Części zamienne do Frotki od....
Re: Części zamienne do Frotki od....
Postprzez gpanasiuk » 28 paź 2011 12:00:03
Od zetora bądź od żuka
gpanasiuk
Postprzez Pawel » 02 lis 2011 20:44:27
Postprzez JJKILLER » 02 lis 2011 22:59:17
Ja pier..., kur..., kogoś ciężko popier... Z wysyłką 800zł :shock:
A wystarczy opuścić dolne mocowania siłowników o ok 3cm, i założyć siłowniki od cieniasa - 30zł/szt.
Ostatnio edytowano 03 lis 2011 22:13:02 przez JJKILLER, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Pawel » 03 lis 2011 17:38:34
JJKILLER napisał(a):A wystarczy opuścić dolne mocowania amortyzatorów o ok 3cm i założyć siłowniki od cieniasa - 30zł/szt.
...a weź to trochę rozwiń... :beer:
Postprzez WoJ-CiE » 03 lis 2011 21:19:14
Do froty B są znacznie tańsze, może pasują? Ten sprzedawca upadł na głowę... :shock:
WoJ-CiE
Postprzez JJKILLER » 03 lis 2011 22:09:40
...a proncie bardzo...
Dolną śrubę kulistą przenieść niżej ok 3 cm i od cienkiego siłowniki wejdą.
Ta czarna kropka w czerwonym kółku to otwór po śrubie kulistej, która jest nieco niżej, dochodzi do niej siłownik.
Postprzez Pawel » 06 lis 2011 18:30:13
Może jutro, po tygodniu, odbiorę auto od mechanika to sobie to wszystko obmyśle...
Postprzez highlander » 08 lis 2011 09:57:15
Witajcie,może Ameryki nie odkryłem ale w tym temacie tego nie znalazłem wiec napisze:) ...
Jeśli ktoś z Was boryka się z problemem nieszczelności na tłoczku pompy sprzęgła to proponuję nie kupować zestawu naprawczego za ok.40zł, lub nowej pompy (ja tak zrobilem :cry2: ),tylko wykorzystać oringi które można za 3-4zl kupić w marketach(oczywiście jeżeli problem leży tylko w szczelności połączenia tłok/cylinder,bo jeśli padła sprężyna to i 10 ori nie pomoże).
W moim modelu 2.3 DTR pasuje oring fi10 udało mi sie na nim zregenerować(uszczelnić) zarówno pompę oryginalną jak zamiennik z firmy TRV (bardzo mnie zaskoczył fakt ,że po roku rozszczelnił się bardziej niż ori po 15).
Tak więc nie ma co przepłacać,u mnie po 1800km przejechanych jak na razie śladów wycieków brak :>:
pozdro
highlander
Dołączył(a): 08 sie 2010 12:53:11
Postprzez markus » 08 lis 2011 10:19:36
heh, to troszkę śmieszne, ale u mnie tamtej zimy podczas mrozów się rozszczelnił siłownik, a na wiosnę od nowa bez wycieków, czyli skończyło się na dwukrotnej dolewce DOT i tyle!! ciekaw jestem co w tym roku będzie?!?!?!
markus
Postprzez pomyslowydobromir » 19 lis 2011 07:43:04
SIŁOWNIKI TYLNEJ SZYBY.jest w jeleniej górze firma eurotechnika co robi specjalnie do froty siłowniki tylnej szyby 60zeta sztuka. na ich stronie cała rozpiska.http://www.eurotechnika.com.pl/pl/
pomyslowydobromir
Postprzez vciq » 17 gru 2011 23:40:22
Nie wiem czy dobry temat na to znalazłem, ale niech będzie:)
Wczoraj odkryłem że orurowanie przednie od Pajero II idealnie pasuje do frotki. Mocowania dolne z zawiasem wchodzą idealnie w rury podłużnic(chyba to dobrze nazwałem :boss: ) co do górnych mocowań to sprawę załatwił wyprofilowany płaskownik razy 2. Na razie wrzucę zdjęcia I podejścia do sprawy. W poniedziałek będzie podejście 2gie i wtedy będą foty wykończonych mocowań i blachy zasłaniającej bebechy :)
vciq
Postprzez brum » 17 gru 2011 23:51:07
Kwestia gustu, ale dla mnie wygląda okropnie.
Postprzez jrzeuski » 17 gru 2011 23:58:20
brum napisał(a):wygląda okropnie.
Mamy podobne gusta :beer: Za wielkie te "oczy", bo środek pewnie jeszcze by uszedł po zapakowaniu dużych halogenów. Natomiast te mocowanie do rur z ramy to chyba jakiś żart. Toż to się wygnie przy pierwszym oparciu się o glebę przy zjeździe.
Postprzez brum » 18 gru 2011 00:02:31
Tak naprawdę to, nawet do PII nie pasuje za dobrze :mrgreen:
Postprzez JJKILLER » 18 gru 2011 00:02:58
vciq napisał(a):Nie wiem czy dobry temat na to znalazłem, ale niech będzie:)...
...idealnie pasuje do frotki...
Temat dobry, ale z tym "IDEALNIE" to ja bym polemizował :?
Przecież do Frotki kangurów pełno, nawet rzemieślniczych. No, ale o gustach się nie dyskutuje (choć tu aż się prosi ;) )
Postprzez vciq » 18 gru 2011 00:15:10
Co do wygięcia rury przy podparciu... sądzę że ta rura prędzej pęknie pod obciążeniem odpowiednio dużą siłą niż się wygnie, a najprędzej to szczelą same mocowania rur. Nie wiem z jakiego gatunku stali są wykonane i jaka była zastosowana obróbka wykańczająca(cieplna czy cieplno chemiczna) ale wnioskując z budowy sądze że są w stanie przenieść duże obciążenie i odprowadzić wynikające z tego naprężenie dzięki zastosowaniu skręconej budowy.
Druga sprawa kto przy zdrowych zmysłach chcąc bawić się w off road montuje kangur? W wyniku kolizji z czym kolwiek i gdzie kolwiek przy troszkę większej prędkości zawinie się na masce i narobi szkód.
Trzecia sprawa dotycząca gustu- podoba mi się.
vciq
Postprzez WoJ-CiE » 15 mar 2012 18:34:05
Na Allegro dostępne są obecnie nowe siłowniki do klapy po 28 zł sztuka. Już założyłem, są identyczne rozmiarem jak oryginalne, wszystko pasuje tip-top. Wymiana trwa 10 sekund, szyba sama podnosi się do góry po naduszeniu guzika :D
WoJ-CiE
Postprzez Trzeci » 15 mar 2012 20:07:01
WoJ-CiE napisał(a):Na Allegro dostępne są obecnie nowe siłowniki do klapy po 28 zł sztuka. Już założyłem, są identyczne rozmiarem jak oryginalne, wszystko pasuje tip-top. Wymiana trwa 10 sekund, szyba sama podnosi się do góry po naduszeniu guzika :D
A jakiś szybki link?
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez JJKILLER » 16 mar 2012 01:58:10
Zostało tylko 6 szt ;)
Ale facet ma jeszcze te same ale w cenie 37zł/szt
Powrót do Eksploatacja
