Body lift
Dystanse, mocowania budy do ramy itp
Re: BODY LIFT
Postprzez JJKILLER » 20 lip 2011 01:21:06
kawaMX napisał(a):Witam!
JJKILLER możesz napisać jak u Ciebie poszło z body liftem , bo sam mam zamiar się w to pobawić, tylko myślę o 30mm krążkach + obustronnie gumowy krążek 6mm , co daje 42mm i zastanawiam się czy coś będę musiał przerabiać (wydłużać drążki itp) , następnie śruby M10 czy M12? No i co bardzo ważne jak wrażenia , jak się frota prowadzi itp.? A mam zamiar jeszcze zrobić lift zawieszenia na 2cale i tu mam pytanie czy jedno nie wyklucza drugiego w sensie 'większego motania"?
Pozdro!
Body lift odroczony, braki finansowo-czasowe. Co do motania to do 5cm nic nie trzeba zmieniać. No prawie nic, a mianowicie - owiewka wentylatora chłodnicy do wywalenia lub wydłużenia dziury w dół, o wysokość liftu. Wydłużenie lewarka od 4H-4L o wysokość liftu bo może nie być wygodny do złapania (nie jest to konieczne). Podwyższenie mocowania zderzaków (bardziej dla wyglądu bo się szczeliny robią między zderzakiem a karoserią).
O śrubkach było.
Lift budy nie koliduje z liftem zawieszenia, a nawet nieco go wspomaga. Przede wszystkim zwiększa się głębokość brodzenia, kurduple nie będą się pchać do Twojego samochodu, a że środek ciężkości pójdzie do góry to w zakrętach trzeba będzie troszkę wolniej jechać.
Re: BODY LIFT
Postprzez kawaMX » 20 lip 2011 12:16:18
Dzięki za konkretną odpowiedź! Ja mam nadzieje ruszyć z liftem od przyszłego tyg. no chyba ,że tokarz znajdzie wcześniej czas.
Pozdro
kawaMX
Dołączył(a): 13 paź 2009 12:42:04
Re: BODY LIFT
Postprzez Grzegorz17118 » 31 sie 2011 11:15:45
http://www.ebay.com/itm/2-Body-Lift-KIt ... 2007wt_905
Hej , a co powiecie na to czy to się nadaje? Napiszcie proszę z czego robicie te podkładki to chyba też ja trochę liftne! Pozdrawiam
Grzegorz17118
Re: BODY LIFT
Postprzez brum » 31 sie 2011 11:18:06
Coś takiego można zrobić za 100zł a nie ponad 300, wystarczy kupić ertalon.
Re: BODY LIFT
Postprzez Michał » 31 sie 2011 20:23:41
Grzegorz17118 , tutaj masz przykładową firmę sprzedającą ertanol:
http://allegro.pl/walek-pret-poliamid-czarny-fi-50-ertalon-tarnamid-i1779141667.html
Wystarczy dobrać średnicę (już nie pamiętam ale coś 60 czy 65 mm - ale to trzeba zmierzyć) pociąć to na
równe plasterki i wywiercić odpowiednie dziury w środku. Do tego komplet śrub w klasie 10.9 o odpowiedniej
długości (czyli oryginał +50mm jeśli lift 2") i do pracy.
Tak jak pisał brum biędzi sporo taniej a efekt taki sam - to co na ebayu to przecież też wałek pocięty
(jak widać na tokarce)i śruby kupione w jakimś sklepie a cena że aż strach.
Dobrze jakby było to cięte na jakiejś pile np. taśmowej żeby było równo a nie ręcznie bo wiadomo może nie
wyjść chyba że masz rękę do tego :-)
Michał
Michał
Re: BODY LIFT
Postprzez Grzegorz17118 » 31 sie 2011 21:37:48
Dziękuję za informacje w sumie racja po co tyle przepłacać.
Grzegorz17118
Re: BODY LIFT
Postprzez Andy » 07 wrz 2011 18:03:53
Michał napisał(a):Grzegorz17118 , tutaj masz przykładową firmę sprzedającą ertanol:
Piłę taśmową odradzam. Tniemy dużo ertalonu w pracy i nie mam dobrych doświadczeń - taśma "schodzi". Ale stolarz z piłą tarczową to jeat TO!
Andy
Re: BODY LIFT
Postprzez kawaMX » 01 lis 2011 13:32:40
Witajcie!
U mnie body lift zakończony , więc podpowiem co mnie to nauczyło :D
1.Śruby M10x1.25x140 potrzebne na tył froty przy 2'' liftu pasują od głowicy lanosa 1.5 sohc , dostępne w IC i alledrogo (w wawie mimo tylu sklepów ze śrubami nie było)
2.Pamiętać o wydłużeniu przewodu od chłodnicy lub jej opuszczeniu (ja zapomniałem i po chłodnicy :dupa: )
3.Palnik Twoim przyjacielem...
No i pozostaje cieszyć się monsterem :D
kawaMX
Re: BODY LIFT
Postprzez artur67 » 01 lis 2011 13:37:02
kawaMX napisał(a):Witajcie!
Zapodaj fotki jak teraz wygląda
XTR 12 SPEED 12000 LBS Escapa
artur67
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 7
Re: BODY LIFT
Postprzez JJKILLER » 01 lis 2011 14:04:05
kawaMX napisał(a):...Śruby M10x1.25x140 potrzebne na tył froty przy 2'' liftu pasują od głowicy lanosa 1.5 sohc , dostępne w IC i alledrogo (w wawie mimo tylu sklepów ze śrubami nie było)...
Trzeba było jechać do Piastowa. ASMET, wielki sklep po prawej stronie w kierunku Pruszkowa. Tam mają tego na kilogramy.
Re: BODY LIFT
Postprzez kawaMX » 01 lis 2011 17:06:00
JJKILLER znam od wielu lat asmet i właśnie nawet tam nie mają takich długich (max 120mm) i ogólnie sporo się naszukałem zanim wpadłem na śruby od lanosa.
Artur67 tu masz parę fotek
https://picasaweb.google.com/1048278382 ... 6811530994
https://picasaweb.google.com/1048278382 ... 9645129042
https://picasaweb.google.com/1048278382 ... 4959855314
https://picasaweb.google.com/1048278382 ... 3802471842
https://picasaweb.google.com/1048278382 ... 7231381042
projekt jeszcze nie skończony, muszę jeszcze przerobić progi , zderzak skrzynkowy+wyciągarka , no i jeszcze toczą się podkładki pod sprężyny ,bo przód jeszcze mogę podkręcić ze 20mm to zawsze będzie :hilift:
kawaMX
Re: BODY LIFT
Postprzez jrzeuski » 01 lis 2011 17:42:44
W swoim zaprzyjaźnionym sklepie znalazłem 130: http://www.dzwignia.pl/index2.php?dzial ... dukt=18213 Nie wystarczy? Być może dłuższe istnieją tylko w wersji z częściowym gwintem? :niewiem: A właściwie to musi być taki skok gwintu? Przecież nakrętkę można też zmienić :idea:
PS. Można też z dwóch śrub zespawać jedną lub wspawać kawałek pręta do oryginalnych śrub :twisted:
Re: BODY LIFT
Postprzez brum » 01 lis 2011 17:46:20
jrzeuski napisał(a):Być może dłuższe istnieją tylko w wersji z częściowym gwintem?
I takie wystarczą, po co niby na całej długości.
jrzeuski napisał(a):Przecież nakrętkę można też zmienić
Tylko na 6 przednich, za słupkiem są wspawane w podłogę.
Re: BODY LIFT
Postprzez JJKILLER » 02 lis 2011 00:47:04
@kawaMX napisz jeszcze gdzie stacjonujesz to wpadnę to oglądnąć osobiście.
Re: BODY LIFT
Postprzez Goofy » 02 lis 2011 21:42:54
A więc u mnie w moim nowym nabytku Body lift to 8cm co by sie opony 33" zmieściły :D
Na wiosnę Frota koji tez troszke urośnie :)
Goofy
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: BODY LIFT
Postprzez kawaMX » 03 lis 2011 14:03:23
JJKILLER napisał(a):@kawaMX napisz jeszcze gdzie stacjonujesz to wpadnę to oglądnąć osobiście.
Mieszkam w ursusie. Wyślij na pw tel. to jakoś się umówimy , ale pewnie dop. po 11.11. ,bo mam urwanie głowy w pracy i domu :killer:
kawaMX
Re: BODY LIFT
Postprzez loony » 03 lis 2011 18:32:02
OK - przyznawać się - kto ma body lift we Frocie B ?
Jakiej średnicy ma krążki do liftu ?
Ile ich w końcu jest ? (bo tu też informacje mam różne - ale chyba 10 Long/8 Sport)
Przeglądam ten temat któryś raz z kolei i się gubię, kto o jakiej mówi :)
Może uda się zebrać wszystko w jednym miejscu...
Ostatnio edytowano 28 lut 2012 14:44:29 przez loony, łącznie edytowano 1 raz
2002 Frontera B Long 2.2DTI
Lift +4" (+2" zawiecha, +2" buda), KL71 245/75R16 na chromach ET7 i ... wkładka K&N :cool:
Motania ciąg dalszy nastąpi...
loony
Obrazki: 4
Dołączył(a): 14 wrz 2010 08:01:44
Re: BODY LIFT
Postprzez JJKILLER » 27 lut 2012 22:05:03
Nooo.
Dziś odebrałem zestaw :D
Piękne 12 tulejek :D
Jakby kto pytał, to:
tuleja 55mm wysokość, 50mm średnica, 10mm otwór
poduszka 5mm wysokość, 50mm średnica, 10mm otwór
Razem wygląda to tak (tylko na fotce postawione jest na drugiej poduszce):
Przyjdzie wiosna, ciepełko, będzie montaż, i coraz bliżej do końca motania.
Re: BODY LIFT
Postprzez bloodsuckin » 27 lut 2012 23:02:46
Tulejki ladne, amerykańskie, a śrubki gdzie? :mrgreen:
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: BODY LIFT
Postprzez bumer » 27 lut 2012 23:11:03
[quote="JJKILLER"]Nooo.
JJKILLER powiec gdzie dorabiałes zestawik i jakie były koszty?
nie mam już Frontery
bumer
Obrazki: 35
Powrót do Lift budy
