[2.3]Czy do silnika 2.3 D mozna zalozyc Turbine czy wytrzyma
Postprzez dybektom » 06 sie 2011 11:12:22
chce przelozyc silnik z opla omegi do frontery ale nie wiem czy zwykly silnik wytrzyma turbine ???
dybektom
Re: [2.3]Czy do silnika 2.3 D mozna zalozyc Turbine czy wytr
Postprzez Indian » 06 sie 2011 22:23:26
To jest dokładnie taki sam silnik więc... chyba wytrzyma. Należy tylko dokręcić głowicę większymi momentami -jak pamiętam +30st.
Indian
Postprzez galaxy » 07 sie 2011 13:04:15
jak silnik tego typu nie wyczynowy tylko zwykły "traktor" dostanie obrotów od turbiny to wcześniej czy później się rozleci ;( , nie wytrzyma
galaxy
Postprzez olszak1000 » 07 sie 2011 15:08:48
Witam silniki są takie same różnica jest tylko w turbo .To opis z serwisówki omegi:Silniki wysokoprężne 2.3 montowane w samochodach Opel Omega typu
OHC (z wałkiem rozrządu w głowicy). Kadłub silnika jest wykonany z żeliwa
i ma wpuszczone tuleje cylindrowe. Również głowica jest odlana z żeliwa.
Napędzany łańcuchem wałek rozrządu steruje zaworami za pośrednictwem
dźwigienek, które są podparte na sworzniach kulowych. Brak jest kompensatorów
hydraulicznych, w związku z czym jest konieczne okresowe regulowanie
luzów zaworów.
Pompa płynu chłodzącego jest umieszczona z przodu silnika i napędzana
paskiem klinowym, który służy również do napędu alternatora. Do wałka
pompy jest umocowany wentylator.
Pompa oleju znajduje się w pokrywie napędu rozrządu i jest napędzana
dodatkowym wałkiem, który przenosi również napęd na pompę wtryskową.
Kolektory ssący i wydechowy są mocowane do głowicy z jednej strony.
W silniku turbodiesel między kolektorami jest umieszczona turbosprężarka
KKK typu K24.
Silnik ma wstępną komorę spalania typu Ricardo Comet V i jest wyposażony
w rozdzielaczową pompę wtryskową Bosch VE. To tyle i jest faktycznie różnica przy dokręcaniu głowicy.
olszak1000
Postprzez Indian » 09 sie 2011 17:31:22
olszak1000 napisał(a):W silniku turbodiesel między kolektorami jest umieszczona turbosprężarka
KKK typu K24.
A dokładnie K14.
Indian
Postprzez mario243@op.pl » 04 wrz 2011 22:40:44
tez się tym troche interesowałem i gadałem z pewnym gosciem to powiedział mi ze zwykły 2.3d nie ma wyjscia na smarowanie turbo ale to chyba tylko trzeba podstawe filtra przekrecic. ale z własnego doswidczenia na silnikach diesla vw wiem ze zwyklak od td rożnił sie tez tłokami wielkoscia zaworow i wydajnoscia wtryskow a dalej to nie zagladałem
mario243@op.pl
Powrót do 2.3 TD
