Jaki rozmiar opon i felg do Frotki B
Re: Jaki rozmiar opon i felg do Frotki B
Postprzez tomik » 03 lut 2011 21:22:19
kilka osób ma 15 na frotce b i skoro mają to znaczy że jest ok
tomik
Postprzez Wookash » 03 lut 2011 21:40:41
Mam dotz dakar 15: j7 ET12 i jest ok. Jeśli inne felgi mają identyczną budowę to wejdą.
Wookash
Postprzez przemia » 03 lut 2011 21:49:14
Kristoffer napisał(a):Ok.Przeczytałem cały wontek, na dniach muszę kupić stalowe fele,napiszcie jednoznacznie czy 15"J7 ET10 lub ET13 wchodzi do Froty B czy tam nić nie obciera przy zacisku lub osłona tarczy.
W mojej drugiej frotce mam felgi DOTZ 15x7JJ ET 12 albo 13. Wszystko pasuje. W sporcie chyba nawet nie będziesz musiał podcinać plastikowych nadkoli gdybyś założył 31" koła przy 2" lifcie...
Przemek
przemia
Postprzez Kristoffer » 04 lut 2011 08:02:29
Dzięki za szybką odpowiedź,właśnie się przymjerzam do DOTZ 15.
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
Dotz Dakar 15 ET+12J7
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Postprzez Wookash » 04 lut 2011 09:02:37
No to wejdą bez problemu. A kupiłeś już oponki? Jak możesz wstrzymaj się do przyszłego tygodnia bo ja już będę wiedział na czym stoję.
Wookash
Postprzez Prorok78 » 04 lut 2011 12:36:02
tomik napisał(a):no to raczej nie siedzi zbyt wysoko ja mam bodajże tego prześwitu 13cm zobacz ten wymiar od osi koła do nadkola i dopiero będziemy myśleć o oponach jakie ci wejdą
No dobra - pomierzone wszystko :)
- srednica kola w tym momencie to 72.5 cm
- odleglosc mierzona od srodka osi do najnizszego punktu otworu nadkola - przod 49,5 , tyl 48,5
Mam nadzieje ze to pomoze w dobraniu rozmiaru :)
ps. widzialem dzis zielona Frotke A long w Tarnowie na Maxxisach 265 70 R15 - pozwolilem sobie zmierzyc kolko :) srednice mialo 73 cm z malym haczykiem - moze takie cos by weszlo u mnie ? Bo zakladam ze rozmiar felgi (15, 16) nie wplywa na srednice opony prawda ?
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez tomik » 04 lut 2011 21:00:36
te oponki które widziałeś to 30' powinny wejść bez problemu
tomik
Postprzez tomik » 04 lut 2011 21:03:26
tomik napisał(a):te oponki które widziałeś to 30' powinny wejść bez problemu
bo 31'będą haczyć chyba że najpierw zrób lift i wrzucaj od razu 31'
tomik
Postprzez Prorok78 » 04 lut 2011 21:59:33
Chyba tak wlasnie zrobie.. tylko musze znalesc jakies sprezynki na tyl ktore beda w zasiegu finansowym moim :) Zakladam (tak wynika z mojej lektury forum) ze starczy wymienic tylne sprezyny na dluzsze, przod dzwignac na drazkach, zrobic geometrie i wio ?? Rozumiem ze wtedy 265 75 r16 wejda ?:)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez Kristoffer » 04 lut 2011 22:45:05
No tak po mojemu 265x75x16 to 32" ale może się mylę :niewiem:
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Postprzez tomik » 05 lut 2011 07:01:21
tak mój błąd 265 70 16 to już 31'ale kolega pisał że te oponki które mierzył są właśnie 265 70 ale wysokości mają 73 cm a ta wysokość to 30'dlatego tak napisałem
tomik
Postprzez Kristoffer » 05 lut 2011 15:59:01
Tomik pod spodem foto.Lift 3" opony 245/75 to tak żebyś miał pogląd.
FROTA 1.jpg (84.95 KiB) Przeglądane 3915 razy
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Postprzez tomik » 05 lut 2011 18:03:09
no ok ale w jakim celu ma mi służyć ten podgląd i, te trzy cale liftu to od od tego co dała fabryka czy od tego jak była klapnięta ?Wygląda że stoi wysoko ale ma małe kapcie i prześwit jest duży .
tomik
Postprzez Kristoffer » 05 lut 2011 20:48:47
Bo piszesz że chcesz wsadzić 265x75x16 tu masz 245x75x16 a to prawie 31" i tak na styk bez podcinania nadwozia wchodzi.Przy 32" musiał bym podcinać z przodu budę i nadkola. nie sugieruj się wysokością nadkola od koła.
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Postprzez tomik » 05 lut 2011 22:01:14
Kristoffer napisał(a):Bo piszesz że chcesz wsadzić 265x75x16 tu masz 245x75x16 a to prawie 31" i tak na styk bez podcinania nadwozia wchodzi.Przy 32" musiał bym podcinać z przodu budę i nadkola. nie sugieruj się wysokością nadkola od koła.
kolego nie chcę być nie miły ale przeczytaj ten wątek jeszcze raz bynajmniejostatnie 2 strony po pierwsze to nie ja chcę wkładać 32'.a nawet o 32 'nie było tu mowy .kolega się zapytał jaki rozmiar opon morze wsadzić do frotki bez liftu i wtym kierunku toczyła się cała rozmowa
tomik
Postprzez tomik » 05 lut 2011 22:10:11
kolego nie chcę być nie miły ale przeczytaj ten wątek jeszcze raz bynajmniej ostatnie 2 strony po pierwsze to nie ja chcę wkładać 32'.a nawet o 32 'nie było tu mowy .kolega się zapytał jaki rozmiar opon morze wsadzić do frotki bez liftu i w tym kierunku toczyła się cała rozmowa
moja stoi na 30' ma 52,5 od osi do nadkola nie piszę że jest lift choć jest podniesiona ,bo w dziale lift większość osób pisze że 52 cm to seria.
więc aby się już nie mieszało
30' to max dla froty nie liftowanej
31'lift 2'
32' lift 2' + przeróbki nadkola
tak było wcześniej i 30' też nie tarło
tomik
Postprzez Prorok78 » 06 lut 2011 13:54:08
Jej ... nie chcialem byc przyczyna sprzeczki :)
Ok - czyli z tego co widze to chyba jednak najpierw pojdzie troszke w gore a potem oponki...:) Rozumiem ze 265 70 r16 (to 31 cali tak?:)) moge wsadzic po lekkim podniesieniu (bez extremy - dluzsze sprezynki i na drazkach przod) czy tak ?? A w takim razie bez podnoszenia (30 cali) to 245 70 (75) r16 wejdzie ? ehhhh pogubilem sie :) Tzn te cale w oponach mnie pogubily.. wole rozmiarowke metryczna :)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez Lechu » 06 lut 2011 16:02:08
Kristoffer co za felgi masz we frotce z jakim et :?:
Lechu
Postprzez Kristoffer » 06 lut 2011 16:08:01
Lechu napisał(a):Kristoffer co za felgi masz we frotce z jakim et :?:
Mangels 16"J8 ET13
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Postprzez Kristoffer » 06 lut 2011 16:11:44
[quote="Prorok78"]Jej ... nie chcialem byc przyczyna sprzeczki :)
Spoko nie doczytałem a do sprzeczek mi daleko :wink:
A co do opon to możesz wsadzić nawet 245x75 bez liftu tylko chlapacze trzeba odkręcić z przodu wtedy jest tak na styk.
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Powrót do Koła felgi opony
