borat napisał(a):a czy winą mogą być zaśniedziałe klemy, albo gdzieś nie łącząca masa ?
adam-wwy napisał(a):Mnie też spotkał problem z rozrusznikiem. Obraca się z kołem zamachowym, a po chwili odpuszcza i nici z uruchomienia... Szczotkotrzymacz i tulejki są nowe bo wcześniej wg. mnie zbyt wolno się obracał. Cewka na 100% sprawna, więc zostaje tylko bendiks... Problem jest taki, że nie ma go gdzie zakupić... Na allegro nie widzę, a w moim mieście części do Frontery ciężko zakupić Chyba, że bendiks od jakiejś astry przypasuje bo rozruszniki wyglądają tak samo. Identyczny jest też rozrusznik od Toledo który chciałem zamontować tylko, że obraca w drugą stronę... i bendiks też jest na obroty w przeciwną niż we fronterze
Elektromagnes wymień. Każdą cześć do każdego rozrusznika idzie kupić, bo wszystko to albo Bosch albo Valeo i w ich katalogach można znaleźć i zamówić wysyłkowo u dystrybutora. Tylko trzeba znać kod rozrusznika, ale mało który ma jeszcze naklejkę, z której można go odczytać.adam-wwy napisał(a):Mnie też spotkał problem z rozrusznikiem. Obraca się z kołem zamachowym, a po chwili odpuszcza i nici z uruchomienia... Szczotkotrzymacz i tulejki są nowe bo wcześniej wg. mnie zbyt wolno się obracał. Cewka na 100% sprawna, więc zostaje tylko bendiks... Problem jest taki, że nie ma go gdzie zakupić... Na allegro nie widzę, a w moim mieście części do Frontery ciężko zakupić Chyba, że bendiks od jakiejś astry przypasuje bo rozruszniki wyglądają tak samo. Identyczny jest też rozrusznik od Toledo który chciałem zamontować tylko, że obraca w drugą stronę... i bendiks też jest na obroty w przeciwną niż we fronterze
maciar napisał(a):Dodanie gazu nic nie daje.Naprawa jest prosta ale wyjęcie go z auta nie.Koszta w zależności od usterki.
Jeżeli sam się włącza to najpierw sprawdź czy czasem problem nie tkwi w stacyjce lub przekaźniku automatu.ijido napisał(a):Od jakiegoś czasu mam problemy z rozrusznikiem.
Znaczy kręci się sam hahahaha.
