Pawel » 27 sty 2011 17:26:26
...może wystarczy ją tylko przepłukać... Na dobry początek...
Postprzez gpanasiuk » 27 sty 2011 18:30:20
U mnie w 2.4 wskazówka temperatury jest kreska poniżej połowy a jak wzrośnie to zaraz szybko spada, czyli pewnie jak u większości.
Przed zimą jak mieniałem płyn to trochę przepłukałem układ i zaczęło lepiej grzać, ale potem znów trochę słabiej, myślę że syf spłynął do nagrzewnicy.
Na wiosnę przepłuczę dokładnie, zobaczymy jakie będą tego efekty.
gpanasiuk
Postprzez JARASACKI » 21 lut 2011 19:43:48
A co to może być jak leci para ze zbiorniczka wyrównawczego?
JARASACKI
Dołączył(a): 18 lut 2011 13:27:07
Postprzez Pawel » 21 lut 2011 19:45:44
Jaka para :?: Ciepły płyn w chłodny dzień będzie parował... Ewentualnie może to być oznaką padniętej uszczelki pod głowicą... Sprawdź płyn na zawartość spalin u mechanika.
Postprzez JARASACKI » 21 lut 2011 19:47:13
para wodna ogrzewanie jest weże nie puchną
JARASACKI
Postprzez Pawel » 21 lut 2011 20:02:55
No to masz odpowiedź... :)
Postprzez 5marecki5 » 21 lut 2011 20:09:13
Witam mam problem we frotce 2,4 92 r. A Brak ogrzewania
Czytam i czytam i nie moge znalesc rozwiazania, sam tez szukalem przyczyny:
wentylator nawiewu dziala (wczesniej obcieral ale przeczyscilem i jest ok)
przy okazji sprawdzilem klape od ustawienia obiegu zamknietego/otwartego i dziala poprawnie
rurki nagrzewnicy we wnątrz od strony pasazera sprawdzalem, nagrzewaja sie (wręcz parzą)
ciegna od cieplego/zinego powietrza dzialaja, dodatkowo recznie mocniej dociskałem
urwalem niestety :cry2: ciegno do pozycjonowania kierunku nawiewu (recznie od strony kierowcy ustawiam)
zdemontowalem radiator i przeczysciłem ( zamontowany w "tunelu nawiewu"miedzy wiatrakiem a nagrzewnica) nie pomogło,kable tez sa ok i dobrze sie stykają
Może ma ktoś pomysł jak ten problem rozwiazac??
5marecki5
Postprzez JARASACKI » 21 lut 2011 20:20:19
Pawel napisał(a):No to masz odpowiedź... :)
1 czy 2 odpowiedz w cieplejsze dni nie zauważyłem pary :D
JARASACKI
Postprzez Pawel » 21 lut 2011 20:30:33
W sensie lecącej pary... Jeżeli wszystko działa jak należy naturalnym zjawiskiem będzie parowanie ciepłej cieczy w zimnym otoczeniu, a im zimniej i ciecz cieplejsza tym... "widoczniej"... :wink:
Postprzez JARASACKI » 21 lut 2011 20:46:51
To Paweł jestem spokojniejszy, ale dla pewności sprawdzę to na spaliny we wodzie :wink:
JARASACKI
Postprzez Pawel » 21 lut 2011 20:53:51
Każdy normalny zakład mechaniczny powinien za nieduże pieniądze (ja płaciłem chyba 35,-) wykonać taki test.
