[A2.3]Pompa wspomagania obiegu wody
Pompka wspomagania przepływu wody
Postprzez paula 1025 » 27 gru 2009 14:02:09
Witam mam takie pytanko: na jakiej zasadzie działa pompka wspomagania przepływu wody.
paula 1025
Re: Pompka wspomagania przepływu wody
Postprzez maciar » 27 gru 2009 18:57:41
Pompka wody montowana na małym obiegu,montowana w celu poprawienia cyrkulacji montowana w autach z webastem lub nie.Niektóre audi 80 miały miało to na celu obniżenie temp. w głowicy podczas postoju.Dodatkowo vany z dwoma nagrzewnicami też mają te pompki.Konstrukcja silnik elektryczny połączony na sztywno z turbinką ew.poprzez magnes.Na allegro 150 pln
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Indian » 06 sty 2010 07:23:08
Takie pompki są montowane także w mercach i bmw (chyba najbardziej popularne) razem z zaworkami odcinającymi nagrzewnicę. W 2,3TD oczywiście czegoś takiego nie ma, a nagrzewnica jest połączona bezpośrednio z układem chłodzenia co daje wyjątkowy komfort w lecie :wink:
Indian
Postprzez Pequenito » 07 sty 2010 08:50:16
Witam, mam pytanie. Czy ktoś mam zamontowana taką pompkę wspomagania przepływu wody? Długo myślałem, że jest montowana seryjnie, ale po bliższych oględzinach w moim autku doszedłem do wniosku, że nie jest oryginalna. Mam poważny problem z dogrzaniem auta. Przeczytałem wszystkie posty na forum, spędziłem ze 20 godzin rozbierając i składając kokpit, wymieniłem termostat i dalej nic. Przewody są gorące nagrzewnica grzeje na całej powierzchni układ jest szczelny, ciśnienie jest. Jedyne co mi przychodzi do głowy to, że przepływ jest tak mały, że kiedy włączy się wentylator to błyskawicznie wychładza nagrzewnicę. Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś ma taka pompkę wbudowaną, a jeśli tak to jakiej marki i jakie ma parametry (ilość przepompowanych litrów na godzinę). Może ktoś mógłby nawet podesłać zdjęcie. Proszę uprzejmie o informację ewentualnie sugestię w powyższej kwestii.
Pequenito
Postprzez Deroniusz » 07 sty 2010 15:37:13
Mam ten sam problem tz. zimno w autku. U mnie w układzie obiegu wody jest pompka elektryczna między zbiornikiem płynu , a obiegiem silnika pracuje w momencie pracy świec żarowych po odpaleniu silnika wyłącza się ponoć ma się załączyć ponownie przy wzroście temperatury silnka aby go dodatkowo schłodzić. Jak kupiłem frotkę to pompka już była. Poza tym sprawdziłem nagrzewnicę ma obieg i jest gorąca, a w samochodzie zimno. Zastanawiam się czy to nie jakaś klapka w nagrzewnicy nie pracuje jak należy i cały obieg powietrza idzie bokiem a nie przez wymiennik ciepła. Żeby to sprawdzić trzeba dostać się do obudowy i rozpracować temat. Jak znajdę problem to napiszę. Na razie życzę plusowych temperatur.
Deroniusz
Dołączył(a): 25 paź 2009 20:25:54
Postprzez Indian » 09 sty 2010 00:11:58
Nagrzewnica jest wpięta w układ bez żadnych zaworków i pompek. Seryjna pompka działa tylko w momencie grzania świec żarowych i służy wyłącznie do odpowietrzenia układu. Ponieważ latem nie idzie wyrobić w klocku z powodu gorącej nagrzewnicy ja wstawiłem elektrozawór od bmw- gdy na panelu mam ustawione na zimno, mikrowyłacznik odcina zaworek i płyn NIE przepływa przez nagrzewnicę. Jeśli przesunę suwak choćby o jeden ząbek w prawo to przekaźnik włącza elektrozawór i płyn przepływa przez nagrzewnicę. Jednak... minus jest taki, że brakuje pompki wspomagającej przepływ płynu i ogrzewanie jest słabe. Jeśli ktoś chce się pobawić i wstawić taki zaworek to służę pomocą.
Indian
Postprzez Pawel » 24 sty 2010 18:40:06
...a jak wygląda ta pompka i gdzie się znajduje, gdzie jest montowana :?: - pod zbiorniczkiem wyrównawczym :?: Czy można kupić gdzieś na szrotach taką, jeżeli tak to czy tylko Merc i BMW... :?: Do tych aut pewnie będzie sporo kosztowała...
Postprzez lanbo » 24 sty 2010 19:27:52
lanbo
Postprzez maciar » 24 sty 2010 19:40:44
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez wikked » 24 sty 2010 20:25:50
Ja mam zamontowaną pompkę od Omegi i sam ją montowałem żeby mieć ogrzewanie. Ogrzewania nie mam a pompka hula. Ponoć zamiana przewodów wodnych do nagrzewnicy coś daje ale tego jeszce nie próbowałem (ciut za zimno na grzebanie). Póki co klapki sprawdziłem i są OK, płyn na wejściu i wyjściu z nagrzewnicy gorący, fura dalej nie grzeje. Syf na całego.
wikked
Postprzez Pawel » 24 sty 2010 20:31:36
Oooo... :D Dzięki wszystkim, ja po prostu nie bardzo wiedziałem czego szukać... :oops: Mam pewien pomysł, ale to chwilowo tylko pomysł...
Zapomniałem dodać, że mnie interesuje 230V... Ale od czego przetwornice...
Z drugiej strony to http://www.allegro.pl/item897701377_pod ... czego.html wydaje się ciekawe...
Postprzez maciar » 25 sty 2010 14:35:59
Odpada na 100% kolega zalożyl w alfie prądu wpiepsza a efekt slaby byś caly czas pod prostownikiem stal.Tylko do szybszego nagrzania auta
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Wookash » 25 sty 2010 14:44:04
Jak to jest z ta pompka wspomagania? Czy ona rzeczywiscie polepsza i czy jest cieplej? U mnie w aucie juz czuje cieplo po okolo 5 minutach ale rewelacji nie ma i nawet po przejechaniu okolo 5km wskaznik dopiero na 1 kresce. We froci A ktora mialem po 5 minutach to juz zar lecial z nawiewow. No i ciekawostka jak przycinam swoim bolidem 180km/h to wskaznik spada z polowy na 1 kreske czy to normalne? Czy zalozenie takiej pompy cos by poprawilo?
Wookash
Postprzez maciar » 25 sty 2010 14:53:21
pompka nic nieda 100% .Pawel a moze to http://www.allegro.pl/item896535519_pod ... 42_mm.html
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Pawel » 25 sty 2010 16:32:28
Już mam, będę dopieszczał i kombinował... Tylko jak zdjąć miskę olejową ze starego silnika :?: :? Odkręciłem milion śrub, a ona nic...
Postprzez kukul » 12 cze 2011 17:14:12
Czy ktos wie na jakiej zasadzie dziala pompa wspomagania obiegu wody we Frotce 2.3 TD i gdzie moze byc od niej przekażnik skubana na krótko mi dziala ale jak podpinam do niej kostke to niestety jest niemrawa kiedy grzaly sie swiece slyszalem ze i pompa sie zalaczala teraz niestety swiece sie grzeja ale pompa nie chodzi a co do nie dzialajacej pompy od momentu jej zgonu zginelo mi ogrzewanie a w aucie prosze o pomoc bo juz nie mam pomyslu gdzie szukac przekaznika i bezpiecznika od tego ustronstwa zalamka
kukul
Re: Pompa wspomagania obiegu wody Frotka 2.3 TD
Postprzez bienias_75 » 12 cze 2011 21:28:05
Sprawdź czy kable podpięte są do czujników temperatury (dwa koło termostatu).
bienias_75
Województwo: Lubuskie
Re: [A2.3]Pompa wspomagania obiegu wody
Postprzez kukul » 16 cze 2011 19:21:36
kable sa podpiete do czujnikow przy termostacie a mimo wszystko nie mam pradu na tej przekletej pompce a co z tym idzie nie mam dobrego ogrzewania :-(( zaczynam miec powoli dosc tego na dniach rodzi mi sie corka a jadac na urlop w sierpniu wolalbym miec ogrzewanie w aucie co by mi mala nie zmarzla :wsciekly: :wsciekly: gdyby bylo zbyt chlodno wrrrrrr :niewiem: :niewiem: :niewiem: :niewiem: :niewiem: :niewiem:
kukul
Postprzez bienias_75 » 14 lip 2011 23:15:32
Coś wywalczyłeś? Bo u mnie pompka się odzywa przy grzaniu świec a ogrzewania też nie mam ;) Pewnie zabita nagrzewnica.... możesz cyknąć foty jak są podłączone węże do nagrzewnicy, bo podobno jak są zamienione (co może być u mnie) to jest lipa z grzaniem....
bienias_75
