Lift
Re: Lift
Postprzez STRUNA » 29 sie 2011 22:32:05
to słabo czytałeś. czytaj dalej to nie będziesz klepał!! tam na serio jest pełna wiedza!
STRUNA
Re: Lift
Postprzez Arni » 31 sie 2011 19:10:14
Nie chcę mieszać, ale odpowiedź jest tylko jedna....... :D
Arni
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 01 wrz 2011 00:54:13
Arni napisał(a):Nie chcę mieszać, ale odpowiedź jest tylko jedna....... :D
I w kółko się powtarza ;) :D
Re: Lift
Postprzez bombi26 » 01 wrz 2011 18:34:47
STRUNA napisał(a):to słabo czytałeś. czytaj dalej to nie będziesz klepał!! tam na serio jest pełna wiedza!
dokładnie masz rację, a tak dokładnie to wysztarczy przestudiować ok. 10-ciu stron i wszystko jest wyjaśnione na temat froty B
ObrazekObrazek
bombi26
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 6
Re: Lift
Postprzez kawaMX » 03 wrz 2011 17:58:35
Panowie, zakupiłem amorki od lublina tylne i mam problem ,bo przerobienie(przeciśniecie) tulejek dolnego mocowania to mały problem ,ale stopuje mnie górne mocowanie,a mianowicie fi bo lublin ma M10 a mój amor i mocowanie M12 śrubę. Ktoś to przerabiał bo zastosowanie śruby M10 nic nie da , bo rozbije mi mocowanie,rozwiercić tuleję amora też nie bardzo...
A jeszcze jedno mój stary amorek po rozciągnięciu jest 40mm krótszy od lublina ,ale za to lublin jest cienki jak zapałka w porównaniu do starego.Kolejna sprawa to przy spręgach do 3cali z pospringu przy max rozciągnięciu mam ok 20mm zapasu i tu pytanie czy na pewno mam oryginalne amory? Dodam ,że stabilizator jest zamontowany.
kawaMX
Dołączył(a): 13 paź 2009 12:42:04
Re: Lift
Postprzez Arni » 04 wrz 2011 23:54:23
Wywal lublinowską tuleje razem z gumą, dotocz całą nową z poliamidu z otworem o odpowiednim fi i masz problem rozwiązany.
Arni
Re: Lift
Postprzez kawaMX » 05 wrz 2011 07:24:00
Dzięki za odpowiedź,tak też zrobię! Mam jeszcze pytanie odnośnie łączników stabilizatora czy zakładał ktoś jakieś dłuższe zamienniki(pasują od czegoś?),chodzi mi o przód i tył , bo nie za bardzo chcę przedłużać ori, a rezygnować z stabi.też nie za bardzo.
kawaMX
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 05 wrz 2011 07:56:48
kawaMX napisał(a):Mam jeszcze pytanie odnośnie łączników stabilizatora czy zakładał ktoś jakieś dłuższe zamienniki(pasują od czegoś?),chodzi mi o przód i tył , bo nie za bardzo chcę przedłużać ori, a rezygnować z stabi.też nie za bardzo.
Przetnij i wspawaj kawałek pręta :)
PS. A stabilizator to naprawdę zbędnik. Slalomy w Grudziądzu robiłem bez stabilizatora i z urwanym amorem a mimo to no boku nie wylądowałem :1:
Re: Lift
Postprzez kawaMX » 05 wrz 2011 14:32:06
To chyba raczej przedłużę stare , mimo że wierze że to zbędnik , ale jakoś psychicznie lepiej z niż bez...
Pozdro!
kawaMX
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 05 wrz 2011 14:56:21
kawaMX napisał(a):wierze że to zbędnik , ale jakoś psychicznie lepiej z niż bez...
Też miałem takie dylematy. Po prostu trzeba spróbować, żeby się przekonać, ze wcale nie jest tak strasznie :glaszcze: U mnie nie było już odwrotu, bo łączniki nie dały się odkręcić i trzeba było je uciąć a nowych nie miałem i nie zamierzam już mieć. Przedni stabilizator czeka tylko aż będzie mi przeszkadzał w jakiejś naprawie i będę musiał go zdjąć. Zajmie zaszczytne miejsce w garażu tuż obok tylnego :mrgreen:
Re: Lift
Postprzez Arni » 05 wrz 2011 21:17:50
kawaMX napisał(a):To chyba raczej przedłużę stare , mimo że wierze że to zbędnik , ale jakoś psychicznie lepiej z niż bez...
Pozdro!
Wywal go - pojeździj i dopiero wtedy bedziesz mógł powiedziec czy lepiej z nim czy bez.
Nie bój sie - auto Ci sie nie wywróci.
Arni
Re: Lift
Postprzez brum » 06 wrz 2011 14:38:49
Wywal go i wywal...po pierwsze to wywala się go żeby zwiększyć wykrzyż, więc jeśli nie potrzebuje zwiększonego wykrzyżu to po co ma wywalać.
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 06 wrz 2011 14:47:47
brum napisał(a):Wywal go i wywal...po pierwsze to wywala się go żeby zwiększyć wykrzyż, więc jeśli nie potrzebuje zwiększonego wykrzyżu to po co ma wywalać.
Skoro pisze w tym wątku/dziale, to większy wykrzyż na pewno też mu się przyda :D
Re: Lift
Postprzez brum » 06 wrz 2011 14:51:26
Jedni robią lift dla lansu, inni dla terenowości.
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 06 wrz 2011 15:13:47
Wykrzyżem też można się lansować. Pokazać może być ciężko, ale ileż można naopowiadać :mrgreen:
Re: Lift
Postprzez basti1234 » 10 wrz 2011 16:07:09
Witam!Posiadam frote A Longa i mam zamiar wrzucic do przodu amorki z żuka bo sa dluzsze i bardziej wytrzymalsze,a do tylu z lublina 2.Mam mianowicie dwa pytania czy jest sens obracania sworznia wachacza jesli tak to ktory dolny czy gorny.A drugie to czy mozna do tylu wrzucic resor np.z zuka lub z lublina?Dzieki za odpowiedzi.
basti1234
Re: Lift
Postprzez brum » 10 wrz 2011 16:47:42
Czy są wytrzymalsze to nie wiem, ale może bujać na nich.
Re: Lift
Postprzez kawaMX » 11 wrz 2011 13:30:25
Dobra dobra już mnie WYlansowaliście to teraz jeszcze podpowiedzcie jak zwiększyć współczynnik lansu przerabiając panharda ,bo most mi wyjechał do lewej ;-)
Lepiej przerobić mocowanie czy drążek przedłużyć? Jakieś patenty?
kawaMX
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 11 wrz 2011 18:31:06
kawaMX napisał(a):... drążek przedłużyć? Jakieś patenty?
Tak. Śruba rzymska.
Gdzieś o tym już było.
Re: Lift
Postprzez kawaMX » 11 wrz 2011 19:36:55
JJKILLER możesz troszkę sprecyzować swoją wypowiedź?Jak zastosować tam śrubę rzymską? Bo z tego co ja się nad tym zastanawiałem to można przeciąć drążek i wspawać kawałek albo przerobić mocowanie też dorabiając uchwyt. Tylko zastanawiam się w jaki sposób to ustawić by rzeczywiście było prosto i fretka nie zostawiała czterech śladów?
kawaMX
