[B] Montaz alarmu - podlaczenia
Postprzez Prorok78 » 15 lut 2011 13:49:48
Witam,
Jestem w trakcie montowania alarmu do mojej Ukochanej :) - Niby wersja LImited, wszystkomajaca a jedyne czego nie ma to fabryczny autoalarm:) Centralny nawet jest orginalny a alarmu niet :(
No ale do rzeczy - wydumalem ze najlepsze miejsce do polapania wiekszosci kabli i sygnalow bedzie dol lewego slupka (pod bezpiecznikami)... dobralem sie tam i przerazilem.... Miliony kabli i setki wtyczek...:) Nie jest to pierwszy alarm jaki montuje, z Oplem tez juz mialem kilka lat temu do czynienia ale tam to bylo prostsze :) Mam wszystko pomontowane 'mechanicznie' - pozostalo to tylko podpiac :) No wlasnie...Czy jakas dobra dusza moze podpowiedziec kolory i lokalizacje kabelkow ?:)
- kierunkowskazy (prawy i lewy)
- krancowka drzwi
- stale +12
- +12 po stacyjce
- otwarcie/zamkniecie centralnego
- sygnal klapy bagaznika (ten co zaswieca lampke z tylu)
- obwod rozrusznika i zasilania stacyjki (oba ida do rozciecia przekaznikami)
- sterowanie szyb (gora/dol)
I jeszcze jedno pytanie - mialem kiedys Calibre (nie smiac sie - to bylo dawno) :) - tam jak zakladalem alarm, dalo sie puscic sygnal (chyba z centralki, albo z centralnego zamka- nie pamietam) na szyby - w ten sposob ze po usbrojeniu alarmu i tym samym po zamknieciu centralnego, szybki jechaly calkiem do gory.... Moja centralka - ktora mam teraz ma mozliwosc podania sygnalu 17sec po zazbrojeniu - wlasnie do domykania szyb - tylko gdzie to podlaczyc ?:)
Sprawa troche pilna bo autko stoi bez deski na parkingu a w srodku kuuuupa kabli :)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Re: [B] Montaz alarmu - podlaczenia
Postprzez jrzeuski » 15 lut 2011 14:14:12
Prorok78 napisał(a):Sprawa troche pilna bo autko stoi bez deski na parkingu a w srodku kuuuupa kabli :)
Szkoda, że nie spytałeś, zanim wszystko wybebeszyłeś. Do B nie ma tak dobrej serwisówki elektryki jak do A. Zresztą nawet do A nie ma rozpiski, która kostka, gdzie jest w samochodzie, więc trzeba szukać po kolorach kabli albo miernikiem. I obawiam się, że tylko ta ostatnia możliwość Ci pozostaje a to trochę potrwa :glaszcze:
Postprzez Prorok78 » 15 lut 2011 14:25:58
Oj wiem cos o tym... wybebeszylem gdyz i tak pol dnia zajelo mi porzadne pomontowanie centralki, czujnikow, antenki itd.... Poza tym montowalem w Cali i tak kurde nie mialem problemu (pomimo braku rozpiski) :( A tu po prostu gestwina :( Mialem nadzieje ze ktos montowal i ma 'notatki' lub jakis opis...:(
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez jrzeuski » 15 lut 2011 14:28:25
Prorok78 napisał(a):Mialem nadzieje ze ktos montowal i ma 'notatki' lub jakis opis...:(
Może ma i coś napisze, ale zbytnio bym na to nie liczył. Lepiej zacznij szukać sam. Tylko rób notatki, bo pewnie się innym przydadzą :wink:
Postprzez Prorok78 » 15 lut 2011 14:31:06
taaa zapewne tak :)
Ale zdjec nie bede robil - za bardzo lapy marcna :) - i tak juz mam poobdzierane paluchy od sciagania dechy i wszystkiego pod nia....:)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez kwinto1971 » 15 lut 2011 20:29:47
Nie wiem jak to jest w B ale w każdym jak mam problem co do czego to biorę kontrolkę lub miernik ale z jednej strony cienka igłą i nią dziurawe izolacje a drugi kabel oczywiście do masy
kwinto1971
Postprzez Prorok78 » 15 lut 2011 20:33:45
No tak... miernik z igielka to ja mam :) ale mam tez 5 lub 6 kostek wielowtykowych w jednym miejscu - w sumie pewnie ze setka przewodow...:) Myslalem ze moze ktos wie co i jak :) Poza tym takie +12 czy mase to latwo znalesc - kwestia tylko czasu az sie trafi na wlasciwy przewod... Ale juz np takie sterowanie centralnego lub szyb to nie tak hop siup :(:( No nic... bede gmerac jutro dalej :)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez damianEK691965 » 25 lut 2011 12:32:03
kwinto1971 napisał(a):Nie wiem jak to jest w B ale w każdym jak mam problem co do czego to biorę kontrolkę lub miernik ale z jednej strony cienka igłą i nią dziurawe izolacje a drugi kabel oczywiście do masy
z tym przebijaniem izolacji to bym uważał bo później w tym miejscu kabel ci zaśniedzieje następnie pęknie i będziesz szukał igły w stogu siana :? a już historia zna takie przypadki :wink:
Co do kolorów kabli to najprostszy i moim zdaniem najskuteczniejszy patent to jeśli chodzi o centr zamek zdjąć boczek i sprawdzić tam kolory kabli bo one przecież się nie powtarzają z resztą w drzwiach masz na pewno siłownik master więc tam się podepnij co do podnoszenia szyb sytuacja analogiczna kierunkowskazy najprościej znaleźć przy wyłączniku św awaryjnych no a reszta to prosta jest pozdr i miłego :gears:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez jrzeuski » 25 lut 2011 12:42:29
damianEK691965 napisał(a):sprawdzić tam kolory kabli bo one przecież się nie powtarzają
Aż do najbliższej kostki :D A najciekawiej wygląda sprawa w przypadku grubych wiązek. Wyłazi z takiej w różnych miejscach kilka identycznych kabelków (kolor, grubość) i weź tu zgadnij bez miernika, które dwa końce należą do tego samego przewodu :? A im nowsza wersja Froty, tym więcej ma przewodów, przekaźników i elektroniki.
Postprzez damianEK691965 » 26 lut 2011 18:20:40
no i właśnie to przemawia za tym żeby jednak mało skomplikowane auta sobie sprawiać :D
damianEK691965
Obrazki: 7
[B long] alarm
Postprzez kris61k » 27 lut 2013 18:41:56
podrzucił by ktoś rozpiskę kabli i gdzie jest centralka z centralnego zamka :gears:
-- Dodano 27 mar 2013 09:37:53 --
już mam jeśli ktoś potrzebuje to wyśle
kris61k
Dołączył(a): 08 lut 2013 17:52:40
Re: [B long] alarm
Postprzez szymon.ha » 27 gru 2014 20:53:53
Mam taki problem że wciskając otwieranie na pilocie, to auto się otwiera i uruchamia się alarm, wyje i migają światła. Można wtedy otwierac i zamykać autem pilotem i nic to nie zmienia. Dopiero przekręcenie stacyjki na zapłon wyłącza alarm i normalnie silnik odpala.
Potem auto można zamknąć normalnie z pilota i kolejne otworzenie z pilota powtarza sytuacje wyżej opisaną.
Wyjąłem bezpiecznik opisany w kabinie jako alarm ale nie odłącza on alarmu.
Styczniki są ok, bo światło wewnątrz się nie świeci.
Winny jest chyba zamek kierowcy w drzwiach, bo trzeba dokładnie przekręcić aby załapał centralny, i jak w drzwiach stycznik jest w innej pozycji niż rzeczywiście byś powinien to wtedy uruchamia się alarm przy otworzeniu. Bo samo przekręcenie kluczem w drzwiach już go uruchamia.
Problemy z alarmem
Postprzez iwaszka » 19 mar 2015 21:30:24
Witam czy jest ktoś kto zna się na alarmach? To znaczy u mnie we 3.v6 alarm wyje co 10 minut. Cholera wie o co mu chodzi. Drzwi pozamykane okna też. Odłączyłem na razie syrenę ale i tak światła wariują. Znalazłem bezpiecznik ale i po wyciągnięciu i tak to samo. Akumulator mi zaraz padnie. Ratujcie. Ten alarm jest jakoś do komputera podpięty czy to osobny system.? Da się to cholerstwo jakoś odpiąć? Czy centralny zamek jest sprzężony z alarmem>?
iwaszka
Dołączył(a): 19 sie 2014 17:14:02
Samochód: Frontera B 3.2 V6 Sport 1998-2004
Re: Problemy z alarmem
Postprzez brum » 19 mar 2015 21:37:55
Pewnie jakiś czujnik np maski.
Raczej auta nie odpalisz.
Postprzez szymon.ha » 19 mar 2015 21:52:19
Sprawdź wszystkie styczniki przy drzwiach i zamki też.
Miałem taki problem że otwierałem auto, które było zamknięte, drzwi kierowcy były też zamknięte, ale styki w zamku się nie przestawiały bo przymarzły i samo otworzenie przyciskiem powodowało że włączał się alarm.
Choć auto było zamknięte to styki w zamku twierdziły że są otwarte i alarm uruchamiały. Trzeba było kluczykiem zamek przestawić ręcznie.
Możesz odblokować alarm w ogóle? Czy wyje cały czas?
Postprzez iwaszka » 19 mar 2015 21:58:13
zamykam auto kluczykiem wszystkie drzwi sie zamykaja. ide do domu jem obiad a tu alarm sie wlancza. wylanczam go kluczykiem zamykam auto ide do domu i jest ok mija pare godzin czasem pare minut a czasem caly dzien spokoluj i nagle sie alarm sam wlacza i wyje.
iwaszka
Re: [B long] alarm
Postprzez przemekcrx » 20 mar 2015 12:46:01
miałem podobny problem pomogło programowanie kluczyka
Synchronizowanie układu zdalnego
sterowania
W razie zakłóceń w działaniu, należy zsynchronizować
układ zdalnego sterowania:
- Włączyć zapłon. Układ przez 30 sekund
pozostanie w trybie synchronizowania.
- Nie wyjmując kluczyka z wyłącznika zapłonu
nacisnąć krótko jeden z przycisków
nadajnika zdalnego sterowania.
- Synchronizacja zostaje potwierdzona
przez centralne zablokowanie, a następnie
odblokowanie zamków.
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Montaż alarmu
Postprzez Sokol82 » 09 mar 2018 19:40:08
Witam.Mam pytanie.Czy da się dostawić fabryczny alarm we frocie b?Mam centralny zamek z pilotem w kluczyku.
Sokol82
Dołączył(a): 18 sty 2018 13:13:21
Województwo: Podlaskie
Re: Montaż alarmu
Postprzez Semir » 09 mar 2018 21:50:42
Na pewno się da.
Zleży kto to robi i jakie ma pojęcie.
Postprzez Sokol82 » 10 mar 2018 08:42:02
Ciekawi mnie czy instalacja elektryczna jest przystosowana do alarmu,czy w grę wchodzi stworzenie nowej od podstaw.
Sokol82
