30x9,5 a 235/75 czy to są takie same rozmiary?
Postprzez matek88 » 09 gru 2010 11:09:05
jak w temacie... mam komplet takich opon w ładnym stanie tylko jest jeden problem 3 sztuki maja rozmiar 235/75 a jedna ma inne oznaczenie i teraz pytanie do Was czy moge to założyć do froty??
matek88
Re: 30x9,5 a 135/75 czy to są takie same rozmiary?
Postprzez Wookash » 09 gru 2010 16:43:10
Wookash
Postprzez galaxy » 09 gru 2010 18:21:41
matek88 napisał(a):jak w temacie... mam komplet takich opon w ładnym stanie tylko jest jeden problem 3 sztuki maja rozmiar 235/75 a jedna ma inne oznaczenie i teraz pytanie do Was czy moge to założyć do froty??
w tytule coś pomieszałeś , ale 30/9.5/15 to jest 240/80/15 , a jeśli masz 3 sztuki 235/75/15 to ta czwarta powinna mieć 29/9.0/15
galaxy
Postprzez JJKILLER » 09 gru 2010 20:20:13
"calówka" za duża, zmienić.
Postprzez KrzysiekCz1 » 09 gru 2010 20:30:28
Jak wszystko na felgę 15 to zamontować się da tylko co z napędami ...???? :cry2: :<:
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Dołączył(a): 12 lis 2010 09:01:18
Re: 30x9,5 a 235/75 czy to są takie same rozmiary?
Postprzez matek88 » 09 gru 2010 22:47:29
aj namieszałem ale chodzi o 235... tak myślałem że jednak nie będzie bo napędy zgłupieją, dzięki:)
matek88
Postprzez JJKILLER » 10 gru 2010 00:40:28
KrzysiekCz1 napisał(a):Jak wszystko na felgę 15 to zamontować się da tylko co z napędami ...???? :cry2: :<:
Koło o większej średnicy będzie miało większą prędkość krawędziową i lekko będzie wpadało w poślizg. Śmierdzi kolizją, zwłaszcza w zimie, między innymi dlatego jest przepis nakazujący mieć takie same opony na jednej osi.
Guma miętsza od od stalowych napędów więc się zedrze, napędy niewiele ucierpią moim zdaniem.
Postprzez KrzysiekCz1 » 10 gru 2010 10:25:16
W sprzętach o których tu czytamy to chyba i przód tył dobrze jak by było to samo. :D
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Postprzez pavca » 06 maja 2011 12:19:27
Podepnę się do tematu żeby nie zakładać nowego. Mam w tej chwili 245/70/16 a zamarzyły mi się felgi 15 cali ale nie chciał bym zmieniać znacznie wielkości i szerokości koła. Według wszelkich kalkulatorów wychodzi że oponka 30x9,50 R15 będą nieco większa od 16 przez co zyskam na prędkości i tylko trochę węższa od posiadanej obecnie - może będzie mniej palił :) Tak pytam żeby się upewnić bo co kalkulator to wyniki się nieznacznie różnią :(
pavca
Powrót do Koła felgi opony
