Lift
Re: Lift
Postprzez pavca » 11 lut 2011 13:45:49
sylwian70 napisał(a): ..... na tył dajesz amorki IRONMAN nr katalogowy 12646GR i do tego sprężyny IRONMAN nr katalogowy HOLD012B i masz z tyłu lift 2 cale, z przodu amortyzatorów ni musisz wymieniać bo te seryjne się wyrabiają .....
Gdzieś czytałem że te z tyłu też się wyrabiają i na początek mogą być ?
pavca
Re: Lift
Postprzez przemia » 11 lut 2011 13:46:21
Arni napisał(a):O ile pamiętam to od ziemi do nadkola miałem chyba 860mm na oponach 245/80/16
A ile masz teraz?
Przemek
przemia
Re: Lift
Postprzez Arni » 11 lut 2011 17:55:08
Obecnie równe 100. Jak przerobie resory z przodu to pewnie jeszcze ze 2-3 cm pojdzie do góry
Arni
Re: Lift
Postprzez przemia » 11 lut 2011 19:15:51
Yyyyy, mierzyłem u siebie i na sprężynach nie da się z przodu mniej niż 115cm na 33" :mrgreen:
Przemek
przemia
Re: Lift
Postprzez Arni » 11 lut 2011 19:33:32
Jak wsadze 33" to bedzie tak samo :) Ale mam 31".....a jak srobie spoa z przodu to trzeba będzie wsadzić 37" żeby to jakos wygądało :mrgreen:
Arni
Re: Lift
Postprzez przemia » 11 lut 2011 20:13:30
Arni napisał(a):Jak wsadze 33" to bedzie tak samo :)
Przy zmianie z 31 na 33 zyskasz 2,5cm na wysokości. Ale spoa to już będzie hardcore. Te mosty wytrzymają takie koła?
Przemek
przemia
Re: Lift
Postprzez Arni » 11 lut 2011 20:20:48
Spoa u mnie da + 15cm. Mosty wytrzymuja do 37" bez wzmacniania.
Bez wielkich kół nie mam po co robić spoa. Polepszy mi sie jedynie kąt natarcia ale auto stanie sie niestabilne.
Arni
Re: Lift
Postprzez przemia » 11 lut 2011 20:23:36
Tylko jaki silnik to uciągnie?
Przemek
przemia
Re: Lift
Postprzez Arni » 11 lut 2011 20:27:48
Duży :mrgreen: U mnie mam przełożenia 5.14 wiec max 34" mozna na nie wrzucić. Do wiekszych kół trzeba już zmieniac przełożenie główki mostu żeby nie zamulić silnika. Na forum patrola piszą, że do 35" powinno sie mieć przełożenie 5.42 bodajże. W sklepie do nabycia za jedyne 2500zł :shock:
Arni
Re: Lift
Postprzez Cobreti25 » 11 lut 2011 23:06:34
przemia napisał(a):
przemia napisał(a):Nie ogarnę tego... Za dużo stron. powie mi ktoś ile fabrycznie frota A sport ma od środka koła do nadkola? Ewentualnie od ziemi do nadkola przy podaniu rozmiaru zastosowanych opon? Chciałbym wiedzieć ile u mnie wyjdzie liftu bo zmianach :mrgreen:
Nikt nie ma sporta A w serii?
Łapki nie dam sobie uciąć :niewiem: , ale było to chyba 52cm od środka piasty.
Cobreti25
Re: Lift
Postprzez sylwian70 » 12 lut 2011 09:49:45
raczej 51cm
sylwian70
Re: Lift
Postprzez przemia » 12 lut 2011 11:51:58
sylwian70 napisał(a):...raczej 51cm
Wychodzi że będę miał 8" liftu :mrgreen:
Przemek
przemia
Re: Lift
Postprzez mody1 » 02 mar 2011 10:03:34
UWAGA!!!
nowe posty proszę pisać w dziale LIFT :arrow: viewforum.php?f=182
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Re: Lift
Postprzez ttoby » 29 mar 2011 04:26:02
zabralem sie za liftowanie mojej froty ....
przeguby byl z katem ujemnym (do góry ) ... stad wnioskuje ze no "siadnieta" frota byla ....
Jak narazie mam wyklepane resory z tylu i podkrecony przod aby wyrownac (teraz przegub jest poziomo, wczesniej byl z katem ujemnym) ... wnioskuje ze frota frocila do stanu fabrycznego ...
Chcialbym wymienic jeszcze wieszaki co da mi jakies 2-3cm i tu moje pytanie ... czy jak podkrece przod to bede musial przekladac sworzen ?? czy samo podkrecenie wystarczy ...
czytalem tez o obnizaniu mostu ... jest to koniecznie ??
pozdr. i czekam na wasze odp.
ttoby
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 29 mar 2011 09:27:09
Jeśli podkręcisz przód ok 5cm to nic nie będziesz musiał przekładać. Sęk w tym żeby podczas postoju na podłożu, między wahaczem a gumowym odbojem nie było mniej niż ok. 1,5cm luzu żeby zawieszenie mogło choć trochę pracować w dół. Jeśli chcesz więcej do góry to wtedy przekładasz sworznie pod wahacze, dajesz pod felgi dystanse (bo zmniejszy się nieco rozstaw kół), i jedziesz na geometrię bo też się lekko zmieni i będzie brało zewn. opony.
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 29 mar 2011 09:50:47
JJKILLER napisał(a):między wahaczem a gumowym odbojem nie było mniej niż ok. 1,5cm luzu żeby zawieszenie mogło choć trochę pracować w dół. Jeśli chcesz więcej do góry
albo odzyskać zakres pracy zawiasu w dół. Nawet przy braku liftu warto to zrobić do jazdy w terenie, żeby poprawić wykrzyż
Rozstaw kół się zmniejsza z powodu podkręcenia przodu a nie od przełożenia sworznia i dotyczy każdego liftu (im większy, tym większa zmiana rozstawu)
Przy czym należy zabrać swoje podkładki pod wahacze, bo szanse, że na miejscu będą mieli są praktycznie zerowe, bo to nietypowe rozwiązanie w porównaniu z płaszczakami (tam królują McPhersony). Ale łatwo wyregulować pochylenie koła samemu przy użyciu poziomicy i klucza nasadowego z przedłużką. Idealnie książkowo nie będzie, ale wystarczy, żeby krawędzi opony nie darło. Zdecydowanie trudniej jest zdobyć te podkładki. Ja sobie je sam dorobiłem wycinając z kawałka blachy.
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 29 mar 2011 10:54:14
jrzeuski napisał(a):Rozstaw kół się zmniejsza z powodu podkręcenia przodu a nie od przełożenia sworznia i dotyczy każdego liftu (im większy, tym większa zmiana rozstawu)
Toć to przecie napisałem. Temat jest o lifcie wiec to chyba samo przez się jest zrozumiałe że przy podkręcaniu do góry.
Może się nie jasno wyraziłem więc dam rysunek
bez tytułu.jpg (9.31 KiB) Przeglądane 3375 razy
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 29 mar 2011 11:24:09
Ale piękna Frota :razz:
Przy opuszczaniu zawieszenia (downlift) rozstaw kół też się zmieni. Tylko na ustawieniach fabrycznych rozstaw jest taki jak w katalogu. Zamiast dystansów można też zastosować felgi o innym ET z tym, że po lifcie inne ET jest potrzebne z przodu niż z tyłu, więc założenie różnych felg może dziwnie wyglądać. A dystansów nie widać i można je dać tylko na przód.
Re: Lift
Postprzez Odoll » 29 mar 2011 11:36:51
jrzeuski napisał(a):Ale piękna Frota :razz: .
NOO rewelka :D :D .
JJ , w AutoCADzie robiłeś :?: :mrgreen:
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 29 mar 2011 22:28:35
Padalce przebrzydłe, a żeby wam co nieco pousychało Obrazek :wink:
Tak, w pięciu CADach naraz robiłem. Jedyny edytor graficzny jaki znam to Paint :? , i wszystko co robię to właśnie w Paincie (nawet projekty breloczków dla gpanasiuka też)
