[All] Światła jazdy dziennej
Postprzez Leszek 767 » 17 wrz 2011 11:53:09
Witam wszystkich.
Postanowiłem zainstalować sobie światła jazdy dziennej,aby nie "męczyć" całej elektryki z powodu obowiązujących przepisów.
Od wiosny wszedł przepis gdzie można jeździć tylko na dziennych - bez postojowych/obrysowych.
W puszce bezpiecznikowej postanowiłem podpiąć przekaźnik świateł dziennych poprzez dolutowanie przewodów do bezpiecznika wentylatora nawiewu i do bezpiecznika postojowych.Wentylator nawiewu działa tylko przy pracującym silniku!Dioda zabezpiecza aby nie załączyć świteł dziennych gdy są załączone tylko "postojówki"
Takie dołączenie przekaźnika nie niszczy /zmienia obecnej instalacji i zawsze bardzo szybko wypinasz i zostaje oryginał !!!
Lampy są z homologacją i w każdej chwili zmienić można żarówkę na odpowiednik LED.
Światła się zapalają po uruchomieniu silnika.
Gasną gdy włącznikiem świateł w samochodzie opuścisz pozycję"zero".
Nie gasną gdy dajesz sygnały światłami drogowymi.
Czyli działają w/g obowiązujących przepisów.
Dla uzupełnienia wątku mam fotki jak to wygląda.Jednak z obecnym statusem nie mam szansy to wkleić.
Więc gdyby był ktoś uprzejmy i podał adres mailowy a ja mu prześlę -aby On wkleił -było by miło.
Leszek
Ostatnio edytowano 27 wrz 2011 14:17:27 przez Leszek 767, łącznie edytowano 2 razy
Leszek 767
Re: Światła jazdy dziennej
Postprzez Leszek 767 » 24 wrz 2011 07:56:32
Witam.
Zdjęcia wysłałem "jrzeuski",prosząc o wklejenie.(dwa dni po napisaniu postu)
A tu nic !
Najwyraźniej bycie "nowicjuszem" też ma swoje zalety.
Pozdrawiam.
Leszek
Leszek 767
Postprzez jrzeuski » 24 wrz 2011 11:01:06
Leszek 767 napisał(a):Zdjęcia wysłałem "jrzeuski",prosząc o wklejenie.(dwa dni po napisaniu postu)
A tu nic !
Heh, podobno telefon miał mi się integrować z kontem Google i powiadamiać o nowej poczcie, ale coś to nie działa :(
schemat
efekt końcowy
PS. Słabe miejsce na reflektory jeśli się jeździ w teren, bo długo tam nie powiszą :mrgreen: Już lepiej było je wstawić od wewnątrz kangura, pod rejestrację. Wizualny efekt też byłby lepszy.
Postprzez Leszek 767 » 25 wrz 2011 10:19:18
Witam.
Dziękuję za wklejenie fotek.
Co do mocowania świateł pod tablicą.
Przepisy na to nie pozwalają!!
Są określone wymiary: rozstaw świateł, odległość od obrysu bocznego, wysokość od jezdni.
Pozdrawiam.
Leszek
Leszek 767
Postprzez jrzeuski » 25 wrz 2011 10:28:20
Leszek 767 napisał(a):Co do mocowania świateł pod tablicą.
Czyli najlepiej poczekać aż zlikwidują ten durny przepis...
Postprzez damianEK691965 » 27 wrz 2011 21:33:14
przepis przepisem a życie życiem
jeśli działają jak należy to mogły by być nawet tam gdzie mówi Jacek i nikt się do tego nie czepi
Wg mnie prostsze jest podłączenie led do jazdy dziennej mniej zachodu i lepszy efekt
pozdrawiam D
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez Leszek 767 » 28 wrz 2011 16:44:43
Witam.
Myślałem nad światłami LED jednak są o wiele droższe - oczywiście te z homologacją.
Moje zdanie jest takie że takie paski nie pasują do tego typu samochodu-wizerunek z przodu.
Skoro szperacze są duże i przeciwmgielne to obok takie paski !!!!!!!.
Paski ledowe tylko do osobówek się nadają.
Co do podłączenia to nad ledami też trzeba przysiąść i dopiąć,Tak aby było prosto i estetycznie.
"Trzeci"-uważam że i u ciebie jest bez problemu.
Skoro nie masz bezpiecznika gdzie napięcie jest dopiero przy pracującym silniku(bezp nr7),znajdź bezpiecznik gdzie napięcie jest po przekręceniu kluczyka w stan gotowości (pracy)-cała reszta bez zmian.
U Ciebie dzienne się zapalą po przekręceniu kluczyka,a nie gdy silnik się obudzi,zgasną gdy wyciągniesz kluczyk z stacyjki.
W puszce bezpiecznikowej świateł moim zdaniem jest najprościej dopiąć, bo tam znajdziesz potrzebne napięcia/bezpieczniki.
Pozdrawiam.
Leszek
Leszek 767
Postprzez fly_jabko » 03 maja 2012 18:02:35
Od kilku dni i ja bujam się na światłach do jazdy dziennej, kupiłem gotowce na Diodach smd - duża wydajność, pobór prądu znikomy a do tego z gotowym Automatem.
Podłączyłem pod bezpiecznik nawiewu i postoje więc po rozruchu świecą, po zapaleniu swiateł gasną. Efekt niezły, ale mam mały problem...
Lubie głośno muzyki słuchać muzyki, rodzaj którego słucham ma dużo basu, nie mam wzmacniacza więc czasem aż wyświetlacz w radiu delikatnie przygasa... i wtedy kiedy stoję w korku lub auto jest na luzie (obroty silniki ok 900) w rytm tego basu przygasają świtła, dlaczego?? bo nie jest to osłabnięcie spowodowane sabszym prądem, lecz mrugnięcie jak by odłączenie... Kiedy jadę lub trzymam wysokie obroty nic takiego się nie dzieję...
A wyglądają u mnie tak:
fly_jabko
Postprzez kondi » 03 maja 2012 21:33:54
fly_jabko napisał(a):Od kilku dni i ja bujam się na światłach do jazdy dziennej, kupiłem gotowce na Diodach smd - duża wydajność, pobór prądu znikomy a do tego z gotowym Automatem.
podłącz pod zasilanie audio kondensator i nic nie będzie przygasać.....
jakie to są lampki dzienne ????
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Postprzez fly_jabko » 04 maja 2012 14:44:40
Hm... No to trzeba będzie spróbować kondensator założyć, polecićie coś?
A światła? Takie tańsze z allegro, nie byłem pewien efektu, ale jest ok.
Kupiłem na tej aukcji:
http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dzienne ... 95036.html
-- Dodano 13 maja 2012 07:49:56 --
Rozwiązanie problemu ze światłami okazało się banalne... Pociągnąlem nową masę do radia i teraz muza na full a światełka ok :D
fly_jabko
Postprzez adek » 01 cze 2012 20:26:46
Panowie w sprawie świateł są pewne przepisy mówiące o wymiarach a patrząc na zdjęcia na nie których są za blisko siebie i odległość lampy do jady dziennej od obrysu pojadu nie dalej niż 400 mm?!
adek
Obrazki: 24
Postprzez fly_jabko » 09 cze 2012 19:48:34
Zgadza się, ale nie tylko na zdjęcia ale i na ulicach różne kwiatki można spotkać, bo powinno być 400mm od obrysu (ja mam 380 ;) ) minimum 600 między sobą i min. 250 nad ziemią.
fly_jabko
Postprzez Manchi » 23 lip 2012 19:23:23
Ja sie rozglądam za światłami dziennymi w formie prostokątnych halogenów. Uważam ze tylko takie pasują do charakteru naszych samochodów. Też nie trawię pasków diodowych.
Wesem robi takie prostokątne z oznaczeniem na kloszu RL. Do tego w środek żarówka diodowa i zamontowane w miejsce przeciwmgłowych. Taki mam plan.
Dalekosiężne zamontuje przed atrapę ale...
Zastanawiam się czy ktokolwiek widział halogeny dwużarówkowe (drogowe i przeciwmgłowe) w jednej obudowie wykorzystującej dwa osobne klosze. Bo mimo wszystko nie chciałbym rezygnowac ze świateł przeciwmgłowych.
Raz na allegro widziałem chińszczyznę, własnie taką z dwoma kloszami "na stronę" ale nie miały odpowidnich oznaczeń.
Manchi
Dołączył(a): 27 cze 2011 22:48:57
Postprzez adek » 10 lis 2012 20:20:50
Właśnie wczoraj założyłem światła do jazdy dziennej tak wygląda]1217[/album]1216121512141213
-- Dodano Cz 29 lis 2012 13:15:29 --
Witam paski ledowe pasują ( jak na zdjęciach ) do froty B pod lefrektor
adek
Obrazki: 24
Postprzez jejek » 30 lis 2012 15:03:49
Troche prowizorka, ciężko ładnie ledy zrobić, szczególnie we frocie gdzie jest narąbane lamp z przodu
jejek
Postprzez adek » 07 gru 2012 10:47:57
Nie wiem czy prowizorka.Zamontowałem tak aby ich nie zgubić podczas jazdy terenowej czy w śniegu.Wystaje tylko klosz leda.Zobaczymy co ty wymyślisz :?
adek
Obrazki: 24
Re: [All] Światła jazdy dziennej
Postprzez JaGrab3 » 13 sie 2013 13:44:48
Ostatnio w autoświecie robili test oszczędności w spalaniu na ledach, i wyszło im średni zysk w mieście 0.2L na trasie 0.1L, czyli wg. ich wyliczeń instalacja ledów zwracała sie po 70kkm....
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Postprzez brum » 13 sie 2013 22:06:57
Bo montowanie ledów dla oszczędności to głupota.
Zresztą ta nowa moda na ledy jest do dupy, bo z przodu auto widać z daleka, ale już tył nie świeci. I UE pozwala na coś takiego.
Postprzez JaGrab3 » 13 sie 2013 22:12:16
No mi się też to strasznie nie podoba, nie widzę sensu montowania, szczególnie jak jest zdrutowane. Co innego fabryczne montowanie w odpowiednich miejscach, to ma sens....
Luźne 300 zł, wole przeznaczyć na nowy reduktor do LPG :D.....
JaGrab3
Postprzez Jarek sp3swj » 13 sie 2013 23:36:33
brum napisał(a):Bo montowanie ledów dla oszczędności to głupota.
podzielam to zdanie.... i ponadto auto wygląda tak nienaturalnie... więcej zaoszczędzany nie gazując ... czyli "ecojazda" 8;)
z ciekawości poczytłem w necie
Wątpliwości co do tylnych świateł powstały, gdy światła do jazdy dziennej zostały zdefiniowane w zachodniej Europie (rozporządzenie ECE-R87), a u nas nadal obowiązywała jazda na światłach mijania. Aby to ujednolicić w maju 2009 roku Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie (Dz.U. 2009 nr 75 poz. 639) definiujące światła dzienne. Obowiązuje ono od 20 czerwca 2009 roku. A co zawiera?
Przednie, boczne i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej nie włączają się, gdy palą się światła dzienne (Dz.U. 2009 nr 75 poz. 639)
Światła do jazdy dziennej znajdują się wyłącznie z przodu, mają mieć barwę białą, być umieszczone symetrycznie i na równej wysokości. Odległość dolnej krawędzi od ziemi to co najmniej 25 cm, górnej zaś maksymalnie 150 cm. Odległość pomiędzy stronami powinna wynosić co najmniej 60 cm (chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm), nie powinny też wystawać poza obrys pojazdu (rys. poniżej)
W autach rejestrowanych do końca 2009 roku światła dzienne mogły zapalać się wraz ze światłami mijania, w tych rejestrowanych od 1 stycznia 2010 roku światła do jazdy dziennej muszą zapalać się wraz z silnikiem, a wyłączać, gdy zapalane są światła mijania, drogowe, lub przednie światła przeciwmgłowe.
Jak widać światła do jazdy dziennej są legalne i można ich używać w dzień (przy dobrej widoczności) jako podstawowego oświetlenia - o ile nasze auto jest w nie wyposażone.
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
