[A] Przy 4H zgrzyta jakby trze lewe przednie koło,na 2H nie
Postprzez Darixu » 05 lut 2010 15:31:56
W wakacje zakupiłem Frotkę z 95 roku 2.0 sport.Wszystko było w porządku do momentu przyjścia tej zimy.Od pewnego czasu zaczęły się dziwne tarcia czy zgrzyty pod lewym przednim kołem.Póki zima się na dobre nie rozkręciła jeździłem raz na 2H raz na 4H.Później praktycznie cały czas na 4H i na dzień dzisiejszy dźwięki są wzmożone i słychać to tak jakby coś zgrzytało o coś ,może tarło.Jeśli przełączę na 2H jest wszystko w porządku.Dźwięki,te zgrzyty najczęściej przy skręcie w prawo słychać i cały czas chodzi o koło lewe-przód, czasami zdarzy się na prostej ale rzadko.Myślałem,że może mi trze o zderzak czy coś ale nic z tych rzeczy skoro na 2H nie występuje to zjawisko.
Kocham ten samochód i che mu pomóc :) ,to i wy mi może pomożecie cóż to może być za przyczyna,pozdrawiam. :beer:
Darixu
Re: Przy 4H zgrzyta jakby trze lewe przednie koło,na 2H nie
Postprzez jrzeuski » 05 lut 2010 15:38:18
Poszukaj pod hasłem "łożysko igiełkowe". Rozumiem, że napęd na przód działa i nie jest to kwestia zsuniętego segera z półosi?
Postprzez Darixu » 05 lut 2010 15:41:03
Tak,napęd działa poza tymi zgrzytami wszystko jest ok.Przy 2H wogóle nie występuje en dziwny chrobot:/
Darixu
Postprzez hycel75 » 05 lut 2010 15:56:26
Witam!!! Ja tam fachowcem nie jestem , ale może warto by było zaglądnąć do przegubu lewego koła.
hycel75
Postprzez jrzeuski » 05 lut 2010 16:00:48
Przeguby klekoczą, natomiast zgrzytanie to raczej objaw zatartego łożyska. Tak czy siak wypada podnieść koło i pokręcić nim a następnie półosią słuchając skąd dochodzi ten dźwięk.
Postprzez Darixu » 05 lut 2010 16:14:00
Tak są to ewidentne zgrzyty przy skęcie,czasem tylko na wprost ale jedynie przy lewym przendim kole.Wyczytałem jeszcze,ze może to być coś związane z płynem od wspomagania,ale chyba nie skoro przy napędzie 2H nie występuje zgrzyt???
P.S. przed zimą wymieniałem hamulce i mechanik stwierdził,że będzie trzeba pomyśleć o wymianie prawego wspornika od układu kierowniczego,ale to odrzucam
Darixu
Postprzez sep900 » 26 lut 2010 01:36:14
Miałem identyczny problem jakieś 2-3 miesiące temu, Przegub do wymiany był :wsciekly:
sep900
Postprzez Makgajwer » 14 maja 2010 12:04:38
sep900 napisał(a):Miałem identyczny problem jakieś 2-3 miesiące temu, Przegub do wymiany był :wsciekly:
sorry, a gdzie kupiłeś przegub ?
bo szukam pilnie do B
Makgajwer
Postprzez sep900 » 14 maja 2010 14:49:41
Kupowałem w stolicy jest taka hurtownia Opel-części na Volumenie. Ale wpisz na Allegro powinieneś coś znaleźć.
Ja dałem około 280-300zl jakoś coś tak.
sep900
Postprzez Makgajwer » 14 maja 2010 16:01:01
OK. dzieki, ale i tak okazuje się że musze najpierw rozebrać autko bo trzeba frezy policzyć na przegubie, ...ponoć w B z tego modelu wychodziły 3 wersje..., jak ja to kocham... :(
Makgajwer
Postprzez sep900 » 14 maja 2010 16:23:18
popytaj kolegów co mają B może podpowiedzą Ci coś bez rozbierania to są dobrzy spece :mrgreen:
a jeśli nie to wyjęcie przegubu to nie taka znów tragedia ;) przynajmniej u mnie tak było
sep900
Postprzez brum » 14 maja 2010 16:55:04
Odkręć Hub co masz w środku koła na imbus i policzysz. Wystarczy dekiel zdjąć.
Postprzez Makgajwer » 17 maja 2010 10:22:55
OK
dziś zabieram się do roboty, ...z tym że Frota mnie wyraźnie ostatnio nie lubi i w sobotę przy odpalaniu zerwała koło pasowe od układu PK, ... wiecie...to gumowo-metalowe, czyli amortyzator drgań..., zastanawiam się czy za radą mojego mechanika nie zrobić myku stosowanego w tych silnikach ecotec od omeg i podarować sobie amortyzator drgań i spasować oba elementy na sztywno przy pomocy wytoczonego pierścienia i polegać tylko na naciągu paska na rolce z amortyzatorem...?
macie jakieś doświadczenie w tej dziedzinie ...?
Makgajwer
wycie metaliczne przy włączonym przednim napędzie
Postprzez bronozwierz » 02 lip 2011 10:52:11
witam wszystkich i proszę o pomoc mianowicie mam taki problem ;
jak włączę przedni napęd to z prawej strony pod podłogą od strony pasażera słychać metaliczny dźwięk jakby łożyska albo tulei która się zaciera dźwięk ten występuję przy prędkości powyżej 40 km/h przy wciśniętym gazie jak puszczę gaz to ustępuje.W terenie można normalnie jeździć i nic się nie dzieje nie szarpie niema żadnych wibracji
Samochód był na warsztacie i wymienione zostały uszczelniacze skrzyni i reduktora, sprzęgło ,docisk z łożyskiem oraz oleje w skrzyni ,reduktorze i moście.Reduktor był rozebrany i wszystko jest w nim ok
Problem też ustępuje jak mam włączony napęd na przód i rozłączone sprzęgiełko z prawej strony (od pasażera) a lewa jest normalnie włączona
Posiadam auto z 1997 roku jest to frontera 2.I silnik 8v 115km z manualnymi sprzęgiełkami
proszę o pomoc co trzeba wymienić aby to zlikwidować
bronozwierz
Re: wycie metaliczne przy włączonym przednim napędzie
Postprzez wikked » 02 lip 2011 23:30:40
Wymień łożysko igiełkowe z prawej strony i problem zniknie (przynajmniej do czasu jak nowe też padnie).
wikked
Postprzez bronozwierz » 03 lip 2011 08:08:28
dzięki za pomoc a wiesz może jaki to typ łożyska i gdzie można je kupić czy przychodzi do niego też jakiś uszczelniacz?
bronozwierz
Postprzez wikked » 03 lip 2011 08:57:49
wikked
Postprzez bronozwierz » 03 lip 2011 09:40:38
ok już znalazłem :D
bronozwierz
Postprzez JJKILLER » 03 lip 2011 10:58:17
wikked napisał(a):search.php
Taaak, to jest bardzo szczegółowa odpowiedź :mrgreen:
Postprzez wikked » 03 lip 2011 13:08:27
O jednym i drugim jest na 1- szej i 2-giej stronie forum bo widziałem że temat był odświeżany
wikked
