[2.8] Wyciek oleju napędowego
Postprzez OPfrontera » 09 cze 2011 16:12:45
Witam.Od niedawna mam opla frontere 2.8 tdi z 1995 roku -long.
Mam taki problem kilka dni temu spod auta zaczela cieknąć ropa...sprawdziłem i okazało się ze kapie na środu auta-teraz pytanie co to jest?
Wygląda jak filtr paliwa tylko że dochodzi do tego jeden przewód paliwowy(gumowy) i ma taki tłoczek-umieszczony jest centralnie na środku smochodu przymocowany do ramy.
Jedyna napisy to JKC 286-05104-szukalem tego wszedzie i nikt nie wie co to ....
OPfrontera
Re: FRONTERA 2.8 TDI -CO TO JEST???PROBLEM
Postprzez Pawel » 09 cze 2011 21:15:58
Najlepiej cyknąć fotkę i ją tu wkleić... Twój opis jest totalnie "nieczytelny"... Może poprzedni właściciel sobie zamontował jakiś dodatkowy filtr, a napisy tyczą się jakiejś partii/serii tegoż "filtra". Podaj chociaż okolicę gdzie to jest zamontowane bo "na środku auta" nie wiele wyjaśnia... Jedyna "dziwna" rzecz na środku auta jest przy wydechu i jest to "gruszka"/zawór połączony podciśnieniowo z układem "podgrzewania zimnego silnika"...
Postprzez yuby194 » 09 cze 2011 22:00:11
nie wiem jak w A, ale w B faktycznie na środku, przy ramie jest filt paliwa, tak pod siedzeniem kierowcy, co prawda trochę więcej przewodów odchodzi
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez Jedrek_G » 10 cze 2011 07:06:18
A poza tym -witam uprzejmie
Jedrek_G
Postprzez Pawel » 10 cze 2011 12:44:53
Jedrek_G napisał(a):A poza tym -witam uprzejmie
...witał się... Sprawdzałem.
Postprzez OPfrontera » 10 cze 2011 14:57:09
wieczorem wkleje fotke,jest przymocowane za skrzynią biegow ,przymocowane centralnie na srodku do ramy,wchodzi jeden przewod gumowy,filtr ten jest przymocowany na dwie sruby ,dodatkowo wychodzi taka sruba(ciegno)którą można poruszac-cos jak tloczek w tym filtrze-jakis regulaor?Jak to zaslepilem to wchodzi na 2 tys/obr i puzniej przerywa.
OPfrontera
Postprzez OPfrontera » 10 cze 2011 14:59:42
później....heh
OPfrontera
Postprzez Pawel » 10 cze 2011 15:35:00
...no to zgłupiałem... :? Z niecierpliwością czekam na zdjęcie...
Postprzez OPfrontera » 10 cze 2011 15:55:56
zdjecie poniżej
OPfrontera
Postprzez Pawel » 10 cze 2011 16:05:26
...a to nie było przykręcone do wydechu w pobliżu belki przy skrzyni biegów... :?:
Trochę zdjęcie nie takie, ale na chwilą obecną innego nie mam:
Wygląda jak zawór sterujący "podgrzewaniem", o którym wcześniej wspominałem...
Postprzez OPfrontera » 10 cze 2011 16:14:38
Znajomy mi to odkrecał i okazuje się że tak-bylo przykrecone do wydechu nie do ramy.....
OPfrontera
Postprzez OPfrontera » 10 cze 2011 16:36:44
To mozna jakos naprawic czy szukac nowego,używki?Zaslepic probowalem i widocznie nie mozna....
OPfrontera
Postprzez Pawel » 10 cze 2011 19:33:30
Jest to podłączone nie wężykiem paliwowym tylko takim cienkim do zestawu podciśnień pod maską, ale jak co i do czego to nie mam pojęcia. W 2.8/3.1 jest tego trochę i jeżeli działa ja tam łap nie pcham, nie wiem, nie znam się...
Co się stało, że zostało to zdemontowane... :?:
Postprzez Balkandriver » 10 cze 2011 20:57:44
OPfrontera napisał(a):Witam.Od niedawna mam opla frontere 2.8 tdi z 1995 roku -long.
Witaj,
To jest sterownik przepustnicy podgrzewania silnika.
Ale, cokolwiek by to nie było, nie ma szans cieknięcia tam ropy.
Jeśli coś w tym miejscu kapie, to ze skrzyni biegów, bo akurat tam może rozbryzgiwać wyjście na wał, ale nie ropa, tylko olej!
Sprawdź, wejdź pod auto i zobacz, gdzie masz mokro.
Może będę niesmaczny, ale weź na palec to, co cieknie i skonsumuj. Zorientujesz się, co za płyn cieknie.
Smacznego :D
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez OPfrontera » 11 cze 2011 08:21:18
Witam ponownie...sprawdzalem i jak jest zaslepiony przewod to nic nigdzie nie cieknie , a jak podlacze tą przepustnice to napierdziela na 100% ropą z tylnej cześci....
sprawdzaliśmy ze znajomym i to na 100% ON.
OPfrontera
Postprzez OPfrontera » 11 cze 2011 08:27:25
Pawel napisał(a):Jest to podłączone nie wężykiem paliwowym tylko takim cienkim do zestawu podciśnień pod maską, ale jak co i do czego to nie mam pojęcia. W 2.8/3.1 jest tego trochę i jeżeli działa ja tam łap nie pcham, nie wiem, nie znam się...
Zdemontowane zostało dlatego właśnie że zaczęło cieknąć(cieknie odrazu po odpaleniu samochodu).......a podłączone jest takim dosc grubym przewodem gumowym
OPfrontera
Postprzez OPfrontera » 11 cze 2011 08:44:30
No i moze to nie istotne ale napisze.....samochód przyjechał w 2008 roku do polski z serwisu niemieckiego opel hoffman-od tamtego czasu stał przez 3 lata nie używany-wymieniłem tłoczki hamulcowe i kilka drobnych rzeczy i może przez to że stał kilka lat ??Przebieg 140 tys km.....
OPfrontera
Postprzez Pawel » 11 cze 2011 10:25:58
Ów wężyk "idzie" po ramie razem z przewodami paliwowymi - zasilaniem i przelewem. Może, na pewno, cieknie z któregoś z tych przewodów - mizerna jakość, niesprzyjające warunki i rdzewieją, a co za tym idzie cieknie z nich paliwo, poczytaj o tym na forum, nawet ja z tym ostatnio walczę - i sączy się akurat po tym od tej "gruszki". A grubość/średnica przewodu :?: , najwidoczniej ktoś tylko taki miał pod ręką... :?
Postprzez OPfrontera » 11 cze 2011 14:36:26
Dzisiaj rozebrałem ten filtr i w środku jest taka "parasolka" gumowa i okazało się że jest przerwana....więc przyczyna wycieku jest.
OPfrontera
Postprzez Pawel » 11 cze 2011 19:04:04
...ale tam nie ma prawa być paliwa :shock:
Poszperaj w warsztacie w tematach dotyczących diesla 2.8. Sporo tam rozprawialiśmy na temat tego ustrojstwa, ale nie pamiętam dokładnie, w którym...
Powrót do 2.8 TDI
