Czy muszą być 4 takie same opony?
Postprzez heros » 02 lut 2011 09:30:47
Chciałbym dowiedzieć się czy do fronterki też muszę wsadzić 4 takie same opony o tym samym bieżniku aby nie doszło do uszkodzenia napędu tak jak to jest min. w landrowerze freelander z tego co piszą na forum ich właściciele?
heros
Re: Czy muszą być 4 takie same opony?
Postprzez brum » 02 lut 2011 09:40:23
Muszą być 4 identyczne. W każdym aucie 4x4 tak jest.
Postprzez konik » 02 lut 2011 20:19:02
No nie do końca, jeżeli będziesz jeździł tylko z tylnym napędem, a przedni włączysz tylko jak się zakopiesz w piasku, lub utkniesz w bagnie to możesz założyć różne, jeżeli jednak chcesz używać napędu na szutrach, śliskim asfalcie, i innych średnio przyczepnych nawierzchniach to tak jak napisał Brumik :D
konik
Postprzez kwinto1971 » 02 lut 2011 23:35:26
Co do bieżnika to nie koniecznie , byle obwód był identyczny wszystkich kół . Na forum znajdziesz kilka kalkulatorów opon , może Ci pomogą
kwinto1971
Postprzez piciu_pc » 03 lut 2011 08:55:24
dokładnie tak jak pisze kwinto : bieżnik różny ale średnica profil i szerokość taka sama
piciu_pc
Dołączył(a): 04 sty 2010 08:37:37
Postprzez jrzeuski » 03 lut 2011 09:08:21
konik napisał(a):jeżeli będziesz jeździł tylko z tylnym napędem, a przedni włączysz tylko jak się zakopiesz w piasku, lub utkniesz w bagnie to możesz założyć różne
Wczoraj widziałem pojazd (nie wiem co to było), który z przodu miał BFG MT a z tyłu BFG AT. Ciekawa kombinacja...
Postprzez mpl » 03 lut 2011 11:43:41
Warto pamiętać, że opona oponie nierówna, więc sam rozmiar to za mało - warto przymierzać, sprawdzać jak już koniecznie różne opony.
mpl
Postprzez Jedrek_G » 03 lut 2011 12:42:08
kwinto1971 napisał(a):Co do bieżnika to nie koniecznie , byle obwód był identyczny wszystkich kół . Na forum znajdziesz kilka kalkulatorów opon , może Ci pomogą
Warto pamiętać,że na jednej osi musi być taki sam bieżnik.Reszta j.w.
Jedrek_G
Postprzez Pawel » 03 lut 2011 18:44:25
...znam takich co mieli 4... niekoniecznie takie same... :? :)
Postprzez damianEK691965 » 26 kwi 2011 10:35:05
a przepis mówi że na osi mają być jednakowe opony jeśli tak nie jest to pamiętaj że dowód do wora ale i auto będzie się źle prowadziło
Ja sam kiedyś w czasach zamierzchłych (dwa lata temu :D ) miałem renault 19 i po złapaniu gumy wymieniłem oponę na taką jaką miałem i od razu zauważyłem różnicę kontra była konieczna a wymiary opony takie same :shock:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez jrzeuski » 26 kwi 2011 10:58:27
Bez przesady. 2 miesiące jeździłem na zapasie z oponą letnią podczas a 3 pozostałe były zimowe. Rozmiar ten sam, ale bieżnik zupełnie inny. I zero różnicy w prowadzeniu, ale wrzuciłem to koło na tył a nie przód. Mówię tu o przednionapędowym plaszczaku a nie Frotce, ale Frotką też mi się zdarzyło parę tygodni jeździć na zapasie AT i 3 oponach MT z tym, że zapas był założony na przód i miał inny wymiar. Nawet w terenie ta kombinacja dawała radę a na asfalcie żadnych problemów.
Żeby utracić dowód za jedną inną oponę, to chyba trzeba tego bardzo chcieć, bo argument, że się złapało kapcia i jedzie na zapasie powinien przekonać każdego gliniarza. Dociekliwi będą chcieli zobaczyć to przebite koło, ale odpowiedź, że zostało u wulkanizatora załatwia sprawę. Jeśli trafi się bystrzak, który stwierdzi, że opona na zapasie nie pasuje do pozostałych, to należy rozwiać jego wątpliwości, że pasującej nie mieli w warsztacie a lepszy taki zapas niż żaden :razz:
Postprzez damianEK691965 » 26 kwi 2011 19:38:04
:shock: :D Oj Jacek wystarczy że policjant bedzie chciał zabrać dowód i nic tu tłumaczenia o zapasie nie pomogą bo zawsze zamiast 4opon mogłeś kupić 5 :boss:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez sebano79 » 01 lip 2011 21:55:15
Kalkulatorom nie można do końca ufać. Jak kupiłem frote to miałem 2 szt Michelin 4x4 i w General grabber i pomimo podobnych rozmiarów ( 31x10,5r15v oraz 255x75r15) średnicę miały różną. Zużycie podobne. Nowe duratraki z kolei okazały się większe około 4cm.
sebano79
Postprzez jrzeuski » 04 lip 2011 07:56:33
Wymiar nominalny nie uwzględnia grubości bieżnika.
Re: Opony
Postprzez rzeziol1 » 04 wrz 2013 19:55:52
Koledzy Fronterowcy.Dopiero poznaję moje auto i mam pytanie. Czy można użytkować auto, gdy na osiach są różne marki opon( rozmiar ten sam) ????
rzeziol1
Dołączył(a): 15 sie 2013 11:31:29
Postprzez Kosa » 06 wrz 2013 18:33:59
jezeli bieznik jest ten sam nie chodzi o glebokosc ale o wzor to tak
Kosa
Postprzez ali » 06 wrz 2013 18:35:00
Kosa napisał(a):jezeli bieznik jest ten sam nie chodzi o glebokosc ale o wzor to tak
Bieżnik na jednej osi ma być ten sam
Powrót do Koła felgi opony
